1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не правильно у вас клины спроектированы - если вы уже сделали то наверно поняли это.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    хреновые воронки. мы за последние 2 года поменяли несколько штук таких. они трескаются от морозов. по швам просто расходятся. бывают у них бракованные партии. Больше не берем
  3. Galpn
    Galpn
    Galpn
    Жуковский
    Разные есть мнения по этому поводу, например это: https://www.forumhouse.ru/posts/12412885/
    в этом посте ее называют "Холодная" плоская кровля, и обозначена она как наиболее «проблемный» вариант плоский кровли даже при наличии вентиляционного зазора.
    Я опыта строительства кровли не имею, но в ближайшем будущем предстоит этот процесс для себя (не своими руками), вот и изучаю варианты и мониторю чужой опыт
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где-то есть вытек, где-то действительно нет. Сегодня посмотрел швы, пока еще стыки поднятьневозможно, но если тянуть - то теперь боюсь, что можно будет скоро поднять. И как это устранить можно ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что за клины и как правильно их делать надо?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Почему не правильно? Все по инструкции, основные уклоны 1,6%, уклоны от парапетом 3,2%. И как я это должен был понять? Год эксплуатирую, вода ни в одном месте кровли не задерживается.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Основная проблема "холодной" кровли - организовать нормальную вентиляцию подкровельного пространства. В случае с плоской кровлей это практически невозможно. Поэтому делайте нормальный кровельный пирог.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Собираюсь делать разуклонку на плоской крыше каркасного дома с помощью подкладочных реек и закрепленных на них с помощью уголков досок 50x100. Вопрос: сколько нужно реек подложить на пролете 4м и какого размера? И есть ли практика долговременного использования такой системы? Меня смущает то, что вся снеговая нагрузка будет давить на лаги и передаваться на эти рейки.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зять сегодня гонял летучих мышей из под кровли парапета
    где они там жили непонятно
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alex_k11, офигеть можно. :ogo: У вас там парапета то практически нет. Они что, вертикально на стене сидели?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там похоже кромку кровельного ковра на парапете ветром приподняло
    Зять стал чинить и обнаружил незваных жильцов.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Уложил кровлю над выходом на основную крышу (которую в прошлом году сделал).
    Основание также, мононолитное ребристое перекрытие. Парапеты из газобетона высотой 60 см.
    В качестве пароизоляции Унифлекс.
    Утеплитель ПСБ-С-25 (гост) 50 мм+50 мм+100 мм+100 мм. Затем самодельная разуклонка из ПСБ-С-25 (гост) средней толщиной 50 мм и верхний слой ПСБ-С-35 (гост) 50 мм.
    Геотекстиль 150 гр/кв.м. (по моему такой с прошлого года остался).
    И Logicroof V-RP 1.5 arctic. Воронка Татполимер с электроподогревом на герметике Soudaflex14 LM. Крепление к парапету через прижимную рейку.
    Т. к. фен обещают дать только на следующей неделе. Две полосы мембраны склеил по внутреннему краю жидким ПВХ Технониколь и придавил грузом. Как бы сформировал воздушный "карман" жидким ПВХ.
    Прижимную рейку со шляпками саморезов прикрыл узкой полоской мембраны, приклеив ее на Космофен.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне вот интересно а для чего вам такой тип кровли в частном доме. Какую цель вы преследовали сознательно создавая дожде-снего приемник на своем доме?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @chetvericov, Самое главное она дешевле скатной. При этом проблем с дождем и снегом меньше чем на скатной. Ни чего не течет на голову, водосточные желоба не отрывает льдом, и не требуются снегозадержатели.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Смысл тогда строиться если денег нет.
    кроме того что абсолютно все 100% осадков падают прямиком в ваш бассейн, стекают или тают и стекают прямо у вас над головой.
    Как раз и течет по голове, вас будет некоторое время защищать это произведение искусства, раскатанный ковер, потом в какой то момент он начнет рваться и все придет к узбекам и гудрону.
    На данный момент работаю в котеждном поселке и у всех сктаные кровли. Это не блажь а климатеическиая особенность в этой стране. Мы не на Кипре живем у нас зеленая зима сменяет белую зиму.
    Свесы у кровли играют огромную роль в защите стен дома. С учетом того что у вас стены из ГБ (крайне не надежный материал) все осадки так же будут на них. И в качестве защиты парапета все равно придется прибегать к услугам кровельщиков фальцовщиков, это если по нормальному делать.
    Сколько видел плоских кровель в частном домостроительстве, все маются с эксплуатацией этих кровель.
