1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если Вам хрень подсунули, это не говорит о том, что плоская кровля хрень в принципе. И нафига нам гугл ? О. о
    Ваш опыт не имеет ни какого отношения к плоским кровлям
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    По мне плоская кровля_это бассейн! Который надо хорошо изолировать! И от кривых рук многое зависит, имеет место жить такая кровля, но при определенных условиях и их гораздо больше, чем со скатной крышей!
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы высказываете своё мнение о кровле. Какое отношение кривые руки имеют к плоской кровле в принципе? С кривыми руками всё засрать можно...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basja72, плоские кровли бывают разные. Например я себе односкатную делаю, когда 3 стороны дома парапеты, а на четвертой скат и никакого бассейна. А то, что при некачественном изготовлении плоской кровли могут быть проблемы, то тут никто в этом не сомневается.
  5. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Я не специалист, но в терзаниях прочитал много теории. Так вот, как я понял, задача инв. кровли, защитить гидроизоляцию от внешнего нагрева и перепадов. Как ни крути, ЭПС обладает большим температурным расширением и как его ни клей, будут щели. Теплый воздух будет стремиться улететь верх и на его место будет опускаться холодный. Короче - микросквозняки гаратированы. Воздушная прослойка в данной ситуации - ЭТО ПЛОХО, как вам выше уже указали, она сильно уменьшает эффективность утеплителя.
    Всякие интернет калькуляторы, которые считают воздух как утеплитель, грубейшая ошибка.
    По этому, для себя решил накрыть утеплитель мембраной, а мембрана от прямого нагрева будет закрыта балластом.
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    А зенитными фонарями, кто-нибудь опыт имел?)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно дорогое удовольствие.
    Лучше делать обычный выход домиком.
    Стеклопакеты только с триплексом.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я планирую поставить одно окно 1000х1500мм, по центру крыши в самой верхней точке.
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Смонтировано под зиму. Первые последствия зимы.
    Оторвало несколько шляпок саморезов. Это такие саморезы г..но? Или такие в принципе не стоило использовать?
    Как исправлять такие косяки? Засверливаться рядом и прикрутить другие саморезы? Если да, то какие?
    Или надо все снимать и заново герметиком проходить (для первой фото где герметик отошел)?
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Есть вопрос. Читал на форуме, что клеят пвх мембрану клеем типа момент (например на парапеты из оцинковки) и последовал этому примеру. Стройка совсем бюджетная - скорее дача (правда зимняя), это изобудка от фуры и к ней пристройка 3х3 спереди-сбоку, в этом месте фура имела пролом от дтп. Крыша пристроя с небольшим уклоном, приходит в уровень крыши фуры, крыта фанерой. Закрыл этот пристрой пвх мембраной с небольшим нахлестом на крышу фуры и приклеил этот нахлест пвх мембраны к крыше фуры, клеем для пробковых покрытий, он был под рукой (типа момент), крыша фуры стеклопластик. Первую зиму отстояло без проблем, а на эту весну не выдержала склейка.
    Проблемы вижу в подвижках: 1) Сама мембрана на морозе усаживается; 2) Фура после аварии утратила жесткость (хотя пристрой и эта часть фуры на одном ленточном фундаменте); 3) Сама крыша фуры в этом месте не опирается на стену, я подвел под этот сэндвич крыши стропилку пристроя, но жестко все не связывал. Еще сэндвич панель фуры в этом месте немного расслоилась после дтп, совсем лохмотья срезал, но верхняя обшивка отслоилась, в этом месте от ппу... и может быть слегка прогибалась под тяжестью снега (а снега там может за ночь выпасть более метра).
    Думаю: 1. Жестче связать фанеру пристроя и верхний стеклопластик фуры и приклеить еще раз.
    Или 2. Тянуть мембрану до другой стороны фуры (в основном вопрос финансовый), помочь должно, мембрана тогда уже будет закреплена, большей частью, на вертикальной плоскости, но все-равно часть (теперь уже поперек фуры) надо будет как-то герметично крепить к крыше фуры (т.е. проблема останется, но так конечно больше жесткость и в этом направлении таких подвижек быть не должно).
    Механически прикрепить мембрану к горизонту крыши не нарушив герметичности не вижу возможности.
    Второй вариант дороже первого на 5кв м мембраны...
    Вопрос более про опыт приклеивания мембраны, насколько долговечно с учетом перепадов температур и герметично ли на горизонтальной поверхности?
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Для плоской кровли необходимо использовать другие зенитные фонари.
  12. New Man
    New Man
    New Man
    Йошкар-Ола
    Подскажите как правильно наплавлять гидроизоляцию, вдоль уклона или поперек, и можно ли на крыше 7*7 м сделать 2 уклона без центрального ромба?
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А вот с такой проблемой не сталкивались?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20614969/
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Такая приклейка делается только на парапетах, чтобы исключить хлопание мембраны на ветру. Для капитальной фиксации используют специальную оцинкованную жесть с ПВХ покрытием, из которой делают элемент капельника, например, его механически прикрепляют к несущим конструкциям и поверх привариваются мембраной.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В букваре везде используют планку для фиксации края полотна.
    производства Термоклип
    называется Рейка прижимная алюминиевая
