1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Режьте листы точно в размер. Что бы плотно укладывать крайний ряд. При вашей толщине листов 38 см, их ни каким ветром не выдует. А разуклонку можно на пену приклеить.
    У меня слои были по 50 и 100 мм, и то плотно уложенные не шевелятся. Ничего не склеивал. Естественно прижимал блоками/кирпичами.
  2. volodyasibn4
    volodyasibn4
    volodyasibn4
    Недавно закупали кровлю, может кому интересно будет, со скидкой 30%. Заказывал в Стройландии, через интернет. Экономно! :super: Нашел вот этот купонный сайт, там много предложений для разного вида материала https://promokodi.net/store/stroylandiya/
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, я это понимаю, поэтому оставил решение этого вопроса на более поздний срок. В любом случае надо сначала с бригадой договориться и уже потом докупать то, что надо. А сколько мне на ваш взгляд еще надо будет мембраны без флиса? И какую мембрану брать, если на 1,8 мм. мембрану я не найду (а такое очень легко может быть).
    Торцевые стыки в низу кровли есть в обоих случаях, но я так понял, вы считаете вот этот вариант с горизонтальной раскладкой лучше? https://www.forumhouse.ru/posts/20181674/
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И еще возник вопрос про стеклохолст. Я так понимаю, при сварке мембраны будет ее нагрев и между ЭППС и мембраной обязательно что-то надо класть. В руководствах нарисован стеклохолст. Он везде продается в рулонах 1*500 м. или есть места, где его можно купить в рулонах поменьше? А может можно вместо стеклохолста использовать что-то другое?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЭППС сильно разный и по разному держит тепло.
    Если ЭППС плохо держит тепло, то в месте сварки швов будет заметная усадка по высоте.
    Проверте ваш ЭППС как он держит рабочую температуру паяльной станции для мембраны.
    В идеале купить одну пачку ЭППС и кусок мембраны и подъехать к мастерам, чтобы сварили 2- 3 метра шва.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alex_k11, я так понял стеклохолст для этого и кладут, чтобы не думать какой там ЭППС. А если от стеклохолста толку в плане защиты ЭППС от нагрева нет, то зачем он нужен? :faq:
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Он защищает не от нагрева, а от взаимодействия мембраны и экструзии. Можно использовать геотекстиль (См. СП "Кровли" п. 5.11)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    "...5.11 Теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть использованы в качестве основания под водоизоляционный ковер из рулонных материалов без устройства выравнивающей стяжки только при свободной укладке рулонного материала или при применении самоклеющихся материалов, либо с механическим креплением его, так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе недопустим.
    При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м..."
    @iilat, про возможность заменить стеклохолст на геотекстиль я увидел, спасибо. :hello: Огневой способ крепления рулонных материалов на теплоизоляционных плитах недопустим - это про горелку и битумные гидроизоляционные материалы или про сварку ПВХ-мембран тоже?
  9. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @a991ru, про горелку, фен это без огневой способ укладки. При определенной прямоте рук можно и наплавляемую гидроизоляцию по экструзии делать, но искренне никому не советую=)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @iilat, я собственно хотел спросить, а накладывает ли этот пункт ограничения на сварку ПВХ-мембран поверх ЭППС? Может для такого случая (ЭППС с геотекстилем под мембраной) ЭППС Г1 нужен или Г1 непринципиально?
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Наверное геотекстили разные есть, но мне попался скукоживающийся от нагрева. не лишне проверить перед покупкой. мне было все равно т. к. он нужен был под балласт.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЭППС даже Г2 делают только под заказ
    Везде продают Г4
  13. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @a991ru, Нет не накладывает, можно варить. Г1 экструзии не бывает.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @iilat, вот в соседней теме "...На следующий день приступил к сварке мембраны при помощи фена Leister Triac S. Сначала точечно прихватил полосы между собой с шагом пол метра. Однако делал не так как делают на видео. Горячий воздух легко плавит геотекстиль. Поэтому в месте прихватки ребром шпателя шириной 200 мм прижимал слой мембраны, а верхний слой приподнимал вверх, грел феном стык слоев затем приглаживал шпателем. Точно также сформировал и воздушный карман. Получилось аккуратно, без прожогов геотекстиля..."
    Я на ютубе видел сварку автоматами горячего воздуха где никто ничего не приподнимает и ничего не подкладывает и собирался нанять людей с примерно таким оборудованием (https://www.(пробел убрать) youtube. com/watch?v=Kj704I7bmDQ. Но если от горячего воздуха с высокой температурой плавится и геотекстиль, и стеклохолст, то получается мембрана сваривается, а вот что под ней творится после сварки никто не знает, так что ли? :faq:
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Цитата из соседней темы вроде бы моя. Я прижимал шпателем.
    Автомат конечно недолжен дуть горячий воздух внутрь. Но автомат только швы на плоскости варит и то не доходя до парапета 0,5-0,2 метра.
    То что монтажники ничего не подкладывают, дак им этого и не надо. Под сваренной кровлей не видно дыры в геотекстиле.
