1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GoodWin74, с предыдущим вашим сообщением в целом согласен. Но вот выделенное мной предложение непонятно. Если на мембране лежит слой ЭППС по которому стекает вода (сверху ЭППС балласт), то как это может привести к ухудшению оттока воды? И каким образом ухудшение паропроницаемости мембраны влияет на ее свойства, т. е. способность не пропускать воду? :faq:
  2. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Тут неоднократно писали - только 80% воды идет по поверхности. Остальные 20% просачиваются под балласт и проходят где-то на глубине. Через тот же балласт наверняка будут проникать пыль и грязь, со временем забивающая водные пути и снижающая степень водопроницаемости всего надмембранного слоя. В результате вода будет скапливаться. И не уходить, а, скорее, испаряться. Сколько ее испарится при затяжных дождях? А задача - как можно быстрее освободить кровлю от воды. При выполнении этого условия даже при возникновении с годами в мембране щелей можно избежать серьезных протечек (конечно, нужно забыть о встречных швах, которые никому не нужны), и даже если в пирог и попадет некоторое количество воды - она выйдет через мембрану и аэраторы. Это только мое мнение, я могу и ошибаться.
    Плюс, надо все же предусмотреть возможность ревизии мембраны. В моем варианте это сделать проще, чем при сплошном заполнении ЭППС.
    По паропроницаемости - это ведь один из основных плюсов мембраны - способность пропускать пар изнутри. Мало ли какими путями вода может попасть внутрь кровельного пирога? Пусть она выходит, зачем ей в этом искусственно препятствовать? Михаил тут уже высказался по поводу инверсионной кровли - отправил ее в пекло. Я с ним согласен.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GoodWin74, хотел поверх мембраны кинуть геотекстиль, а потом 2 см. ЭППС и уже на него гравий. ЭППС 2 см. хотел для надежности, т. к. по нему реально ходить можно, его не проткнуть и т. д., но по вашему получается, что эти 2 см. ЭППС могут стать проблемой. Я в этом сильно сомневаюсь, но в любом случае надо на эту тему еще покопать получше.
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вы определитесь или у вас по мембране основная часть воды стекает и тогда "водные пути" на мембране или у вас по утеплителю/пригрузу стекает основная часть воды, тогда никаких водных путей на мембране нет и быть не должно.
    в топку или нет инверсию мне кажется вам рано судить, вы, извините, пишите какие-то безапеляционные суждения выдавая их за непреложную истину прочитав тему на форуме.
  5. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Вы, видимо, невнимательно читаете посты. Цитата: " Это только мое мнение, я могу и ошибаться."
  6. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    А, да. Под подставки из ЭППС нужно будет еще прикрепить какую-нибудь прокладку - не очень хочется класть геотекстиль на всю кровлю.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GoodWin74, в вашем варианте с плиткой да, под ЭППС прокладка нужна. А я думаю гравий положить, так что мне в любом случае геотекстиль сплошняком класть.
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Что положить на монолитное перекрытие в качестве паро-изоляции, имеет ли смысл что-то серьезнее обычной пленки 150мкр?
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    почему не внимательно? "безапеляционные суждения" про этот пост: https://www.forumhouse.ru/posts/20104872/
  10. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Цитата из того поста: "Мое имхо: ..." Что такое "имхо" - погуглите, пожалуйста.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я Унифлекс по-моему наплавил. Т. к. пленка паропроницаема и ногами вся протрется до дыр.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вот поэтому у нас вся страна так и выглядит - как ..оопа с такими имхо. жаль конечно
  13. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Смешно... В том, что страна у нас как жопа, вы обвиняете не путинское правительство с их оффшорами, дворцами, олимпиадой, Крымом, Сирией и прочим, а меня, просто предложившего пути снижения стоимости работ по частной кровле. Вы меня не понимаете, потому что готовы за кровлю 60 квадратов выкатить ценник 150 тысяч, мотивируя это тем, что на такой маленькой площади придется переносить материал и инструменты с места на место. Я вас уверяю - вас, в свою очередь, не поймет абсолютное большинство жителей нашей страны, живущих за МКАДом.
    Вы там, в Москве, которая тратит на свое благоустройство больше всех остальных городов, вместе взятых, и где люди не привыкли считать деньги, не знаете, как выглядит страна. Так что засуньте свое мнение сами знаете куда.
  14. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Пленку 200 мкм, стыки проклеить, завести на парапет на высоту утеплителя, по периметру проклеить.
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, как закрепить в будущем крышку парапета из металла, какие на этапе кровли сделать закладные?
    Красным - утепление кровли и парапета, голубым - мембрана, оранжевым - утепление фасада, которое буду выполнять позднее, весной. Утепление ПСБ, зазоров нет, просто так нарисовано. Утепление парапета планирую 10см, кровельщики говорят 20см юбка на металлическом колпаке и крепить на сквозь в блок, но не уверен, что это лучшее решение.
