1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, т. е. у вас сверху на парапетный кирпич уложена плитка? А какого размера плитка? Она выступает за пределы парапета? и если мембрана завернута на самый верх парапета, то получается плитка клеилась поверх мембраны?
  2. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    такая же как на всей кровле 300х300х30мм, не приклеена, а просто лежит как и остальная на площади крыши, выступание за край чисто номинальное - 20-30мм, чтобы по бокам меньше текло, водосток у меня внутренний.
    когда дело дойдет до перил буду дальше думать, но т. к. у вас неэксплуатируемая, то вам оно и не нужно
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, с плитки на внешнюю стену вода течь не будет? Свеса ведь никакого нет?
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вроде не течет, в качестве свеса выступает сама плитка и мембрана, а то, что попало на мембрану течет внутрь. плюс у меня парапетный кирпич выдвинут над стеновым на улицу на 10+10см (10 сам парапетный и 10 лежащий под ним, что упадет не переживаю - центр тяжести еще внутри стены)
    косой дождь понятно стены и бок парапета мочит,
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, косой дождь это у всех стен, так что за него переживать нечего. А вот выступ парапета по отношению к основной стене я до вашего сообщения нигде не встречал. Есть фотка как это выглядит или картинка (рисунок), чтобы понять.
    Как я понял вы там сделали что то типа кирпичного карниза, т. е. кирпичи ступенькой, выступающей на улицу?
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    фотки нету, попробую словами описать свою конструкцию:
    1. основная стена из кирпичей 400ч300мм: 400мм псб450 каждый ряд 300мм высоты
    2. верхний ряд делаем так: берем кирпич 250х300, ставим его на сторону 250мм и сдвигаем на улицу на 100мм, он будет утеплителем армпояса и несъемной опалубкой для пояса.
    3. оставшуюся изнутри полость шириной 250 и высотой 300 армируем, ставим опалубку и заливаем армпояс который попутно будет перемычками над окнами и проемами.
    4. кладем плиты пк с опиранием 100-150 на армпояс, на оставшееся снаружи плиты место кладем теже кирпичи только на сторону 300, получается ступенька 30мм между высотой блока и высотой пк 220мм
    5. ровняем блоки и заливаем вермикулитовую стяжку на эти 30мм получив ровное основание для будущей плоской крыши.
    6. кладем кирпичи 400х300 в качестве парапета на сторону 400мм выступив еще на 100мм наружу от пункта 2, т. к. те намертво примоноличены к армпоясу наружу упасть ничего не должно.
    упд. кирпич = блок :)
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    уже год как LOGICROOF, раньше был Экопласт
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Нет, пароизоляция нужна для каменной ваты, которая в данном случае находится между стропил, поэтому пароизоляцию нужно выполнять со стороны комнаты. За ГКЛ.
    В Леруа-Мерлен продается ПИР плита
    https://leroymerlin.ru/product/termoizolyacionnaya-pir-plita-pirro-50x600x1200-mm-17856542/
    Возьмите 2 мм, хуже не будет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, интересная у вас стена. Если я правильно понял, то у вас 3 выступа:
    - у армопояса.
    - у плит пк
    - на парапете, выше плит пк.
    Вы так специально сделали?
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    2 выступа, т. к. у армпояса и у плит выступы совпадают: армпояс в стене 250 + 250 блок в высоту 300, плита в стене на 150 + 300 блок в высоту 250, 50мм туда-сюда на монтаж плит и анкеровку в армпояс.
    конечно специально, бонусы:
    0. приличный армпояс в каждом уровне с анкеровкой плит в него, а не имитация в виде 5см раствора с двумя арматуринами
    1. утепленный армпояс
    2. утепленные торцы плит
    3. утепленные и прочные монолитные перемычки на окнами
    4. визуально с выступами симпатичнее чем плоская стена 7м высотой и 10м шириной
    минусы:
    - косой дождь наливает на эти выступы воды, пока заштукатурил и замазал гидроизоляцией, потом придется карнизы-подоконники делать видимо
    - рабочие убежали узнав конструкцию, пришлось делать самому :)
  11. Galpn
    Galpn
    Galpn
    Жуковский
    Исключили из пирога:
    - гидро-ветрозащитная мембрана
    - рейка высотой 50 мм по балкам (образует вентзазор со входом в нижней части кровли и выходом в верхней)
    считаете не эффективным вентзазор при таком угле кровли?
    Каким тогда образом осуществлять вентиляцию утеплителя?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, какую металлическую полосу или ленту надо прикрепить к концу наплавляемой гидроизоляции (где стрелки на фото указаны), расположенной вертикально, чтобы этот конец уже не отваливался (не отходил) от стены ?
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А зачем его вентилировать?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Termoclip "Рейка прижимная краевая алюминиевая РА 1"
    А выход на стену очень маленький.
    Зимой от снега стенка может мокнуть.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    плохо вам наплавили гидроизоляцию. Вытека битума не видно из швов - можно пальцем поднять край, я уверен.
