1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, как бы не хотелось съэкномить, но мои рулоны мембраны придется краном поднимать, если я с механизмами ничего не придумаю (думаю на счет самодельных салазок по наклонным доскам с помощью лебедки, ведь мне еще потом и гравий поднимать).
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Хочу отказаться от паробарьера между монолитным перекрытием (18см) и ППС (40см), судя по калькуляторам влагонакопление исключено да и у бетона низкая паропроницаемость, а в помещениях будет вентиляция. Хочу исключить пленку, чтобы упростить монтаж своими силами, прихватить на пену ППС к монолитному перекрытию, а через день-два чтобы зашли те, кто будут паять мембрану и это держалось и не разлеталось во время работы, потом нагрузить балластом.
    Можно так сделать?
    Вообще какова физика процесса в данном случае, на фасад же мы не крепим пленку под ПСБ, а стены часто из материалов с более высокой паропроницаемостью?
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Мне этот вариант больше нравится и прежде всего потому, что позволяет уменьшить количество торцевых стыков. В Вашем, когда мембрана с флисом, это самая трудоемкая часть, поскольку придется завариваться полосой мембраны без флиса (надеюсь у Вас она есть в достаточном количестве). Второе - позволяет выполнить требования по усиленному креплению припарапетной зоны. Обычно, вдоль парапета используют метровые рулоны, что позволяет установить двойное количество крепежей.
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я бы не экономил на пароизоляции. Это очень важно и позволит Вам спокойно работать по укладке утеплителя, не опасаясь протечек. Если хотите приклеить ХПС можно клей пеной, то лучше взять самоклеющийся материал типа Андереп Ультра https://www.shinglas.ru/complects/podkladochnye-kovry/anderep_ultra/ удобно работать, там сверху песок и можно легко наклеить утеплитель.
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Может подскажите альтернативные варианты, как без механического крепления уложить ХПС на пленку, чтобы можно было потом спокойно укладывать мембрану и не улетело это все? Или проблемы надуманы, просто придавливаем доской/кирпичом и с мембраной работаем полосами, передвигая временный пригруз?
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Для того, чтобы ответить, нужно понимать конструктив вашей кровли. Есть специальные фиксаторы Power-A для скрепления плитных утеплителей, например. Но нужно понимать полный конструктив.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, не совсем понял какой вам вариант больше нравится: когда рулоны горизонтально фасаду или когда рулоны вертикально фасаду и параллельно стоку?
    Мембрану на склейку не покупал, т. к. надо сначала будет договориться с исполнителями, может они свою мембрану предложат.
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Монолитное перекрытие, на него в качестве паробарьера пленка 200мкм с проклейкой стыков, ППС-25 38см толщиной, далее клин из ППС-35 (2-4см), стехлохолст, мембрана, геотекстиль и галька.
    Парапеты 80см, т. е. с учетом клина примерно 25-40см над утеплителем, заворот мембрана через парапет на фасад.
    К сожалению с экзотикой у нас все плохо, только заказывать для себя и пересылать транспортной компанией
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, а разве у вас не балластный вариант, где мембрана просто кладется, а сверху балластом придавливается?
    И зачем вам два слоя мембраны?
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Это опечатка :) конечно вместо второй мембраны баласт (галька). Вся суть моих вопросов в том, как уложить утеплитель (механически крепить не хочется), чтобы он не улетел за пару дней, пока придут те, кто будет паять мембрану, ну и во время их работы
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, у меня утеплитель шип-паз, а у вас обычный ПСБ с ровными кромками. Может верхний слой утеплителя просто прихватить на клей (не сплошняком, а местами)?
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Я планирую на заводе заказать сразу плиты нужной толщины, а доп слоем будет клин, и их прихватить к нижнему слою пеной, как вы говорите. Я скорее беспокоюсь о том, не поднимет ли ветер утеплитель как "домик" во время укладки мембраны, или это уже совсем паранойя?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Применительно к Севастополю совсем не паранойя.
    У меня листы профнастила на 20 кг сдувало.
    И листы ЭППС вместе с лежащими на них газобетонными блоками.
    Сейчас на крыше листвы практически нет. Все выдуло. А парапет 40-50 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, у меня при изготовлении фундамента заполнение между ребрами было ПСБ с плотностью 7 кг/м3, а сверху него ЭППС толщиной 2 см., скрепленный между собой металлическим скотчем. Когда поднялся сильный ветер, у меня этот ЭППС подняло как парус: я его снизу держал, а вся остальная площадь поднялась практически до вертикально состояния. :ogo: Так что если есть доски какие-нибудь или еще какой-то пригруз временный, то он точно лишним не будет.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Там, где нет торцевых стыков между полотнами. Не думаю, что Вам предложат свою мембрану 1,8 мм)
