1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. bravvo
    bravvo
    bravvo
    Поделитесь опытом, пожалуста, на сколько дороже выходит плоская крыша, по сравнению с классическими вариантами.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bravvo, у меня дешевле получается, чем двускатная или вальмовая. Чем больше размер дома, тем больше выгода от плоской кровли, потому что на большом доме уже начинает размера досок в 6 м. не хватать и везде надо делать их составными и подпорки ставить. Более того, чем больше дом по площади, тем больше площадь кровли получается у двускатки и вальмы, потому что поднимать конек приходится высоко, иначе не смотрится.
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я бы сказал наоборот дешевле. если с мансардой сравнивать то точно в два раза дешевле, если с холодным чердаком сравнивать то плюс-минус сравнимо, вопрос в материалах.
    для примера мой случай, 10х10, грубо:
    100тр плиты перекрытия,
    50тр выравнивающая стяжка из вермикулита,
    100тр 15см эппс (могу соврать, не помню)
    50тр разуклонка эппс-клин,
    100тр мембрана + работа по склеиванию
    50тр тротуарная плитка
    все грубо округлено до 50, лень считать и бухгалтерию поднимать. тоесть плитка наверное 30 итп.
    воронки и слив у меня внутренние, тоже экономия относительно наружних. ну и разуклонка утеплителя более удачно ложится при внутреннем водостоке: по периметру получается больше слой утеплителя - углы не мерзнут
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @bravvo у меня тоже дешевле по сравнению с холодным чердаком.
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Реально ли перед укладкой пароизоляции подсушить бетонную плиту газовой горелкой, имеется ввиду остатки дождя, что выпадал пару дней назад, или толку не будет?
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @a991ru, @Ritchahet, @Berestov, странно, у вас плоская вышла дешевле чем двускатная с холодным чердаком.
    Я в несколько строительных фирм задал этот вопрос и они твердят, что это выйдет дороже.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У строительных фирм одно, у самостройщиков другое.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bravos, не знаю как в других регионах, но у меня ценник по Подмосковью на мою односкатную неэксплуатируемую кровлю такой:
    1) 220 тыс. За эту сумму у меня ж/б плиты перекрытия с доставкой 120 км. до участка, с разгрузкой и установкой. Доставка включена. Найм пары человек на укладку плит включен.
    2) 220 тыс. Укладка смеси в швы между плитами, пароизоляция пленка 200 мкрн., 30 см. утеплителя ПСБ + разуклонка из ПСБ, геотекстиль над мембраной, балласт в виде гравия, водосточная система. Все доставки включены. Все операции кроме балласта и устройства водосточного слива самостоятельно, на подъем балласта найм пары человек включен.
    3) 180 тыс. за покрытие мембраной ПВХ плоскости площадью 160 м2. Мембрана у меня с флисом (под нее геотекстиль не нужен и тут я съэкономил 6 тыс. :)). Устройство мембраны с укладкой, обводом трубы печи и парапетов. Доставка включена. Найм профессиональной бригады с профессиональным оборудованием включен.
    4) 40 тыс. парапеты. Доставка включена. Найм человека на укладку парапетов включен.
    5) 30 тыс. по мелочам (клей, скотч, деревяшки, гвозди и саморезы, мелкие доставки, непредвиденные мелочи и т. д.)
    Итого 690 тыс. руб. под ключ (включая все материалы, все доставки и всю работу, часть из которой я сделаю самостоятельно или с недорогими помощниками) с перекрытием из железобетонных плит перекрытия.
    У меня отапливаемая площадь дома 127 м2, плит надо порядка 142 м2 с учетом опирания, а площадь по внешним стенам 167 м2. Если бы я делал вальмовую кровлю или двускатку с фронтонами, на таком большом по размеру доме конек смотрится только на высоте 3,5-4 м. от перекрытия, а это значит площадь вальмы более 300 м2 или двускатки более 240 м2 + фронтоны и их отделка. Т. е. на мой дом в любом случае больше миллиона и это с деревянными перекрытиями, которые надо обязательно отделывать, а с учетом большого количества слоев, это самостоятельно сделать трудно. Поэтому 690 тыс. за кровлю под ключ с ж/б перекрытиями намного дешевле на моей площади, чем вальма или двускатка. :hello:
    На плоской кровле много элементарных видов работ, которые не требуют длительного времени исполнения и не требуют вообще никаких профессиональных навыков (разложить пленку или пенопласт или геотекстиль например, или поднять гравий), поэтому их легко можно выполнить самому с нанятыми на эти несколько дней людьми. Т. е. самому можно даже не работать, а только руководить.
    Вот вид сверху на мою кровлю.
  9. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @LornsO, @a991ru, возможно дело в том, что у меня внешние размеры 9 на 8.6 метров.
    Если бы не ограничение по высоте 8 метров, то делал бы однозначно холодный чердак. Но он довольно не высокий получается (40см цоколь + 3м + 20см + 3м +20см - остается только 1,2м на чердак), стал задумываться о плоской кровле.
    @a991ru, какая у вас выcота вышла, поделитесь, пожалуйста, фото как смотрится дом с такой крышей?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bravos, не уверен, что размер дома сильно повлияет, т. к. работы меньше и соответственно на помощников вам надо меньше тратиться. За деньги вам надо только перекрытие сделать и мембрану уложить фирмой, и еще водосточку возможно фирмой, а остальное без проблем можно сделать самому.
    Мой дом только строится и кровлю буду делать только в этом году. Плиты заказал на конец февраля, а кровля летом. У меня дом одноэтажный, высота фасада от земли 4,6 м. Сейчас выглядит как на фото.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bravos, в свое время знакомый для экономии делал невысокую шатровую кровлю со свесами в 30 см. (для экономии). Сейчас очень недоволен, т. к. свесы маленькие, а на чердаке к половине кровли при низкой высоте подойти нельзя. Поэтому если кровлю делать, то она должны быть высокой, чтобы если что, ее можно было подправить или устранить какой-нибудь косяк. Размер дома на фотках 8,7*8,8 м.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Bravos, А почему должно быть дороже? Перекрытие и утепление нужно в обоих случаях.
    Металлочерепица стоит немного дешевле мембраны, но при этом ее надо больше. Водостока на скатную кровлю надо больше. А стропильная система нужна только в скатной кровле. Если делать из хорошего дерева с пропиткой от плесени и да еще и от огня будет сосем не дешево.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста! :hello:
    Моя конструкция, будущая.
  14. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Андрюха и Алёнка,
    1. Мембрану лучше брать с армирование из стеклохолста (V-GR у Технониколь), и толщиной 1,5 мм. Супердиффузионная мембрана не нужна.
    2. Проектировщику выдайте "Руководство по проектированию кровель из ПВХ-мембран", тогда не будет рисовать такую дичь как переходной бортик из бетона.
    3. Чем планкен и гринборд будет крепится к внутренней стороне парапета?
    4. Схема уклонов адовая и не совпадает с разрезом.
    5. Между ПВХ-мембраной и гравием - разделительный слой из геотекстиля 300 г/м2.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Я сам себе проектировщик - поэтому так получилось, поэтому попросил указать на ошибки! Спасибо!
    Руководство почитаю
    Гринборд на саморезы, а планкен на специальном крепеже, потайном
    Схема уклонов - градус маленький? Или ваще сама по себе? Т. е. не так делается?
    по п. 5 в курсе, спасибо
