1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 39
Мой курятник - уход за курами по выходным
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Kainnen, 18.03.14.
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я только доделываю курятник, фанера внутри еще ни чем не обработанная. Чем посоветуете покрыть или покрасить? Или прям так оставить необработанную?
  2. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Чем покрасить курятник внутри?
  3. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Я извёсткой белю, - ГУГЛ так велел:aga:
  4. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
  5. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Извините, но теплица не попадает под профиль Птичеводческого раздела. Сообщения про теплицы будут перенесены в соотвествующие разделы. Просьба придерживаться профиля тем.
  7. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    вот так всегда шаг в сторону растрел
  8. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну почему же?
    Вот смотрите: сюда люди заходят те, кому интересно про кур. В данном случае содержание по выходным дням. И очень мало тех, кто интересуется теплицами. Тепличники все сидят в другом разделе. Вот там Ваша информация будет на вес золота и другим, и, может быть, и Вам подскажут что-то дельное.
    Вот про косьбу мотоблоком поместили в тему про огород. Кому там это будет интересно? Единицам. А вот тут в разделе про заготовку сена- народ точно посмотрит и оценит.
    Везде все должно быть по полочкам. Вы же в хозяйстве просто в угол не ссыпаете молотки, гвозди, вилы, лопаты и мотоблок. :) Потом ничего не найдете, поэтому все имеет свое место. Так же и на форуме.
    Поймите правильно- мы стараемся создать комфортные условия на форуме.
  10. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    ну если кто то общается в другой теме на другие вопросы и есть к этому интерес то немного можно и отвлечься от темы
  11. OlegShtorm
    OlegShtorm
    OlegShtorm
    Добавлю свои 5 копеек: На майских праздниках заселил свой курятник. Будка сэндвич фанера+пенопласт+ тонкая фанера или ламинированный ДСП (из того что было) Пол в будке пластик. (Убирать шпателем прям в тачку 5 сек)
  12. OlegShtorm
    OlegShtorm
    OlegShtorm
    Еще фото. Крыша сайдинг ПВХпо фанере. Будка съемная на 2/3 стоит на выгуле, двоем легко снимается с выгула, сам выгул вписывается в прицеп для перевозки.
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Между вечной беготней и нехваткой времени доделал систему поения. Фотки закину попозже. Основой является бак из нержавеющей стали с крышкой на 40 литров и рядом висящая насосная станция (и чего я ее в ЛМ не купил год назад, когда она была в два раза дешевле - Станция водоснабжения "Калибр СВД- 160/1,5"). Из нее ПНД 20 разводка до двух пищевых канистр на 20 литров, одна на втором этаже, другая на первом, в каждую врезан поплавок от сливного бачка унитаза с нижней подводкой. Поплавки отрегулированы на поддержание в канистрах уровня примерно 15 литров. Канистр две, потому как кроме кур есть клетки с перепелами, а нипельные поилки при разнице уровней более 1,6 метра начинают слишком активно подтекать. Далее из канистр по трубкам ПВХ 8 мм, с использованием стандартной арматуры для промышленных пневмомагистралей выполнена разводка до клеток/мест поения, где размещаются отрезки полипропиленовых труб 25 мм для горячей воды, в которых нарезана резьба и вкручены нипельные поилки с каплеулавлевателями (по заверению бигфермера, немецкие).
    Таким образом необходимо только контролировать уровень воды в нержавеющем баке. Далее насосная станция обеспечивает поддержание уровня в канистрах, откуда самотеком расходится по ниппельным поилкам.
  14. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
  15. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    А это мая система поения для цып влазит 20-30 литров
