1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Толщина утеплителя не определяющее условие. Михаил уже как то раньше говорил что внутреннюю воронку надежнее использовать со сливом в ливневую канализацию.
    А "на улицу" сбрасывать через парапетные, или капельник.
    У меня инверсия всплывала этой осенью. 220 квадратов 1 воронка - основная, выше нее на пару см и в другой стороне кровли сделана резервная. Основную забило листьями - после листопада (1 раз в год осенью хожу чистить) пошел прочистить и почувствовал, что как то мягко стало идти - всплыло вдоль ендовы на те самые 2 см разницы в их высоте. Перелив пошел через резервную.
    Считаю что сделал правильно, что на разной высоте - сделал бы на одной - забивались бы одновременно обе воронки.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    У меня воронки с подогревом. Ну и прохожу осенью после листопада воронки на осмотр на предмет листвы.
    Когда внутренний водосток выведен на улицу в нем возникает теплый поток воздуха. он не дает воронкам заледенеть.
    Греющий кабель есть, но 2 года не включал ни воронки ни кабель.
    Не требуется.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вот воронки я тоже не подогреваю - нужды нет. Они за счет помещения и так топятся, а вот выходная труба сосуль растит... Но у меня она довольно далеко торчит от дома, надо, наверное, обрезать поближе к стене.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день уважаемые плоскокрышевладельцы и специалисты по плоскорышию.
    Вот тоже озадачился плоской кровлей вернее полуплоской скат 2 гр с 3 парапетами по деревянным балкам. Тему всю мужественно прочел. Хочу простую не эксплуатируемую не балансную кровлю на ПВХ.
    Пирог видится таким (сверх вниз)
    Мембрана
    50 кровельной ваты
    150 пбс
    пароизоляция
    ? А вот тут собственно суть вопроса. Что положить под утеплитель чтоб было хорошо? Фанера, ОСБ, профлист?
    Что лучше? цена вопроса мало интересует так как крыша не большая.
    Буду благодарен за советы
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кладите по деревянным балкам ОСБ или фанеру - что доступнее, дешевле. Разница не принципиальна. Лишь бы по несущей способности проходила (фанера при этом может быть тоньше чем ОСБ).
    Кровельная вата... не слышал о таком под мембрану. Нафига если вместо можно добавить 50 ППС.
    Разуклонка будет балками как я понял. У меня так сделано. Все ОК.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Кровельная вата чтоб не получить барабан над головой, спальни там. У друга ночевал в дождь под крышей из ЭППС впечатлился, для себя решил вата обязательно.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Комбинированная балластная в помощь. Тонкий слой ЭППС над мембраной защищает от УФ, а на гравии дождь почти не слышно. Это просто вариант для рассмотрения, делайте как хотите, конечно.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы присоветовал влагостойкую фанеру. Хорошая штука
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexKonst, сам склоняюсь к ЭППС вместо PIR, т. к. преимуществ особых не вижу. Перекрытие плиты ж/б. Цена PIR не нравится; термосопротивление при одинаковых затратах на PIR будет меньше, чем на ЭППС (высота в данном случае не критична, т. к. парапеты уже есть); негорючесть мало интересует, т. к. поверх мембраны хочу кинуть 20 мм. ЭППС и сверху плитку или гравий: от влаги мембрана должна защищать.
    Вы посоветовали PIR просто как вариант или вы просчитывали всю экономику до конца?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Но тоже стучат как и ЭППС, по моему обычной базальтовой ваты за глаза, дешево и решает возможные проблемы.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Уверен на крыше без вариантов, тоже склоняюсь к фанере, еще и по тому что и утеплитель и мебмрану буду крепить механически, сугубо субъективно но кажется что у фанеры крепежный функции выше.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Звук будет о самой мембраны. Она ровная и достаточно жесткая - как барабан. Не так громко конечно как металлочерепица... но все равно лучше положить сверху что-то более небарабанистое.
    Зеленая кровля в этом смысле вообще идеал - тихо как в бункере. Минусы в другом.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Еще меня очень беспокоит вот этот узел
    Наверное все знают эту картинку, но если вдруг не все зеленая линия это пароизоляция. Разе не будет конденсат скапливаться в это месте? (отметил красным овалом)
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @JoeHollenbeck, я прочел всю ветку, я видел Вы адепт балластной кровли. Мне кажется я понимаю все преимущества балластной кровли, но...В данный момент не мой случай, стропила и обрешетка уже стоят и не рассчитаны на баласт, стены тоже думаю хлипковаты, (КББ 20 см) и армопояс залит с ориентиром на штучные конструкции а не на нагрузку (10х20 с одним слоем армирования)
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, а делается ли вообще инверсионная кровля при водостоке без воронки, т. е. через край с одной стороны? Совсем непонятно как оформлять край через который сток происходит. Не оставишь же торчать голый ЭППС там... Вижу один вариант - отливать парапет до уровня финишного покрытия и закладывать в нем несколько трубок на уровне гидроизоляции для сброса воды через край...
