1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Dovgan_1, все каркасные конструкции, а кровля выполненная из доски это каркасная конструкция, в идеале должны вентилироваться или материалы кровельного покрытия должны иметь высокую паропроницаемость. Иначе то, что просквозит через пароизоляцию, сконденсируется на ДК и итог-отказ всей системы.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Дело не в типе конструкции, а в принципе баланса пара в системе. Каждый следующий слой дб более паропроницаемый. Этим и достигается баланс. ПВХ мембрана - проницаемый материал, по сравнению с пароизоляционной пленкой.
    По поводу вентиляции - как вы собираетесь стены вентилировать в каркаснике?
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Согласен!
    Согласен
    "Коэффициент паропроницаемости ПЛАСТФОИЛ F - 0,000043 мг/м*ч*Па"
    Технический специалист Зиянбетов Р. Р.
    Но, в местах проходов труб вентиляции, камина и т. д. могут возникнуть неплотности и именно в этих местах будут проблемы.
    Мембрана+брусок вентзазора решают такие проблемы "на корню"
    При протечках покрытия кровли, ВВЗ-мембрана является дополнительным барьером.
    При жаре воздушная прослойка-дополнительная защита от перегрева помещений.
    Вентзазоры образуют с помощью бруска/рейки.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, как расчитывается шаг обрешетки для плоской крыши, а также необходимый размер доски?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, @Dovgan_1, а из чего должна быть труба дымохода, чтобы к ней можно было приварить мембрану? Дом одноэтажный и от верха печи до мембраны будет примерно 2 м. Я собирался вывести через плиту перекрытия металлический сэндвич с утеплением 50 мм., но теперь сомневаюсь, что к нему можно будет приклеить мембрану. Если ЭППС можно дополнительно изолировать асбестом или чем то еще, то мембрану клеить к дымоходу. Вы не в курсе, как правильно этот узел делается? Пока есть 4 варианта:
    1. сэндвич с утеплением 50 мм. и к нему крепить мембрану.
    2. керамический дымоход типа Шидель, но там тоже 50 мм. утепления.
    3. сэндвич с утеплением 30 мм., а выше перекрытия сделать стенки дымохода из кирпича шириной 60 мм. и пространство между трубой и кирпичом утеплить мин. ватой.
    4. сэндвич с утеплением 50 мм. + утепление 50-100 мм. вокруг него + прямоугольный каркас из уголков с обшивкой из металла или ЦСП, который визуально и будет дымоходом. (внизу картинки с форума примерно такого варианта.)
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru,
    1. К трубе клеить не надо, если она круглая она обваривается мембраной вокруг. Сверху между трубой и мембраной герметик полиуретановый Soudaflex 40 fc, и притягивается червячным хомутом. вот инструкция http://logicroof.ru/images/doc/RU_Инструкция_по_монтажу_web.ПДФ (ПДФ поменять на pdf) на странице 99 и далее.
    2. Наверно также как и в первом варианте. Лишь бы поверхность трубы была ровная без трещин чтобы влага не просачивалась под герметик.
    3. Наверно самый сложный вариант. Поверх мембраны, по периметру кирпичной трубы нужно сделать прорезь болгаркой. В прорезь вставить ПВХ метал загнутый буквой "Г" (горизонтальная полочка в прорезь, а вертикальная в низ вдоль кирпича), а к ПВХ металлу уже приварить, пвх мембрану. И прорезь замазать герметиком.
    4. Если это прямоугольный короб, тогда он обходиться также как парапет, а сверху краевая планка и герметик.
    Я бы сделал или по первому варианту, если на крыше всего одна труба. Или по четвертому, если их несколько. Но сам решил вообще не делать в крыше труб:aga: Все трубы будут выходить в боковой стене "скворечника". Потому что, крыша у же сделана, а трубы только в проекте, и то не определился с количеством и назначением, а во вторых меньше проходов надежнее.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, спасибо. По вашей ссылке в инструкции речь идет про трубу вентиляции, а у меня дымоход печи и соответственно сильный нагрев. Более того, в инструкции речь идет о проходах малого диаметра, а у меня там 250-300 мм. как минимум будет. Я бы сделал по первому варианту, но никто не может сказать, какая толщина и какого утеплителя должна быть в сэндвиче, чтобы к нему можно было крепить мембрану. :(
    Скорее всего придется по 4-му варианту делать, хотя очень хотелось по 1-му.:(
    Может кто сталкивался с трубами дымохода на плоских кровлях и скажет что-то полезное. Подожду. :hello:
  8. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru,
    ну про сильный нагрев я не знаю, можно же сендвич заказать с толщиной утепления 100 мм, да хоть 200 мм.
    Про трубы малого диаметра... например в другом руководстве http://logicroof.ru/upload/iblock/d6b/d6b2d34a59ecd2e62a29f68ed6214c5a.ПДФ на странице 118 те же самые картинки, но написано просто к трубе.
    Четвертый вариант наверно надежнее, с пожарной точки зрения.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вариантов много
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, @iilat, спасибо за картинку, она по теме. :hello: Но что-то городить такой огород как на ней совсем не хочется. :(
    А если делать по четвертому варианту (труба + утеплитель + короб на уголках), то стенки короба будут плоские и крепить мембрану надо как к парапету, т. е. прижимными планками? И если короб делать, то стенки короба из чего лучше сделать: из металла тонкого или из ЦСП?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    К прямоугольному коробу крепить прижимной планкой. Я бы обшивку из металла сделал, но в месте крепления прижимной планки, сделал бы усиление на раме (уголок по периметру под обшивкой), чтобы бы планку не к тонкой оцинковке крепить, а к уголку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, спасибо. :hello:
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть готовые утепленные домоходы с нержавейкой снаружи.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, что за дымоходы?
    Нашел вариант шамотной керамической трубы. Сама труба + 40 мм. базальтовой ваты + керамический блок снаружи будет стоить 10,5 тыс. руб. за 2 м. Температура поверхности внешнего блока может нагреваться до 45С (так говорят). https://www.wolfshoher.ru/
    Может самому сделать блоки дымохода из керамзитобетона или клинкерного кирпича и вставить в них заводскую керамическую трубу со ссылки выше? Мне надо всего-то 1,5 м. А между трубой и блоком утеплить 80 мм. базальтовой ватой. Делал так кто-нибудь?
    Если внешний блок дымохода нагревается до 45С, то это по моему немного и мембрану к нему варить можно. Какие ограничения у мембраны по температуре поверхности, к которой она приваривается?
