1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот вы написали:
    Плиты пенполистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 250 SLOPE-1.7% S\2 1200х600х40 Элемент А (и элемент В то же самое, только 1200x600x80).
    Поставщик: обособленное подразделение ООО "УТС Технониколь" г. Москва
    Эта толщина (40 и 80) ничего не значит (с точки зрения одного листа).Листы клинообразные, как у них можно измерить толщину? Они укладываются "валетом" и перепад толщины компенсируется. И получается, что два листа 10+30мм образуют толщину 40мм. Вот поэтому для элемента А указывается толщина 40мм.
    Для элемента B указывается 80мм, потому что тонкая сторона листа B (30мм) накладывается на толстую (50мм) в упаковке. 30+50=80мм.
    Да и написано в названии товара про уклон 1.7%. То есть 17 мм на 1 метр. Вы прикиньте, как с таким уклоном возможно изготовить плиты по вашей вымышленной толщине (40 и 80мм).
    И это неправильно. Минимальная толщина ЭППС клин 1.7% равняющаяся 10мм не дает никаких шансов на утепление с помощью разуклонки.
    Это решается проектом и теплорасчетом. Требуется утепление? Вы сами сказали про 100-150мм (надеюсь, не придется приводить цитату на этот раз). Придется делать утепление и располагать рабочий слой хоть под мембраной, хоть над мембраной, но делать придется.
    Если передумали утеплять - не утепляйте.
    Еще раз повторюсь про "не путать разуклонку из утеплителя и утепление" - минимальный слой ЭППС-клин 10мм утеплением не является вообще. Кстати, ЭППС-клин без L-кромки, так что швы неизбежны.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Значиит утепляться сверху мне смысла нет. Ок, спасибо. 100-150 это в идкале для отапливаемого помещения. Сделаю стяжку с плиткой, а помещение внутри топить не буду, сделаю нормальную вентиляцию и посмотрю пару зим как оно себя поведет.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вчера выявил важную особенность ЭППС-клин "Технониколь" 1.7%
    По моему плану раскладки в коньке листы А нужно было резать, чтобы отрезанный стык листов образовал конек.
    Общая ширина по рисунку мне известна - 176см. Казалось бы - делим её пополам, получаем 88см. От каждого листа отрезаем 88см, прикладываем друг к другу и в коньке получаем горб. Толщина листов на срезе 88см неодинакова!
    Оказывается, листы А в пачке разные (имеют разную кривизну). Назовем их тонкий и толстый. Они укладываются в пачке друг к другу лицом и образуют параллелепипед (пачки ведь ровные парраллелепипеды, значит должны состоять из ровных фигур).
    Я приложил листы рядом
    И замерил толщину листов:
    Видно невооруженным глазом, что одинаковая толщина листов не посередине, а в определенном месте ближе к краю. Вот там и нужно отрезать листы чтобы при укладке в коньке они имели одинаковую толщину и конек был красивый.
    Такие вот пироги.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: дом из СИП-панелей, 7,5х7,5, два этажа. Верхнее перекрытие из СИП. Хочу сделать плоскую (с углом 2-4 градуса) кровлю, но без укладывания ЭППС, так как перекрытие и так теплое. Между перекрытием и кровлей обязательно должен быть вентиляционный зазор. В проекте конструктор предложил простой вариант:
    доски 200*50 срезанные таким образом, что на одном краю дома имеют высоту 200мм, а к противоположному уменьшаются до 50мм, кладутся с шагом 625мм, сверху делается разреженная обрешетка из дюймовки, далее сплошным слоем кладется ОСБ 9мм. Далее мягкое кровельное покрытие. Все бы ничего, но смущает пара вещей:
    1) Угол наклона получается около 1,5 градусов. Маловато даже для плоских кровель, для которых рекомендуется 3-4 градуса;
    2) Придется очень много пилить и много отходов.
    Моя тема про строительство дома - https://www.forumhouse.ru/threads/216394/page-12#post-9698029
    Очень надеюсь на помощь!
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Воде хватает 0,5% для стока (при расчете уклонов) так то она и при 0,0000000000001% думаю утечет! Или вы боитесь что вода не стечет а останется там? Самое страшное что может случится, она потечет с крыши со всех сторон если парапета нет, а если парапет есть, то рассчитываете водостоки. Про 0,5% по моему в снипе пишется.
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Кстати, на мягких (мембранных) кровлях, уклон не так актуален как на кровлях из штучных материалах! Я размышляю так, если на кровле остается лужа воды, это не страшно, высохнет! Главное хорошо сварить! Кстати на плоских кровлях допускаются линзы воды до 30мм, но в снипе НЕТ мембранных кровель, он 76 года!
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, про парапеты забыл сказать. Конструктор их не внес в проект и как их делать я пока не знаю. Наверное, в виде классической каркасной стенки высотой сантиметров 40 с трех сторон, а с четвертой - водосточка с капельником. Меня больше интересует, как сформировать этот уклон просто и надежно :)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Lexx1xxx, а можно ли оставлять мембрану открытой, не засыпая щебнем и тп? По такому покрытию можно будет ходить и чистить его лопатой от снега? Просто ни разу не видел вживую ПВХ меммбрану и не представляю а сколько она прочна...
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Если приклеить (цена вопроса около 3000), или закрепить механически (в ОСБ не получится), чистить аккуратно пластиковой лопатой, без фанатизма, ломом не долбить! Считайте нагрузки! Снег не дурак, растает и так! ПВХ мембрана очень хороший и стойкий материал. Процентов 10-20 (мой мониторинг, за все время работы) кровель укрывается балластом, все остальные открытые!
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Спасибо! Развенчали многие мои сомнения) Может еще и посоветуете конкретную мембрану (название)?:)
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Берите технониколь - экопласт, технониколь - лоджик руф (лично мне уже давно кажется разводом), пеноплекс - пластфоил, короче цена в районе 230 - 270 р/м2 приблизительно, импортные дороже будут, фатра (чехия). .
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Забыл написать. Из ОСБ по направляющим делайте уклон, в пазухи можно уложить мягкий утеплитель! И я писал про цену вопроса (приклеить), ошибка, вам надо около 30 кг или литров, блин в чем там евро ведро измеряется! Клей монтажный (подобие момента), по моему 66 марки, плохо помню так как приходит на стройку в безымянных ведрах с конторы где таримся уже лет 8, идет в евроведрах, вам надо 1,5 ведра, стоимость шт. около 3000! Возможно что у вас в продаже есть меньшая фасовка, возможно и у нас есть, но нам не интересен. Поставьте флюгарку, при огрехах пароизоляции и плохой вентиляции, получите куржак между мембраной и утеплителем, потечет по весне (кстати имейте это ввиду), в общем в подкровельном пространстве. Многие пугаются когда течет кровля в первую весну, так как в зиму проводятся влажные процессы (работы) и вентиляция еще толком не запущена, пара много он все равно просачивается через огрехи пароизоляции и не успевает испарится (выдуться) из утеплителя, замерзает по весне капает. На следующий год, при условии окончания работ и потдержания нормальной влажности, капежа не должно быть! Что то из меня писатель не ахти, но думаю вы поняли.
  14. Kulikov37
    Kulikov37
    Kulikov37
    Иваново
    А если мембрану укладывать сверху на утеплитель (пенопласт) ее чем крепить ?
    грибы я так понимаю только в виде шурупов?
  15. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Кстати приблизительно ваш вариант, только вместо листа ОСБ лист
