1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если вы имеете ввиду подъемную силу крыла, то крыло делают специально такой формы, е если его перевернуть тот и разряжение будет с другой стороны.
    За счет парапетов/формы крыши/направления ветра/выступающих элементов может возникнуть над кровлей зона пониженного давления (относительно давления рядом с домом), но чтоб мембрана улетела давление под ней должно быть больше.
    Еще раз озвучу смою мысль. Это чисто мое мнение. Если бетонное перекрытие и каменные парапеты, получается герметичное корыто, в этом случае вес балласта можно значительно уменьшить. В остальных случаях, профлист или даже ОСБ, думаю не стоит нарушать рекомендации по весу балласта.
    Вот провел эксперимент с ведром и пакетом. На первом фото держу за пакет и ведро висит в воздухе, а пакет при этом не достается. На втором держу ведро ногами, и пытаюсь вытащить и все равно не достается.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, с пригрузом все понятно спасибо. :hello:Он нужен, но 60-70 кг/м2 судя по всему избыточная цифра.
  3. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Да, можно.
    Они указывают, что мембрана имеет класс горючести - Г2, соотвественно ее могут прожечь искры, про зоны НГ это требование пожарных, так скажем.
  4. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Berestov, Тип основания влияет только на шаг и кол-ва крепежа в "ветровых зонах", но никак на их наличие или отсутствие. Есть механически закрепляемые системы, есть клеевые, есть балластные - в наших реалиях это все. То, о чем вы говорите, это зачаточный вариант вакуумной системы крепления.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    ну так оно и получается под мембраной больше за счет того что "над кровлей зона пониженного давления (относительно давления рядом с домом)"
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Приобрел вот такую воронку. Что скажете? Пойдет. Подогрев как отдельный элемент
    Татполимер
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @SportMan, у меня такая же стоит.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @Berestov
    Кабель в ней, как я понял, саморегулирующийся. Реле ни каких не надо.
    Устанавливали с герметиком по фланцу?
    Меня немного гайки баражки смущают конечно.
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Опять про пароизоляцию.
    Есть три варианта:
    1. Пленка простая 200 мкрн
    2. Изоспан Д
    3. Пленка пароизоляционная ТехноНиколь.
    Сам склоняюсь к изоспану Д.
    Пленка 200мкрн царапается об бетон сильно, ТехноНиколевская наверно также. кто что думает?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SportMan, а у вас там бетон что, с сильными острыми буграми?
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Не то чтобы сильные. Есть волны конечно. Что острое было все зачистили. Но тем не менее ногой встал и уже покоцал.
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Стеклохолст 100 г/м.кв очень сложно найти у нас. Есть только бухты по 350 и 500 м. кв.
    Можно ли использовать в качестве разделительного слоя стеклохолст 50 г/м.кв?
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня из нее сколхожена двухэтажная воронка для инверсионной кровли, проблем не замечено. рецепт колхоза: ставим воронку в нижний слой на мембрану, берем кусок 110 канализационной трубы, вставляем в воронку через штатную проставку "обработав напильником" срезаем у расширения канализационной трубы бортик, вставляем в нее сеточку листвоуловителя.
    в итоге через сеточку стекает поток воды сверху утеплителя, что просочилось внутрь потом стекает по мембране в воронку через проставку.
    если бетон не ровный как потом утеплитель лежать будет? себе залил выравнивающую стяжку поверх плит ПК из вермикулита для облегчения и доп. утепления.
  14. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    СП Кровли 17.13330.2011
    Пункт 5.11
    "При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м."
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    посмотрите характеристики.
    у изоспан Д Сопротивление паропроницанию, не менее 7 м2 час Па/мг.
    у Технониколь для плоской кровли Сопротивление паропроницанию 36,4 м2 час Па/мг.
    Я тоже думаю, что вся пленка в микродырках будет. Поэтому намазал битумным праймером, и горелкой наплавил Унифлекс.
