1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Посмотрел последнюю версию руководства, там стоит 0,7 мм.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, просто отличная новость. Спасибо. :hello:Правильно ли я понял, что там 0,7 мм. металл стоит без всяких уголков? Т. е. чисто короб из металла 0,7 мм. и все?
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Если верить видео, то намного проще.
    п. с. Тем, кто сделал (или планирует сделать) себе эксплуатируемую кровлю - а знаете ли вы, что, благодаря нашей замечательной власти, с этого года площадь эксплуатируемой кровли входит в налогооблагаемую площадь дома?
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А вы им не говорите об этом (власти).
  5. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Приветствую
    Как вам такой вариант исполнения плоской кровли?
    https://www.forumhouse.ru/threads/424163/
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bronevik, вам легче, т. к. у вас нет трубы от печки. :) Схема реализации не совсем принятая, но если вам так удобнее и вы ха это готовы были переплатить, то проблем вообще не вижу. К тому же вы сделали выносы кровли, а без деревяшек их не сделать.
  7. bronevik
    bronevik
    bronevik
    100% согласен на счет выноса (75см сделал)
    был вариант монолитить но испугался огромного моста холода) по этому так сделал.
    Спасибо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чистая площадь плоскости кровли внутри парапетов, которую надо покрыть 10,6*15,2 м. (161,1 м2). Есть 5 рулонов мембраны ПВХ Logicroof V-RP FB 2,05x20 м 1,8мм (205 м2) Парапеты невысокие, но будет внешний короб дымохода. Вроде как по площади мембрана с запасом, но с учетом несовпадения размера кровли и рулонов, с учетом перехлестов, завода на парапеты, обвода короба дымохода мембраны впритык или может даже не хватит. Посоветуйте, как лучше распределить имеющуюся мембрану и что лучше: докупать если не хватит или склеивать остатки? :hello:
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, Раскатывать вдоль стрелки уклона. Т. е. отрезать по 10,8 м от каждого рулона. А каждую вторую полосу сделать составной 9,2+1,6 м. Парапеты делать из обрезков.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, вот так предлагаете? Останется отрезок 2,05*11,6 м., его на парапеты.
    А на 15,2 м. чистой длины между боковыми парапетами получится положить 8 отрезков по 2,05 м? Ведь там еще и перехлесты нужны?
    Как то короб дымохода попадает на стык мембран или почти на стык. Короб дымохода будет ставиться раньше, так что как его лучше поставить? Сдвинуть в сторону реально на 10-15 см., не больше.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, Примерно так. Еще останется полоска шириной 0,4-0,5 м и длиной 11 м от крайнего рулона.
    Как будет установлен короб мне кажется не принципиально. Если будет на стыке будет удобнее укладывать, а если в центре листа тоже не сложно сверху одеть один лист.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, в реальности там думаю ничего не останется из-за перехлестов, но это и не важно, главное хватило бы.
    А почему вы считаете, что параллельно стоку воды класть лучше, чем перпендикулярно? Ведь в этом случае вода всегда имеет возможность затечь в шов, если он разойдется? Просто если начать укладку по длинной стороне снизу, то каждый следующий ряд будет сверху предыдущего, т. е. мембрана всегда будет НАД стыком двух мембран. Т. е. для воды стыков не будет совсем и даже если шов разойдется, то вода будет течь по верхней мембране и дальше вниз. Почему считаете этот вариант хуже, тем более что на горизонтальном варианте длина стыков на самой кровле без учета парапетов 5 м. п. меньше?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, в горизонтальном варианте на крышу придется затаскивать рулоны по 75 кг, а в вертикальном по 50 кг.
    Но на 5 метров меньше сварки.
    При маленьких уклонах кровли не имеет значение направление швов. Если уж разойдется при любом расположении вода попадет внутрь, зимой особенно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, в горизонтальном положении рулон придется использовать целиком, а это чуть больше 100 кг., хотя мне цифру называли 77 кг. У меня мембрана 1,8 мм. с приклееном к ней флисом, возможно из-за этого.
    Может вы и правы. Наклон действительно будет маленький. Но все равно, как то затекание воды наверх кажется более трудным вариантом чем затекание воды вбок. Этот вопрос наверное лучше с монтажниками обсуждать.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, Я имел ввиду отрезок 15 м будет весить 75 кг Лично я резал мембрану на земле, а на крышу уже поднимал кусками нужной длины. Т. к. там не так много места что б раскатывать целые рулоны. Да и пока будешь ворочать эти рулоны весь геотекстиль сдвинешь.
    Вы же не сами будете все это поднимать и укладывать. Тогда может на самом деле лучше горизонтально.
