Инвертор POWERMAN-205 D
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Иваныч 45, 18.03.14.
  1. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Да я не то чтобы плюшкин, просто когда дошла очередь до покупки инвертора, круг сузился до 2-х девайсов это были повермен и хитачи 1-й стоил дороже да и кабели не шли в комплекте снова затраты. а у 2-го было все даже кейс, что согласитесь оч. удобно, да и денег на 1-й чуток не хватало а аппарат-ой как нужен был (в деревне живу) у меня был трансформаторный сам мотал, из статора электродвигателя и проволока на первичку тож кстати из него но с ним проблемно было розетка силовая толстые кабели муть короче. Хитачи хочу под TIG замутить, а этот (если заберу) как ММА.
  2. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    @Klez777, ну раз мы снова тут. подскажите, перед покупкой ПА мне попался в инете такой аппарат ПА гисми пеарл 180 и что такое синергический режим. с уважением.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нажмите в поиске, в Гугле, например, Вам там про все режимы напишут.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Иваныч 45, Не стоит гуся, не стоит, даже ПА.
    А синергетика, тупо установленные заводом режимы... Для новичка, сойдёт, но не для профи.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, дело хозяйское, конечно, но зачем покупать аппарат уже с вопросами, если постараться и добавить пару тысяч, и купить нормальный, проверенный и с гарантией.
  6. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Ну такой новый стоит щас почти 17 тыщ. Вот я и интересуюсь, это у него проблема или мелочь?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и другой.
  8. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    @Klez777, ну по мне лучше у человека спросить, так понятнее что-ли?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я не говорю что синергетика плоха.,на дорогих аппаратах. она работает безукоризненно.
    А вот на дешёвом китайце, лучше иметь "ручную" настройку вкупе с ней. Вот и весь сказ.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На моем есть на передней панели еще один выключатель, если его включить, то напряжение ХХ снижается до 12 вольт, удобно пользоваться при сварке в сырых помещениях и на улице, особенно когда стоишь на сырой земле. При его включении гаснет оранжевый светодиод, при зажигании дуги он загорается, если он в таком режиме загорится и не погаснет, то значит аппарат перегрелся, но он тогда не будет варить. За все время я ни разу не наблюдал перегрева аппарата, хотя редко когда варим электродами 4 мм, это нужно таким электродом шпарить на полном токе и практически без перерыва, только несколько секунд для смены электрода, в таком режиме не приходилось работать. Он так может загораться если сопливая сеть, то есть без нагрузки в сети 220 вольт, а под нагрузкой может падать ниже уровня отключения аппарата из за низкого напряжения в сети, но он обычно не зажигает дугу, или дуга плохо держится. Это может быть причина в тонкой и длинной переноске, на которой падает сильно напряжение. Можно это проверить так, один варит, второй при горящей дуге замеряет напряжение непосредственно в розетке в которую включен аппарат.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @viktor50, Я предположил что это просадки, конечно, перегрева никакого быть не может просто @Иваныч 45, немного не верно выразился, он имел ввиду что жёлтый светодиод (а он спросил меня за что он отвечает) загорается при дуге, я сказал что это индикация перегрева.
    Почитать бы мануал, там наверняка пишут про неисправности и диагностику.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас посмотрел инструкцию, там пара страниц и ни слова не сказано об этом. Просто я раньше сам делал подобный инвертор, только на ток 120 А, и неплохо разбираюсь в электронике, и когда новый аппарат тестировал, заметил эту особенность работы аппарата. Возможно где то в интернете и сказано об этом.
  13. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    @dashnik,
    здравствуйте. так тест был без всяких переносок, в гараже, там же у меня и ввод 3-х фазный, на передней панели щитка контроллер фаз просадки напруги менее 200 вольт (это максимум) не было и дуга держится хорошо
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно в новые аппараты производители что то добавили, а вот что за писк не знаю, обычно инверторы работают на довольно высокой частоте, ее ухо не воспринимает.
  15. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Ладно буду думать, времени чуток есть, спасибо вам мужики
