1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Хочу в качестве пригруза для инверсионной кровли вместо доски (террасную доску не тяну финансово) положить цементно-стружечную плиту (не сплошняком, а распустить и уложить аналогично террасной доске). Покритикуйте, пожалуйста.
  2. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Lexx1xxx!
    сливы с двух сторон возможны, стрелками показаны места где отсутствуют окна
    какой порекомендуете уклон делать ?
  4. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @JoeHollenbeck, Добрый вечер, делюсь тем, с чем столкнулся за 10 лет работы на стройках Сибири, в баталиях с технадзорами, заказчиками, рабочими, прорабами! По ЦСП ничего не могу сказать, так как не видел ее после длительного время под открытым небом, мысли такие что стружка будет впитывать влагу и все это разрушится. Себе наверное сделаю из обычной доски, и покрою лаком атмосферастойким раза на 3, местами плитки набросаю под доску, как доп пригруз. В Красноярске возле дома Сурикова видел тротуар деревянный ему лет 100 уже, а нам на 20 лет нужно, зато щит поднял и просмотрел мембрану! Террасная доска конечно хорошо, но не оправданно дорого!
  5. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @portra, Думаю 2см на 1м будет более чем достаточно. Не помню где читал, что воде надо 0,5 % для нормального стока воды.
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Alfredik, Не совсем понял Вас!
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    а не будет ли при таком уклоне залпового сброса воды в приемные воронки ?
    и еще ... может оставить воронки по центру дома, со скатом в обе стороны (отказаться от двух крайних правых сверху и снизу чертежа): этого будет достаточно ?
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня крыша более 200 квадратов, даже при сильнейшем ливне труба воронки диаметром 110 даже близко не приближается к своему пределу (поток воды ну четверть может от ее диаметра). Вторая резервная как правило вообще еле-еле капает т. к. находится немного выше первой.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый день. речь идет об уклоне, а не о количестве воронок. Я понимаю, что 2 слива справятся с водой без вопросов. Какой у Вас уклон?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    2,5 см на метр. Но у меня инверсионная кровля - утеплитель замедляет слив.
    Во время обильного ливня вода стекает интенсивно еще пару часов после окончания дождя, а потом поток уменьшается постепенно, но течет еще сутки минимум.
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    На кровле, фото которой я привел уклон 45 см на 12 метров, все ОК! Тут читать СНиП надо, а так скажу что наружный водосток вроде как 100мм труба на 150 м2, да и то что бы перелива не было при ливне, а внутренний, выдержка из снипа кровли "4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 кв. м допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм" Если будет внутренний водосток, крепите трубу чаще и надежно и будет вам счастье!
  12. КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    КонстантинКРД
    Краснодар
    @Lexx1xxx, добрый вечер как считаете, при подобной конструкции дома что на фото, какой пирог кровли следует использовать на первом этаже и на втором, с учетом того, что последний эксплуатировать не планирую?
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Сверху щебень, по мембране с подложкой из геотестиля, снизу много вариантов, делайте инверсию.
  14. БорисБорисович
    БорисБорисович
    БорисБорисович
    @Lexx1xxx, здравствуйте. Спасибо за тему.
    Подскажите, пожалуйста. Строю дом из ЛСТК. Крыша плоская, эксплуатируемая. По фермам будет уложена обрешетка с шагом 200мм на нее по проекту 15 мм фанера и дальше наплавляемая кровля в два слоя. Хочу заменить наплавляемую кровлю на ТПО мембрану. Как ее лучше крепить к фанере на саморезы или клей? На парапетных панелях уже установлен оцинкованный профлист толщина 0.5 мм, можно ли к нему крепить мембрану? Как лучше на клей или саморезы, заклепки.
  15. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @БорисБорисович, Добрый вечер! Первый вопрос почему ТПО, а не ПВХ? Меняйте обязательно на мембрану, наплавляйка, кто бы что не говорил и в подметки мембране не годиться, клейте на клей, контролируйте монтажников, все будет хорошо! Про парапеты не совсем понял, разъясните!
