1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 39
Мой курятник - уход за курами по выходным
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Kainnen, 18.03.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @leletau, Нашла в продаже саморегулирующий кабель, который прямо в трубы вставляется, вот думаю может его попробовать.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А курятник отапливается?
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    У меня куры и мускусы живут сейчас отдельно друг от друга.
    В прошлом году я первый раз держал кур зимой. Сперва воду им ставил и закрывал им выход на улицу. А потом понял что даже у кур без проветривания становится очень влажно в курятнике, подстилка мокрая- грязная. Вода все равно перемерзала в поилках нипельных, ставил ведра - они их проливали... В итоге мне надоело все это, я стал ставить ведра со снегом. Птица ела снег, и он сам иногда подтаивал - получалась вода.
    Утки мускусные кстати очень любят снег, особенно свежий белый :)
    Я тоже езжу 2 раза в неделю на дачу.
    Но в том году был свет, а в этом году похоже не будет...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Этот кабель слишком дорогой. Его ведь изготавливают по стандарту пищевой промышленности да плюс давление воды должен выдерживать.
    Я использовал вот такой https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Width-self-regulating-electric-heater-solar-water-heater-pipe-defroster-self-regulating-heat-tracing/1740994460.html?spm=2114.13010608.0.0.eLg7s2
    100 рублей за 1 метр.
    Чуть чуть.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Нашла по 290р. за метр, мне то его надо всего 5-6 метров. Полный комплект выходит около 2000т.р. Да и давления то не будет большого, он же в трубе, которая от емкости будет идти. У меня пока поилка одна длинная на всех.
    А на али в отрез не нашла, только оптом, а зачем мне столько. :|:
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @светлана52, Вы себе представили, как в трубу кабель засунуть, что бы протечек не было?
    Не ломайте голову, купите 16-18 Вт кабель дешевый и обмотайте все что нужно, и не нужно саморег покупать, он дороже, а смысла в нем нет.
    Что Вы подразумеваете под комплектом?
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Он уже в сборе вместе с вилкой, а не просто отрезан кабель и набор муфт.
    Представляю, мы системы поения делали из пластиковых труб и ни каких протечек не было. А уж тут я думаю ничего сложного нет, кабель хотим как раз через бак с водой пропустить, заодно и вода в нем будет нагреваться. Я же не собираюсь кабель тянуть через всю систему, мне надо только отдельную поилку сделать.
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @светлана52, А подключать будете через термореле?
    У меня саморег стоит на водопроводе, 30 метров, жрет как сволочь)
    В трубу пластиковую можно засунуть только со стороны заглушки, значит трубка подводящая воду будет без обогрева. Не буду больше Вас отговаривать, но продумайте хорошенько прежде чем заказывать этот комплект.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @светлана52, кстати вспомнил нюанс
    учитывая вот это
    могу сказать что кабель будет нагревать воду сильнее, когда он внутри трубы будет находиться. Если движение воды маленькое, а в системах поения это так, то вода из трубы будет литься горячей. Уровень стабилизации саморегулирующихся кабелей находится примерно на 60 градусах.
    Поэтому в поилки температура будет подаваться почти горячей 40-50 градусов.
    На человеческом водопроводе это не заметно, т. к. объем воды протекающий через трубы значительно больше и кабель не успевает воду нагреть сильно.
    Учитывая сказанное, можно понять почему у @Monah58, кабель "жрет как сволоч" - 30 мх35 Вт/м = 1 кВт включенных на постоянку и утекающих почти сразу в канализацию
  10. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Поздравляю! Информация другим наверняка пригодится.
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Ой не знаю... Я труп перепелки не заметила, в курятник хожу два раза в день, она умерла в дальнем углу клетки. Я до этого трупный запах ни когда не нюхала. Только ощущала, что запах меняется, думала от влажности, может убираться по чаще нужно. Нашла ее когда клетки решила помыть, ее не съели, но она так протухла... и начала покрываться плесенью. Теперь уже все помыто, но запах все равно чувствуется. :no:
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Свет, если будет отопление в курятнике хотя бы +5, то мерзнуть поилки не будут. Птицы постоянно долбят нипели, вода не будет застаиваться и замерзать.
    Да и ПП трубам заморозка не страшна, не лопаются.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Полиэтилен не боится заморозки, а полипропилен несколько заморозок может и выдержит, а потом лопнет.
  14. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
  15. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    Самый плохой котел на свете
