1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я вот про такую говорю.
    http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/truba-dlya-dymoxoda-svoimi-rukami.html
    Мембрана легко выдерживает 70-80%, более того, это нормальная температура кровли летом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, речь про 70-80С наверное?
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Да, конечно
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пользователи и спецы, а ни у кого нет опыта что-то уложить поверх наплавляемой гидроизоляции, чтобы можно было смело ходить по крыше?
    У меня там 2 слоя от Технониколя, верхний - какой-то слой с крошкой.
    Но все-равно как-то боязно ходить и хочется постелить что-то типа бетонных или полимерно-песчатных плиток 40х40 см.
    Можно и настил из полимерной доски, но плитки - как-то проше и дешевле наверное выйдет.
    Плитки тяжелый и под собственным весом лежать будут.
    Никто такое не юзал ?
    Есть ли отрицательные моменты в таком варианте ?
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Положите поверх гидроизоляции Плантер-Гео флисом вверх, и смело кладите сверху плитку. Вода будет отводиться от плитки, а геотекстиль будет фильтровать песок и пр. Только не экономьте и берите именно Плантер, на нем закреплен Тайпар который не заиливается, в отличии от иглопробивного геотекстиля.
    https://www.planter.ru/chasnstroy/resheniya/ekspluatirkrovla/
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. просто уложить Плантер без всякого крепления к направляемой изоляции ?
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Креплением будет плитка и гравийная подушка под ней (чтобы выровнять уклоны кровли и получить ровную площадку) Единственное - возможно придется поменять водоприемник воронки, чтобы собирать воду со всех слоев балласта.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну...возиться с гравийной подушкой я никак уже не хочу. Можно ли без нее обойтись? Я ведь не всю крышу хочу покрыть плиткой, а только часть и полный пирог всей крыши уже выполнен. А просто хочется защитить верхний второй слой гидроизоляции от воздействия ног
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @igorkzn, мне кажется проще геотектиль и плитка без всяких выравниваний, там не такие уклоны чтобы что-то выравнивать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, а кровля эксплуатируемая? Если нет, то зачем вам там плитка? Плитка стоит раза в 2 дороже гравия.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    смотрите, пирог крыши таков:
    - монолит
    -пароизоялция
    -ЭППС 20 см
    - стяжка с уклоном около 10 см
    - 2 слоя гидроизоляции
    Как тут вписывается понятие - эксплуатируемая она или нет ?
    Да, поскольку она плоская, то хочется бывать на крыше и устроить небольшую площадку под отдых.
    Вот чтобы во время хождения по этой площадки случайно не попортить гидроизоляцию, то и возникла мысль ее защитить плиткой, но которая просто лежит на изоляции без приклейки и доп. слоев.
    А если вместо плитки засыпать гравием поверх черной пупырчатой изоляции Планкер (как я понял, вы про такой вариант говорите), то это наверное и дороже выйти, чем просто плитка тротуарная.
    И не надо мне ничего выравнивать, ибо под слоем гидроизоляции бетонная стяжка задала нужный уклон и все стекает в воронку. Даже если на площадке для отдыха будет уклон 1-2 см, то нормально
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, у меня планируется кровля не эксплуатируемая односкатная с внешним водостоком и я на ней бывать собираюсь редко. Если же у вас кровля эксплуатируемая планируется, то есть ли у вас там наклон или она инверсионная с воронками и наклон сделан к воронкам? Просто если общий уровень наклона на кровле небольшой и не будет препятствовать хождению, то плитку положить можно. Но если она не будет иметь под собой водостока, то она постоянно будет мокрая в дожди и после зимы. Например на дорожках или отмостках используют или песок под плиткой, или саму плитку берут 60 мм. толщиной. А в вашем случае достаточно будет плитки 30 мм., но такая плитка из бетона как мне кажется в такой конструкции долго не продержится и вся раскрошится. Вы какую плитку планировали по толщине и типу изготовления? Я конечно не спец в этом вопросе, но думаю, что если класть плитку прямо на гидроизоляцию через прослойку из геотекстиля, то плитка должна быть 60 мм. или плитку надо какую-то полимерную брать.
    А вы всю кровлю хотите плиткой выложить или какой то кусок в 20-30 м2?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, отгородить кусок 30 кв. м. и на нем лежаки-столик поставить.
    Плитку присмотрел бетонную: либо 6 см толщиной брусчатку, либо плиты 40х40 см. толщиной 3-4 см.
    Есть еще полимерно-песчаные плиты 40х40 см толщиной 3 -4 см. Их уложить и между плитками 1 см. зазора для стока воды к воронке
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    если деревья рядом есть залепит зазоры за год
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ritchahet, деревьев нет, да и крыша почти 8 метров от земли и борты-парапеты по 1 м.
