1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dr303, у вас какой тип кровли (эксплуатируемая или нет)?
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Эту таблицу я видел. Перед ней написано "Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1". Слово "предпочтительные" говорит о том, что по СНИП совершенно не обязательно придерживаться этой таблицы.
    Вот я и подумал, что в принципе 5 мм на 1 погонный метр, этого должно быть достаточно для того, чтобы вода не стояла на крыше.
    А вот как это бывает на практике - не знаю ...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dr303, так а кровля какая: эксплуатируемая или нет?
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Эксплуатируемая.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dr303, про "предпочтительно" слово не увидел. :faq: Написано, что если уклон меньше, чем в таблице, то надо принимать меры к увеличению водонепроницаемости покрытия.
    4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.
    При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости.
    Требуемый уклон обеспечивают наклоном несущих конструкций (стропил, балок, верхнего пояса ферм) или наклоном поверхности выравнивающей стяжки, монолитной или плитной теплоизоляции, подсыпки (например, из песка или мелкофракционного теплоизоляционного материала) под теплоизоляционные плиты.
  6. dr303
    dr303
    dr303
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dr303, я выше привел этот же пункт 4.3. из нового СП 2017 г., а не из старого СП 2011 г.
    Сам тоже хочу сделать уклон меньше, чем в этой таблице, но у меня кровля неэксплуатируемая, так что мне легче.
    А какой у вас размер кровли и есть ли на ней трубы?
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Все равно не понимаю я логику. Минимальный уклон по СНИП равен 1.5%, то есть 15 мм на 1 погонный метр. Почему нельзя сделать 5 мм на 1 погонный метр?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dr303, сложно сказать почему выбран именно такой угол уклона.
    Если труб нет, то можно кинуть ПВХ банер б/у толщиной 0,5 мм. сверху мембраны (только наверное через геотекстиль). Такие банеры можно найти целиковые на любой размер, главное чтобы на кровле не было труб и других выступов. Ценник на такие банеры очень демократичный и их использование можно назвать дополнительными мерами по увеличению водонепроницаемости кровли.
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Подскажите, как лучше сделать разуклонку клином, договорился, что мне нарежут ППС 1м*1м*2-4см, но что-то картина не складывается.
    Лучше что пришло в голову:
    Но минус в том, что придется примерно на 8см (а это не хочется делать) толщину утеплителеля, чтобы низ большого уклона совпал с верхом уклона возле воронок. Воронки перенести не вариант, с точки зрения архитектуры в других местах они не вписываются.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Потому что вода будет стоять. Она даже на рекомендованном уклоне не спешит убегать. Даже на гладком кухонном столе разлитая вода, при уклоне 0,5% будет стоять лужицей, а уж шершавой крыше, да еще и с ветром, вообще вверх потечет.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Antarion, А вообще еще уклоны от парапетов к центру кровли должны быть. И плюс у воронки в радиусе полметра локальный уклон 5%.
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @Berestov, Мне на всех этих картинка. не совсем понятно как будет выглядеть диагональный стык по красным линиям? А вообще есть ли смысл в этом уклоне от цента, если общим уклоном я все сгоняю к парапету, где установлены воронки, а там метровый "лоток" из разуклонки от центра, который распределяет воду на две воронки?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Antarion, а как вы собираетесь огибать гидроизоляцией эти лотки.
    Какое кстати финишное покрытие будет? если ПВХ то оно натянется от края до края и не будет лотка.
    А так у вас уклон по красной линии прямо к воронке и никаких резких перепадов высот.
    Почитайте литературу по устройству кровли, все станет понятно.
  15. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Для мембранных кровель достаточно 1 % (практика), вода уходить будет медленно, кое где будет стоять, для мембраны некритично так как сварной шов образует гомогенное соединение. Предпочтительный уклон 1,5 %- 3 %.
    Для кровель из наплавляемых материалов минимальный уклон 1,5 % по СП, по факту будет стоять вода в местах нахлеста рулонов, уходить вода очень медленно, будут линзы. Поэтому лучше делать 2 % -3 %.
