1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Только что закончили объект с вашей мембраной (из той же партии) варили в -16 под навесом из пленки, все сварилось на отлично без очистители и пр.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, на следующий год, прежде чем делать себе мембрану, напишу вам. :hello:
  3. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Добрый день, такой вопрос к специалистам, имеется плоская кровля (пирог снизу-вверх): П-образные жб плиты, полистиролбетон (как утеплитель и разуклонка), геотекстиль, мембрана, осенью наверх поднял еще мелкого щебня для пригрузки мембраны (в полистиролбетоне очень плохо держатся ввертыши), слив через парапет в углу, этим летом хочу доутеплить крышу 5 см ЭППС и, соответственно, пирог получится следующий: П-образные жб плиты, полистиролбетон, геотекстиль, мембрана, геотекстиль, ЭППС (5см), геотекстиль, мелкий щебень (при необходимости догружу еще). Собственно вопрос: можно/нужно ли так сделать с целью доутеплить крышу и ненавредить мембране?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно, но 5 см думаю маловато, добавьте 10 см.
    Не держит в полистиролбетоне, потому что по нему следовало сделать стяжку 5 см цементнопесчаную и в нее уже крепить.
  5. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Маловато с точки зрения утепления или каких-то негативных влияний на материалы пирога кровли?
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю, что именно так
    "полистиролбетон (как утеплитель" - какой толщины у вас? и какой плотности?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    С точки зрения утепления. 5 см ничего не даст. когда просто 100 мм и то промерзает через швы, то если вы 5 см добавите тоже толку маловато будет, с учетом того, что вода будет в нем. 100 еще более менее
  8. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Плотность не помню (не проминается вроде когда ходишь по нему), толщина от 15 до 25 см примерно
  9. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    А если там вода будет, то в принципе и от 100мм толка не будет, как я понимаю.
    Еще вопрос, по периметру уложенный ЭППС к мембране приклеивать (щель между мембраной и краем утеплителя) как-то надо, или просто геотекстиль с нахлестом на парапет, а на него уже ЭППС?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А вы уже зимовали? Или просто так решили доутеплить?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Полностью согласен, что 100 лучше чем 50. Но вот с этим
    Михаил позволю себе не согласиться.
    Вода появляется в утеплителе только при устойчивом плюсе на улице, т. е. тогда когда утеплитель уже менее нужен чем при отрицательных температурах. Вообщем инверсия вполне адекватно себя ведет и не стоит опасаться что холодная вода, как то там сильно повлияет на температуру в доме.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не соглашусь.
    Оттепель, +1 на солнышке днём, вода "победила" утеплитель и ночью промёрз.
    На следующие сутки при тех же условиях - ещё глубже. А у нас зимой такое не редко.
    Или по осени - напитал и ушёл в зиму мокрым. Вообще не сработает.
    Не должно быть воды в утеплителе никогда.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Евгений 57, вы не следите за нитью разговора. Михаил и я говорим о другом.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ЭППС не впитывает влагу, поэтому он не промерзает. Вода/лед может быть между слоями утеплителя и в стыках. Но при этом утеплитель будет выполнять свою функцию.
  15. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Спасибо ответившим на мои вопросы.
    JoeHollenbeck согласен с Вами по поводу воды, когда небольшой переход +/- температуры, вода может конечно (думаю и будет) в утеплителе поверх мембраны, но для таких температур и того утеплителя, который под мембраной достаточно, а вот когда стабильный - (-10 и ниже) то там обычно все уже снегом покрыто и небольшие оттепели зимой не дадут эффекта оттаивания под и над утеплителем поверх мембраны.
    По поводу вопроса о зимовке: заехали перед новым годом, так что пока первый опыт и первые наблюдения, не промерзает конечно, но все таки 15 см полистиролбетона, в углу где сделан слив. ю наверно, маловато. Пока до лета время есть, буду думать.
