1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Немцы скрупулёзно собирают статистику по отказам однослойных кровель, вот их последние данные (заранее прошу прощение, что на английском):
    Из которой следует, что основная причина проблем - качество работ (монтажа) - 64%
    вторая по значимости - правильные узлы и технические решения (дизайн) - 20%
    обслуживание кровли - 8%
    собственно качество материала - 8%
    Как это соотносится с российскими реалиями? я считаю, что качества монтажа у нас в разы хуже, поэтому мембрана российского производства, из тех же компонентов, имеет имидж менее надежной - поскольку монтируется с традиционным российским "и так сойдет".
    Сколько раз было в моей практике, что заказчик современного завода, тратит кучу денег на стройку, выбирает самую дорогую швейцарскую мембрану рублей по 600 за м2, и берет монтажников за 90. Как результат - через год вся кровля течет и все под замену.
    Ищите монтажника, а не материал.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И это везде так
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А максимальный срок службы, наверное, менеджеры по продажам назначили)
    Есть очень интересное исследование по прогнозному сроку службы. Новый ЭПДМ имеет самые лучшие показатели, но вот через четыре года натурных испытаний в трех разных климатических зонах США, везде проиграли ПВХ мембранам.
    Аналогичные исследования делала армия США - выводы - материал отличный, только швы нужно переделывать каждые 10 лет. Каждый, я думаю, пытался, хоть раз в жизни, склеить резину. Не простое это занятие - обезжирить, механически обработать, праймер и пр. Тем более, если материал потом будет эксплуатироваться от минус 30 до плюс 80 (ЭПДМ мембрана черная) - что будет с клеевым швом при таких деформациях? Единственный надежный вариант - вулканизация, только как это на кровле сделать?
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    И еще по поводу ЭПДМ. Тот же немец Вольфганг Эрнст (его первую книгу начинал печатать журнал Кровля - https://ru.calameo.com/books/00110589864cd06390c96 стр 68) делал свои тесты более 100 образцов гидроизоляционных мембран в разные года. Последние тесты вышли в 2008 году и по результатам тестирования ЭПДМ мембран он дает следующее заключение:
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Ну и чтобы закрыть тему, таблица результатов для ПВХ
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    И еще один интересный вывод касается толщины рекомендованных материалов:
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я бы для себя выбрал этот пирог, поскольку он позволяет защитить все кровельные конструкции от переменных температур (50 мм ПИРа = 120 мм ваты)
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    По вашим даннымооучается, что надо брать пвх 2.0.
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    да, тоже боялся не только солнца но и искр из трубы (котел твердотопливный), поэтому думал в сторону инверсионной кровли. а так все индивидуально, только время покажет.
    ЗЫ. спасибо Вам за выкладываемую информацию, интересно и полезно :)
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В Австрии минимальная толщина синтетической мембраны 1,8 мм. В Германии пока 1,5мм. Но больше половины продаваемой продукции 2,4 мм. Качество стоит денег.
    Я, кстати, помогал многим форумчанам приобрести отличную ПВХ мембрану 1,8 мм с флисовой подложкой - осталось от реконструкции Олимпийского дворца спорта. По-моему еще метров 600 м2 осталось.
  11. Wertus903903
    Wertus903903
    Wertus903903
    Стены из керамический блока, и плюс что это южный регион страны. Минуса сильные бывают очень редко и не на долго
  12. Wertus903903
    Wertus903903
    Wertus903903
    Сметный расчет
    на поставку кровельных гидроизоляционных материалов
    EPDM Сarlisle 1.52мм
    No Наименование Кол-во Ед. изм. Цена за ед. измер., руб. Общая стоимость, руб.
    1 Мембрана EPDM неармированная Sure-Seal 1.52мм Carlisle (США) 110,00 м2 976,00 107 360,00
    2 Очиститель всепогодный Carlisle (в банках по 3.8 л) 1 шт. 2 466,00 2 466,00
    3 Клей монтажный EPDM Carlisle (в ведрах по 18,9л) 3 шт. 14 137,00 42 411,00
    4 Лента для швов EPDM "EPDM Sure-Seal SecurTape" (в рулонах 7.62см х 30.48м) 2 шт. 10 895,00 21 790,00
    5 Праймер для швов EPDM HP-250 (в банках по 3.8л) 1 шт. 3 425,00 3 425,00
    6 Клей для швов EP-95 в банках по 3.8л 1 шт. 5 344,00 5 344,00
    7 Углы самоклеящиеся из эластоформа Carlisle 8 шт. 1 224,00 9 792,00
    Итого (c учетом НДС): 192 588,00
    В том числе НДС: 29 377,83
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wertus903903, а у вас 110 м2 это площадь дома по внешним стенам или это площадь кровли внутри парапетов?
  14. Wertus903903
    Wertus903903
    Wertus903903
    Дом 6 на 12,5 по внешней стороне
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wertus903903, т. е. площадь кровли внутри парапетов чуть меньше 70 м2, а мембраны с учетом остатков, перехлестов и парапетов надо 110 м2?
