1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Как оказывается сложно найти лоджикруф 1.5мм. Или 1.2 в наличии или экопласт или биг-топ какой-нибудь. Проблем в том, что речь идет об одном рулоне (
    Есть вопросы мо монтажу:
    1. Можно ли использовать ту же мембрану (1.5мм если найду) для отделки углов? Ведь по технологии надо использовать неармированную мембрану. Ну не покупать же рулон.
    2. Какую лучше использовать планку (краевую, прижимную или полоску металлическую пвх планку) для крепления примыкания основного ковра к элементам конструкции ограждения террасы. Это деревянные столбы квадратного сечения 90-100 мм. Технология в данном случае должна быть схожа с креплением к парапету? Кровля плоская без парапетов.
    3. Почему нельзя просто сначала закрепить капельник к основанию из ОСП, а потом к нему приварить мембрану? А надо сначала свесить основной ковер, закрепить с торцов. Потом смонтировать капельник. А потом еще одну полосу мембраны приварить к капельнику. Это делается только для защиты торца от осадков?
  2. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Добрый день. Прошу совета. Крыша с уклоном 4.3 градуса, присутствует вентзазор 5 см, сверху пвх-мембрана. Не могу прикинуть, как сделать водосток с крыши, как закрепить конец мембраны при этом. Толи спиливать выступающую часть обрешетки (бруска 5х5), загибать под осб мембрану и закрепить ее тарельчатыми шайбами из под низа... Или сделать квадратный железный желоб и в него спустить конец мембраны, но не могу понять, как этот конец закрепить, да и спец железа с покрытием пвх нет в Екб. (слышал что бывает, и можно приварить конец мембраны к водостоку). Помогите, пожалуйста, разобраться... Конструктив на крыше сейчас прилагаю.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Нужно сделать капельник из ПВХ металла, закрепить его по краю кровли и к нему привалить мембрану. ПВХ металл всегда в наличии. Запросите у своего поставщика мембраны.
    Уточнение, а зачем Вам вентзазор?
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    @Comandante,
    По мембране отписался в личку. Несколько форумчан уже воспользовались данным каналом. Продают метрами.
    1. Армированную мембрану у Вас не получится растянуть для формования фигурного изделия.
    2. Если Вам нужно герметизировать данное примыкание - то краевая, у нее есть специальный бортик для заполнения герметиком.
    3. Можно. Именно такой узел и рекомендуется во всех руководствах.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Так везде пишут, что вентзазор обязателен !
    типа снизу вверх
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Гидроизоляция (мембрана)
    Вентзазор
    ОСП
    Покрытие (рулонная кровля и т д)
    :faq:
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В технониколе 1,5 мм на заказ не более 2 недель.
    А не армированную все равно нужно купить хотя бы 1 кв. м. с рук у монтажников. Контакты монтажников можно кстати у продавцов мембраны попросить. Или здесь на форуме может у кого есть. У меня есть, но я далеко.
  7. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Вопрос, мембрана (шириной 2 метра) с одной стороны закреплена тарельчатыми пластинами, а со стороны капельница как? просто приварка к капельнику или через тарелки, а сверху отрезок см эдак 20 наварен?
    Кроме представителя технониколя (а он продает не капельники, а железные листы с ПВХ 1м х 2м) в Екб не могу найти, завод Декопран такие не выпускает...
    Именно такой пирог и выполнен. Все верно. Ибо это не пирог с ЭППС (тут вентзазор не нужен)
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Капельник вам сделают в любой мастерской. В интернете масса предложений.
    Декопран брать категорически не советую. Только что прислали отчет по кровле в Екате где он не варится от слова совсем. Вы же для себя делаете, а не на продажу.
    Мембрана закрепляется не с одной стороны, а по периметру и у парапета должно быть двойное количество крепежей. Настоятельно рекомендую прочитать инструкция ТН по монтажу. (скопируйте ссылку и измените последние буквы на pdf)
    http://www.logicroof.ru/upload/iblock/c53/c53a56da3ef5ff629154b0b58b0ee49b.пдф
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Это пирог для скатной кровле, когда делают коньковый аэратор. В вашем случае кровля плоская и герметичная, куда что будет вентилироваться? Делайте ОСП сразу на обрешетку и все полости заполняйте ватой для тепла.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Везде - это где? Тот пример, что вы приводите, используется для скатной кровли.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хм..!
    А мембрана (гидроизоляция похоже уже не нужна ?)
  12. SharkX
    SharkX
    SharkX
    У меня Декопран проварилась без каких бы то ни было проблем, с выплавлением темного слоя по шву, как и должно быть. При проверке прочности, шов рвется по слою волокна.
    В моем случае, как раз, крыша имеет вентиляцию, так как дом стоит так, что ветра идут либо с юга (фронт дома) либо с севера (зад). И использование ваты в качестве утеплителя, думаю, дает основание к вентилированию. Дом то каркас, а не железобетон. Или я не прав?
    PS. Есть такая инструкция ТН по монтажу у меня.
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Мембрана промежуточная не нужна. Она используется при укладке негерметичных штучных элементов - черепица, шифер, когда возможно затекание воды под ограждающий слой. В случае с герметичным покрытием это лишний элемент.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Повезло, значит.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вы стены тоже вентилируете? Каркасник или бетон - это не есть основание для вентиляции. Герметичная кровля или нет - вот главный признак. Если покрытие кровли сделано из штучных элементов, когда возможно задувание воды в швах, то нужна дополнительная мембрана и вентзазор для исключения выпадения кондесата с нижний поверхности покрытия на вату. В случае герметичной кровли, ничего этого не нужно.
