1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 39
Мой курятник - уход за курами по выходным
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Kainnen, 18.03.14.
  1. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    20 рублей обошлось
  2. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    а как изображение вообще и ночью и скока это стоит
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Дмитр133, Спасибо, посмотрела, да цена кусачая, 23000 плюс пересылка.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Kainnen, Да, видать цены здорово повысились из-за доллара.
  5. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Можно за 17 найти, раньше вообще 11-12 стоила, ночью видно на троечку, вблизи хорошо, например в курятнике кур вижу нормально, а в даль плохо, диодов ночной подсветки маловато, но есть уже новые модели, а так нормально для дачи.
  6. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Дмитр133, в Вашем курятнике много электроприборов. Расскажите, если не трудно, что есть что. А летом тоже курочек раз в неделю посещаете? Как с выгулом дела обстоят?
  7. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Значит так, курятник поделен на две части, сразу за дверью - тамбур-прихожая 1,5*3 для хранения сена, опилок, кормов, туда же выведены емкости для воды от чашечной и ниппельной поилоки для птенцов (живут под гнездами), обогревается прихожая ветерком на 0,5 квт подключенному через терморегулятор, температура установлена где-то на +8, из первого помещения попадаешь в сам курятник 3*3 (ветерок очень хорошо убирает излишнюю влажность в помещении, т. е. сушит воздух).
    В нем три розетки, в каждой установлен таймер -розетка, 1- управляет дневным светом, включение с 6 до 21 часов, вторая ночник 15ватт, работает года основной свет выключается, третья - включена через терморегулятор, установленный на +12 гр, при температуре менее 12 - включается керамический обогреватель пион на 400 ватт, при достижении 12 градусов происходит переключение на инфракрасную лампу 250/120 ватт, у меня она выставлена на 120 ватт и служит для поддержания температуры, мелкие цыпы очень любят под ней греться, при температуре до -5 она вполне справляется и переключения на пион не происходит. В ночное время инфракрасную лампу выключает таймер, иначе ночью некоторые куры, особенно юрловские предпочитаю не спать а лазить по кормушкам и гнездам.
    Выгул: дверца всегда открыта, при выходе курки попадают на террасу с крышей от дождя, там летом установлена и вакуумная поилка на 30 л, а затем на огороженную территорию между забором и баней 3*10. Огородил пластиковой сеткой, причем даже сверху.
    В курятнике 6 гнезд, под ними помещение для молодняка (закрывается, отгораживается пластиковой сеткой) с ниппельной поилкой на 10л; рядом купальня с песком, три насеста, нипельная поилка на 25л, и чашечная на 25 л, три бункерные кормушки 25, 15, 10.
    Фотки 1- обогреватель керамический пион; 2-инфракрасная лампа (под гнездами потом решил разместить молодняк); 3- ночник (рядом с термометром); 4- таймер; 5,6 - выход на улицу, выгул, 7-поилки (видно вход в огороженное помещение для цыплят), 8-купальня (песок с золой+кормовая сера).
  8. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    А обогреваешь чем то типо эколайна?
  9. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
  10. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @Kainnen, Пучается купив инкубатор надо провести тюнинг, чтоб он хоть как то заработал? Не я лучше какой нибюдь суро возьму, залил водички, нажал кнопочку и 21 день не подхожу к нему!
  11. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    дА НЕТ МОЖНО И НЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРОСТО КРАЙНИЕ ЯЙЦА НУЖНО ПЕРЕОДИЧЕСКИ МЕНЯТЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ
  12. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Kainnen, с Наступающим годом козы! Пусть все Ваши мечты и планы сбудутся)
  13. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    Взаимно!
  14. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ПЛЕМЕННЫМ СЕЗОНОМ!
  15. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    нет просто я брал в интернет магазе и на совеловском рынке поэтому и дешевле вышло и без пересылке
