1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Фото по теме :)) 20161116_132051 (1).jpg Телескопический крепеж. Мембрана Logicroof V-RP 1,2 мм. Кривые руки кривых кровельщиков.
    Видео по теме тоже. Снимал на днях. и https://youtu.be/oL8U61MhTXs
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Недостаточно прогрели мембрану?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, и что делать при таком раскладе? Отдирать края и проходить заново?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Несколько факторов. В первую очередь сама мембрана. Заказчик захотел обпаять швы полосами мембраны. в итоге, тоже очень долго настраивали инструмент, только использование очистителя Технониколь для мембран помогло. Дело в том что как я уже давно знаю на личном опыте, мембрана Лоджикруф паяется плохо, нестабильное качество.
    И да основные швы мы просто обпаивали полосами мембраны, на парапетах отрывали и заново пропаивали.
    Да и воронки поставили парапетные нормальные, вместо трубы оцинкованной к которой пытались приклеить мембрану чудомастера.
    image-0-02-05-210aa54b066fdd78fbc6b97a9d5fc7a8a73a1786e1fb566b71b41a7e45694939-V.jpg 20161116_145411 (1).jpg
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, если вдруг окажется, что швы пропаяны плохо, то напайка мембраны сверху может быть страховочным вариантом? Но если Лоджикруф действительно так плохо припаивается, то где гарантия, что полоска мембраны сверху припаяется качественно? :faq: Или вы сверху другой мембраной полосы паяли?
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста как у вас реализованы трубы вентиляции на крыше? В том смысле просто торчат трубы? или собраны в короб? Высота я так понял 0,5 м выше парапетов. Проходка тоже понятно есть ПВХ уплотнители.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Паяли полосы тоже лоджиком. долго настраивались, во вторых обязательно специальный очиститель для ПВХ мембран: он активизирует мембрану и та начинает хорошо паяться.
    Есть 2 визуальных фактора и 2 механических для проверки качества сварки:
    Визуальные:
    1) Глянцевая полоса вдоль шва (означает что край шва был хорошо прогрет при сварке)
    2) вытек нижнего слоя после сварки 1-2 мм (самый главный показатель что все спаяно (прогрето и прижато) хорошо)
    Механические:
    1) Проверка крючком (отверткой) с сильным надавливанием на шов
    2) При необходимости сделать вырез и проверить шов на разрыв. Желательно это делать при настройке оборудования и добившись стабильного качества сварки, паять основную кровлю.
  8. Сурков
    Сурков
    Сурков
    Добрый день
    вопрос к практикам, угол кровли 5-6%
    профлист мп20, нахлест в 2 гофры реально нужен? или меня разводит продавец
    шифер в 1 гофру не течет точно
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вообще то профлист на жилые помещения кладется на 10 градусов минимум...
    Для всяких сараев\гаражей до 8 градусов - но 100% гарантии от протечки нет, если какой нехороший просочится - не страшно.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть же телескопические элементы, которые как раз и решают данную проблему.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите чем Bigtop V-RP хуже Ecoplast V-RP уж больно цена на нее вкусная 294 р вместо 435 р
  12. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Step40, Ecoplast мембрана "эконом" класса, Big top это "эконом" эконом класса, отличаются кол-вом пластификаторов, но зимой одинаково плохо с ними работать =) Цена 435 р/м2 за Экопласт не гуманна, должна стоить минимум на 100 р дешевле.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мы недавно сделали на один магазин Бигтопом. Задача стояла у заказчика дешево максимально и на 4 года.
    если у вас такая же задача - берите его
    Чем дольше срок службы - тем дороже
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, если с лоджиком такая ситуация реальна с самого начала, то может сразу надо рассчитывать на то, чтобы использовать специальный очиститель для ПВХ мембран, т. е. при спаивании основных швов? Или это очень дорогое удовольствие?
  15. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Честно не знаю, что у вас с Лоджиком не сложилось. За свои деньги хорошая мембрана, сваривается отлично и без танцев с бубном. Когда к существующей мембране надо приварится естественно очиститель нужен, любую поверхность надо подготовить.
