1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Наконец к концу года дошли руки до своей крыши, собственно уклон 1 %, на пристройке около 1,5% или чуть меньше. Уклон в ендове на пристройке нулевой. Как и говорил при таких уклонах на поверхности мембраны образуются линзы, но критичного ничего нет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @iilat, видна ли разница при образовании луж на кровле между уклоном 1% или 1,5%?
    А в чем смысл утепления у парапета изнутри пенопластом? Почему нельзя сделать как на второй картинке? У меня парапет выше балласта будет всего лишь на 20-30 см. и я не собираюсь утеплять парапет изнутри, но тем не менее хочется понять, почему другие так делают. :hello:
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В моем случае перекрытие монолитное, парапет из газобетона, получается что R в зоне парапета без утепления 2.38, что совсем не вписывается в общую концепцию, а с утеплителем 100мм R=4.82, конечно показатель не столь хорош, как в остальной плоскости кровли, но если делать утеплитель толще, придется серьезнее заморачиваться по крепежу.
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Осилил всю тему.
    По устройству и слоям все понятно.
    Сейчас пока идёт процесс проектирования. Вот и задумался о кровле. Каркасник 8 на 10, 2 этажа. Планировал односкатную под 8 градусов, фальц. Но в поле зрения попала эта тема. После прочтения остались вопросы:
    1) наплавляйка 3 года, ТехноНИКОЛЬ мембрана 5 - 10 лет, иностранная мембрана 25-30 -правильно я понимаю по срокам службы? Это для классического пирога кровли. Если посмотреть на стоимость протана 1.5 - стоимость метра материала практически равна стоимости метра рууки клик фальц.
    2) правильно я понимаю что Система балласт - геотекстиль - мембрана живет дольше, чем классическая? Проще и лучше? И требует мембраны 1.2?
    3) цена работы я так понимаю выше, чем у других кровель
    Встретил в теме 150 тыс за работу по кровле 60 квадратов...
    Я понимаю, что мало бригад занимается плоскими кровлями- эксклюзив
    4) оптимально воду отводить через воронку - труба через дом - ливневая канализация?
    Пока думаю и прикидываю пирог:
    - пароизоляция с проклейкой швов и т. п.
    - деревянные двутавровые балки с утеплителем между ними 300 мм
    - фанера 15 мм
    - геотекстиль 150 гр/м2
    - полимерная мембрана 1,8 мм с механической фиксацией
    Или
    - ГКЛ по профилям
    - балки крыши 50х200мм
    - между балок базальтовый утеплитель 200 мм
    - настил OSB 2х9мм или фанера 15 мм
    - теплоизоляционный слой PIR Ф/Ф плита 40мм
    - кровельная пвх мембрана 1,8 - 1.5 мм с механическим креплением (специальный саморез 5,5 + шайба оцинкованная)
    Ну или
    - ГКЛ по профилям
    - настил OSB 2х9мм (или достаточно будет одного слоя 9 мм - не будет)
    - кровельная пвх мембрана 1,5
    - геотекстиль
    -гравий
    Уклон задается каркасом.
    Вопросы по парапетам, как их лучше решить. Никто не пробовал делать небольшие парапеты из Эппсу? А так только дерево.
  5. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Neurohirurg,
    Не правильно, наплавляемая гидроизоляция при правильном монтаже и эксплуатации проживет 10 лет спокойно, срок службы у мембран одинаковый, что у наших, что у импортных, все делается из одного сырья и по одной технологии. Различается не срок службы, а ограничения по эксплуатации и применению (отрицательная температура при которой мембрана "дубеет" и может буть повреждена при нагрузках, либо будут проблемы при монтаже),чем дешевле мембрана тем выше ограничения и быстрее происходит старение (повторю - при правильном монтаже и эксплуатации, на гидроизоляциионные свойства это не сказывается, а только на возможность повреждения. Пример - есть мембраны которые при -10 вы уже не сможете уложить, они просто не тянутся, но это не значит, что эта же мембрана смонтированная летом не будет работать зимой)
    Она того стоит =)
    Балластная кровля оправдана при невозможности крепления гидроизоляции к основании, по противопожарным требования, при постоянной эксплуатации кровли. Оправдано тогда использовать инверсионную кровлю. Как раз на обычной кровле можно спокойно использовать мембрану 1.2 мм, а на балластных и инверсионных лучше 1.5 мм
  6. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    Здравствуйте! Помогите выбрать наиболее подходящую разуклонку для плоской крыши из двух вариантов. 1.png 2.png
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ruslan_16rus, а односкатку не хотите, ее ведь делать проще? Или у вас воронки внутренние и внешний слив в желоб вам не подходит?
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Я вот тоже думаю 3 парапета и скат 5 градусов или 4 парапета и разуклонка с воронками. С воронкой вариант интереснее...
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Михаил ssnab говорил про сроки. Вот я и интересуюсь насколько эти сроки правда.
    Насчет балластной кровли - я так понимаю что балласт исключает воздействие УФ - поэтому и служит под балластом дольше.
    Сколько примерно стоит укладка пленки?
    EPDM - практически нет инфы. Оправдана ли укладка? Говорят за рубежом 50 лет лежит и на 5 процентов стареет. Да и укладка проще. Или я не прав?
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Итак сходил я на офсайт резитрекса. Там есть список подрядчиков. Посмотрел цены на монтаж. Монтаж получается дешевле скатной металлочерепицы. Резитрекс конечно дорого. Но вот файерстоун, протан и сикаплан можно найти в предела 1000 за 1.5. А вот лоджикруф 2.0 650 ру/м2. Так что же выбрать?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Neurohirurg, я рассчитываю, что моя мембрана лоджик ПВХ 1,8 мм. пролежит без проблем 10-15 лет, а там видно будет. EPDM вариант неплохой, но он оправдан на мой взгляд только если сварки мало или нет совсем. Т. е. взять 2 куска и вся кровля закрыта. Но такая мембрана по моему от 800 руб/м2 стоит, причем за толщину 1,14 мм. и продается только в рулонах определенного метража, т. е. 100% будут лишние м2.
    А у вас есть трубы на кровле?
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Пока на стадии проекта.
    Будут. Минимум вентиляция
    10-15 мало. Хотелось бы 20 -25.
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Так сколько все-таки беспроблемно служит мембрана? По мне проще взять сразу за 1100 на 30 лет, чем за 500 на 15 лет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Neurohirurg, про 10-15 лет написал я, а не производитель. Т. е. я предполагаю, что такой срок мембрана должна прослужить без проблем, а сколько в реальности она прослужит неизвестно. В любом случае прогнозный срок службы мембраны определяется на испытаниях в климатической камере, т. е. он достаточно теоретический на мой взгляд. А то, что есть какие то мембраны, прослужившие где-то 30-40 лет совсем не значит, что в нашем климате они прослужат столько же. В общем производители ВСЕХ мембран говорят максимальные цифры (на лоджик 50 лет производитель заявляет), а вот какие они в реальности проверить можно только практическим путем. И еще я так понимаю от толщины мембраны срок службы зависит (5 стр. второго файла).
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Тесты нормальные. Просто я бы хотел услышать наших гуру про срок службы. Михаил говорит лоджикруф - плохой, максимум на 10 лет. А есть ли офстатистика
