1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А зачем платить лишние 200 т. р. за холодный чердак на котором будет хлам лежать. Если выхотите предложить мансарду то
    в мансарде есть много мест которые невозможно хорошо утеплить.
    А почему в городе крыши в основном плоские (не считая старые пятиэтажки)? Другие климатические условия?
    Во первых у меня планируется фентфасад. Во вторых будет широкий парапет выступающий над вентфасадом. И даже если придется прибегнуть к услугам фальцофщиков это не страшно, но скорее всего будет алюмокомпозит.
    Это не потому что плоские кровли плохие, а потому что специалистов нет.
    Я тоже связан сто стройкой. И вижу что на десятки "скатных крышников" только одни действительно специалисты. Это конечно в любом виде работ так. А в полоских кровлях их единицы, так что выбирать вообще нечего. У нас в городе я не нашел исполнителей на свою крышу.
    Решение должно быть комплексное. Нельзя делать мокрый фасад по минвате и плоскую кровлю, со штукатуренным парапетом (без отлива сверху).
  2. dr303
    dr303
    dr303
    @Berestov, не слушайте этого товарища. Плоская кровля - это современно, выгодно, дополнительная полезная площадь, ну и монтаж легче. Чем больше в нашей стране будет красивых современных домов с современной плоской кровлей, тем лучше.
    Вы молодец, что выбрали именно этот вариант.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне уже поздно кого либо слушать т. к. практически сделана, осталось парапеты доделать.
    К стати забыл на писать, про парапеты на верхней кровле. Верхний край парапета сошлифовал с уклоном внутрь кровли. Уклон примерно 12 мм на 300 мм = 4%. Пока не сделаю фасад так и оставлю парапет просто обтянутый мембраной.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Подскажите по паро-гидроизоляции.
    Делаю гостевой домик с плоской крышей, односкатная с малым углом, за счет поднятия одного края стропил на 20 см.
    Стропилины уже установил, на фото нет еще, прежде, чем прибивать обрешетку и ОСБ, а также пихать утеплитель, подскажите в какие места и что добавить: пароизоляцию, гидроизоляцию. Обязательно все деревяшки пропитывать антисептиком?
    Мембрану думаю клеить на ОСБ.
  5. Ikrestinin
    Ikrestinin
    Ikrestinin
    Люберцы
    Что скажете если над бассейном (пристройка) сделать плоскую крышу?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Skiwi, снизу балок должна быть пароизоляция. Балки обязательно обрабатывать антисептиком, а вообще все надо обрабатывать. Балки будут "мостиком холода" поэтому при определенных условиях, на их поверхности будет конденсироваться влага. Желательно сверху балок еще один сплошной слой утепления.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А смысл?
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    террассу на крыше забахать и загорать например :) мне на своей эксплуатируемой крыше нравится и просто посидеть и вечером на звезды посмотреть
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Ritchahet, Мне тоже на своей нравиться. Но @Ikrestinin еще и выход надо на нее делать. И мне кажется не так хорошо это будет смотреться скатная крыша над домом (причем много скатная ломаная), скатные над крыльцом и верандой и плоская над бассейном.
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    внешний вид и дизайн вещи сильно индивидуальные, спорить бессмысленно. мое мнение: "любую конструкцию можно "обыграть" так чтоб нравилось конкретному человеку - хозяину". на вкус и на цвет все фломастеры разные: кому-то дизайнерскую лепнину, а кому-то прямоугольный железобетонный хардкор :)]
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    В качестве пароизоляция обычная пленка сойдет?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лично мое мнение, все пленки без фольги это вообще не пароизоляция.
    Паропроницаемость снизу должна быть меньше чем паропроницаемость ПВХ мембаны, чтобы не происходило накопления пара в утеплителе.
    Паропроницаемость ПВХ можно посмотреть во вложении.
  13. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    На днях закончили кровлю на пристройке, жду испытания... Или может заткнуть воронки и налить воды? С монтажниками полностью еще не рассчитался.
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Думаю проницаемость верхней мембраны, не имеет значения. Торцы крыши не будут заизолированы мембраной, а только закрыты деревом с естественными щелями и сайдингом. При небольшой площади крыши, думаю пар преспокойно улетучится.
    Подскажите, сейчас пошли дожди, а стропила уже установил. Как их покрыть антисептиком? Ждать пока будет солнце и полностью высохнут или достаточно, чтобы были не явно мокрыми?
  15. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    К вопросу качества работ. Как провести испытания покрытия. Ждать сильных ливней, снегопадов и оттепелей или заткнуть сливные воронки и налить воды? Исполнитель хочет денег, да и каркас для навеса я еще не разобрал.
