1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, думаю стоит приклеивать. Обязательно ли для формирования примыканий покупать неармированную мембрану? Пару метров никто не продаст, а покупать 20 метровый рулон очень уж расточительно...
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И есть ли у Вас фото как делаются внутренние углы? Там мембрана надрезается?
  3. Kulikov37
    Kulikov37
    Kulikov37
    Иваново
    и зачем всетаки щетки ?
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день. У меня такая же история.
    У вас на втором рис показан довольно широкий свес фартука от плоскости парапета к началу доски - это архитектурно так? или в этом есть другой смысл? и зачем ломать фартук перед доской?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @PvlAnd, Я наверное не очень правильно вас понял. Перед какой доской? В каком месте ломается фартук? Если вы о загибах на краях фартука, то это для красоты). А свес наружу не большой. Там же 50 мм вертикальной обрешетки еще и имитация бруса 20мм.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот упрощенный козырек. Размеры соответствуют действительности. Можно загнуть на концах небольшие фланцы, чтобы уменьшить попадание капель на стену.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Т. е. нужно 350мм полоска оцинковки. Если лист 1 м в ширину, то лучше, соответственно, сделать полоску 330 мм и с чертежа убрать с краев по 10 мм.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  9. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Думаю да, ну если он такой как из тюбика обычного, то да! Щетки для приглаживания мембраны при подеме парапета!
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    К сожалению, вы обманываете людей. Все враки. не спаять обычными фенами хорошо.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Кровля это вообще такая конструкция на которой экономить нельзя. Человеку жалко 50 тыс. на кровлю? а дом по чем вышел? Стоимость результата протечек и ремонта выйдет дороже. а стоит оно того? Какие же люди все таки жадные. На себе экономят.
    Вы обсуждаете сейчас возможность экономии на чем? на фенах? на клее? ну по экспериментируйте, денег то дофига.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Фартук парапетный почти правильно продумали. Главное сделать уклон в сторону кровли, чтобы вода стекала на кровлю а не на фасад, отливы на парапетных фартуках нужно делать либо наружу под наклоном либо внутрь загибать, но в любом случае на 2 см отступ должын быть, чтобы оставить вентиляционный зазор. Лучше сделать направляющие под наклоном, на них закрепить листовой материал осб или цсп, а уже на него укладывать фартуки парапетные из металла. Таким образом вы не получите прогибания металла, например под снегом. Если сделаете так, то будет мегакруть. если сделаете как нарисовано у вас - будет мегаколхоз и проблемы. В желобках будет скапливаться вода и снег, далее образовываться сосульки, которые и будут гнуть металл. Во вторых металл крашен с одной стороны, если вы сделаете загибы как на рисунке, то снизу будете видеть серый грунт металла, а не цветной загиб парапетного фартука. Завальцовку поэтому и делают всегда.
    Думайте всегда на несколько лет вперед, а не на стоимость сегодня. Я бы за 60 м2 по вашей кровле запросил за монтаж вообще тыс. 150 и то было бы мало. Зато гарантию на 10 лет минимум дал. Не советую вам думать как бы щас потратить меньше. Лучше думайте как сделать так, чтобы на ваш век проблем с кровлей не было.
  13. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    А чем паять советуете? Какая конкретная модель "необычного" фена спаяет хорошо? У меня кровля 160 квадратов, в планах делать самому.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как и положено по технологии. Например, Leister TRIAC S
    Около 23000 руб. Только в аренду искать или с расчетом давать напрокат потом.
    Почитайте руководства производителя по мембране. Там, кстати, и узлов, и примеров дофига.
  15. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день, эксперементирую уже 10 лет, приблизительно 350 000 м2 кровель. И понял одно, что качественная кровля зависит от роста головы и рук из плеч. И причем здесь стоимость дома? А если использовали клинкерный кирпичь на стены, типа Нелесон по 85-100 рублей за штуку, а на кровлю взяли дешевый технониколь 1,2мм по 240 р, а не фатру 2,0мм по 350р, дураки наэкономили? Причем сдесь фен? Да фен лиастер триак с круче нагревательный элемент служит дольше (сделан из керамики), подлезть немного проще стоимость фена с насадкой 22 000 (нагреватель может перегореть от перепада напряжения после 2-х мин работы, стоимость 4000)! Обычный, выдает чуть ниже температуры, до -10 при снежении скорости пайки выдает тот же результат, а интерскол я привел в пример так как в леруа мерлен он стоит 902 р. На последней кровле 12000 м2, я купил 6 нагревательных элементов на замену, когда начал экономить, покупал фены 8 шт. А если нормальный колхоз это плохо, то это плохо!
    Думаю разумный человек никогда бы не заплатил за такую работу 150 т. р. Вы сейчас рассуждаете как люди которые начали первы коробки автомат ремонтировать, вспоминаю как люди по 50000 отдавали за проводки припаянные. Я не думаю что вы заплати ли бы человеку 50000 за трудодень. И не относитесь к мембране и не преподносите ее как к запуску спутника! Это бессмысленный разговор, если вы подрядчик и работаете по таким ценам, могу только вам позавидовать и пожелать вам удачи.
    Полностью согласен.
