1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    никакой каталожной привязки я не делал. иначе бы так и писал "ТН инверсия террасса" итп, просто надо как-то различать в разговоре принципиально разные конструктивы: либо основной утеплитель под гидроизоляцией либо над.
    лично мне вариант со стяжкой на мембране не нравится полной неремонтопригодностью и большим весом. свой пирог я могу полностью разобрать и собрать за пару дней. а вообще есть всевозможные варианты включая и асфальт сверху и грядки-газоны - выбирайте на свой вкус и возможности :)
    я же не настаиваю на своем варианте как единственно правильном для всех., просили привести примеры - я привел.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я хочу на односкатной неэксплуатируемой кровле своей одноэтажки сделать сток назад, т. е. совсем не делать внутренние воронки слива через кровлю. При уклоне 1,7% на ЭППС-Клин думаю, что вариант рабочий, правда желоб придется делать широким, минимум 150 мм.
    И еще в голове мысли кинуть поверх мембраны 2 см. ЭППС, а уже потом сверху балласт. Мембрана вещь конечно хорошая и геотекстиль тоже, но хочу подстраховаться и 2 см. ЭППС чтобы мембрану не порвать, потому что утепление будет под мембраной.
    Кстати, по балласту. При одинаковой цене что лучше: гравий или плитка? Мне кажется у плитки трудоемкость меньше, или я может ошибаюсь?
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я тоже так изначально хотел сделать, но "назад" у меня это север, а люди пишут что северные воронки и водостоки весной-осенью перемерзают. ну и красивые водостоки с монтажем недешевы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, у меня назад восток и в 3х метрах от дома глухой забор соседа.
    А от насчет промерзания водостоков не совсем понятно. Речь про промерзание горизонтального водостока или вертикального или обоих? И под словом "перемерзают" подразумевается, что они полностью забьются снегом и замерзнут или что?
    Я разговаривал с фальцевиками, они часто такие односкатки делают. Только 150 мм. это минимум для желоба и водостоков.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    За что Вам огромное спасибо. Мне гораздо важнее знать мнение пользователя, чем читать альбомы производителей (им главное продать)
    Но ведь под мембрану та же стяжка (вес) ? Как Вы считаете, что должно произойти, чтоб пришлось ремонтировать ГИ?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, на солнце снег будет таять, вода будет капать в желоб и замерзать, т. к. желоб находиться в тени. При плохом утеплении лед в желобах будет копиться всю зиму. В результате желоба деформируются, и летом вода начинает течь из всех стыков или вообще отрываются.
    Рекомендую заложить в желоб греющий кабель и включать по мере необходимости.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При плохом утеплении чего?
    @Berestov, я про греющий кабель тоже думал, но мне непонятно другое: чем этот желоб отличается от сотен других обычных вариантов? Везде желоба находятся в тени и везде возможна такая ситуация, которую вы описали выше, но мало у кого есть проблемы. Только тут и желоб больше, и водостоки больше.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    При плохом утеплении кровли. Посмотрите на дома с мансардами в которых уже живут люди. У многих на желобах висят огромные сосульки. Это если плохо утеплена кровля. И желоба под тяжестью льда деформируются.
    Если чердак холодный, сосульки образуются весной. И если скат южный, то и желоб на юге и на нем не накапливается большого количества льда, т. к. желоб тоже прогревается солнцем. А если скат северный, то из-за более крутого угла кровли снег плохо тает и сосулек образуется меньше или вообще не образуется.
    Посмотрите на водосточные трубы на пятиэтажках в городе, они полностью обрастают льдом.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, спасибо. У меня парапет планируется 10 см. высотой всего. Утепление 30 см. ЭППС + еще ЭППС-Клин (2 см. с востока и 19 см. с запада)
    Т. е. у сотен людей, имеющих скаты не на юг есть проблемы, но они о них молчат? Надо знакомых порасспрашивать, дома то есть у многих.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    поспрашивайте. Мои знакомые плюются и ставят кабеля
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    речь про температуры около нуля когда на солнце или от тепла дома крыша тает, а северный водосток холодный и там замерзает. может я и преувеличиваю масштаб возможного бедствия, на своем опыте решил не проверять :) техническая возможность пропустить водосток внутри есть, воспользовался ей, ну и цена водостоков плюс монтаж плюс внешний вид не очень понравилась. еще неприятное следствие внешних водостоков это минимальная толщина утеплителя (за счет разуклонки наружу) на внешних стенах и углах, тоесть там, где наоборот, желательна максимальная.
    под мембрану на плиты достаточно просто выровнять поверхность, требований к прочности никаких, некоторые просто песком засыпают в качестве выравнивающего слоя. я заливал стяжку на основе вермикулита, раза в полтора-два легче бетона и прочность там не нужна.
    я даже гадать не хочу что должно произойти чтобы крышу разбирать. протечка например около воронки или по шву мембраны плохо свареной/склееной, знакомому на обычную не инверсионную мембранную крышу с террасной доской уронило большую ветку и проткнуло и доску и мембрану и утеплитель.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений 57, а кровли у ваших знакомых плоские или скатные?
    @Ritchahet, а почему никто не делает в одноэтажках без желоба и водостоков? У меня сторона дома глухая, не проходная, высота цоколя 70 см., отмостка скорее всего будет с поверхностью из гравия, пусть вода сверху льется, высота 3,5 м. :) Сделать Г- образный свес с кровли из оцинковки или монолитного полипропилена и все. Этот вопрос не изучал и тут наверное засады есть какие то. Может в курсе?
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    детально тему не изучал т. к. у меня цоколь + 2 этажа, но я думаю все вокруг будет забрызгано водой и пылью т. к. получится грязное. ну и не все стены любят постоянное увлажнение, особенно с северной стороны - неизвестно как оно сохнуть будет.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    афигенная идея, надо помозговать
    Плоские. И выведы стоки через парапет. Бывает и выводной сток забивается снегом и обмерзает. Но реже.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На стену засекает сильно. А при малейшем ветерке, вся стена мокрая, отмостка сухая :)]
