1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите такую
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    какую искать я теперь уже знаю, сейчас уже времени нет на это
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Перед воронкой должно быть понижение уровня в радиусе 500 мм с уклоном 5%. И при этом саму воронку тоже надо заглубить.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное вопрос правильный задать
    Парапетная кровельная воронка (скапер) ItalProfili из ПВХ
    Она сама найдется
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    она, конечно, найдется, в Тюмени н-р. за 2400 шт. А мне завтра надо будет уже отдать монтажникам. Правильный вопрос я задал в первом посте " Как сколхозить самому или переделать эту?". Собстно ответ уже нашел самостоятельно. Спасибо.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В Тюмени ничего нет давно.
    Мы берём обычную экструзионную воронку в ТН и загибаем один край фартука при помощи фена. Дёшево и сердито.
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    twixx56
    Если ваши монтажники этого не знают, возможно это не ваши монтажники, хотя 5% наверно это перебор =)
    ЗЫ. Не знаю как правильно два сообщения цитировать =)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если в радиусе 500 мм, то в самый раз
    Под воронку слоев больше получается, поэтому если углубление с таким уклоном не сделать заранее, то уклон после монтажа вообще будет отсутствовать.
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Товарищи, поясню ситуацию. Монтажники сделали у воронок уклон больше, как положено. НО, т. к. я сам покупаю материалы, я задал им вопрос "какую воронку купить?", сказали - боковую, парапетную.
    Вот только они подразумевали такую
    а я приволок технониколевскую. Под нее, как мне объяснили, надо немного иначе было делать уклон и заглублять ее, короче, она не пойдет. Я начал искать ту, которую надо, оказалось, что у нас ее можно привезти только под заказ за 10-14 дней, в наличии ни у кого не нашлось. Ну либо сгонять в Тюмень (650км) и забрать там.
    Меня такие варианты не устраивали. Пошел к соседу, он тюнингом авто/мото/квадроциклов и пр. занимается. Он отнесся с пониманием и за один день (точнее даже ночь) сварил нужную воронку (под нужное колено для трубы водостока) из алюминьки. Монтажники одобрили, завтра монтаж начнут.
    хотя такой вариант
    гораздо проще =) но что сделано, то сделано.
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @iilat, можно Ваше мнение?
    При наличии центральной канализации, можно ли говорить о том, что на крыше размером 10,8х11,4 внутренний водосток по внутренней несущей стене будет лучшим решением, чем парапетные?
    И что бы Вы выбрали в случае с ПВХ-мембраной и балластом: инверсионная кровля или обычная?
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Пароизоляция делается снизу СИП-панели, обязательно делать вентзазор между панелью и мембраной. Попробуйте связать с лоджикруфом, их спецы часто помогают в конкретных случаях.
  12. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    А есть схема кровли, так понятнее будет =)
    Кровля с балластом, как и инверсионная требует повышенного внимания к исполнителям, так как ремонт в любом случае будет той еще задачей. Так что лучше использовать все плюсы инверсионной кровли, при одинаковом риске.
  13. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Зато в такой кровле плюс в том, что мембрана под балластом, можно брать даже самую тонкую и она прослужит вечно. Если есть сомнения в каком-либо узле, то можно обратиться в лоджикруф. Я знаю, что они оперативно реагируют и помогают с поиском решения.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Вопрос по парапету, посмотрите плиз.
    Имеет право на жизнь такой вариант?
    Бруска 50х100 очень много просто...
    Конструктив такой: к ж/б перекрытию прикручиваю анкерами брусок, затем к нему вертикальный + распорка, снаружи парапет обшивается профлистом или композитом, внутри осб, к нему крепеж мембраны.
  15. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, на какое основание лучше наплавить мягкую кровлю: осп, цсп или плоский шифер? Крыша будет неэксплуатируемая, по деревянным балкам.
