1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @a991ru, у меня там были стропила и поддоны от кирпича. Не пропадать же добру) Шаг стропил, соответственно был метр или около того. Выглядело так:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АндреичСПб, у вас там практически сплошное основание было. Это плохо. :(
    А банер рвался в углах примыканий или на плоскости тоже? У вас там ветер сильный зимой или не очень (просто местность вроде как достаточно открытая)?
  3. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @a991ru, на самом деле, не такое сплошное, как кажется. Углы поддонов топорщились ощутимо. Ветра сильные, да. Полотно хлопало.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АндреичСПб, а почему полотно хлопало? Вы его не пригрузили сверху? Наклон у вас там совсем небольшой ведь.
    А рвало там, где были углы поддонов?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня каждую зиму пока дом строился зимовал под банером. Но уклон был 5-10%.
    Если точно нет дырок, тогда можно закрыть.
    Если банер хороший, он много лет не рвется. Сарай 6 лет банером закрыт. А бывают Китайские одноразовые, их с рекламных щитов снимают они уже рвутся, а через год вообще в труху превращаются. Такие у меня тоже есть.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, на уклоне 10% вода наверное даже близко не скапливалась?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Было и по обрешетке и вода собиралась "в мешок". Было и на плоскости.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    ПВХ (это материал банера) ПУ надежно не склеить, только сваривать или клеем с ТГФ. Мне кажется пустая затея.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, никогда не сталкивался со склейкой ПВХ банеров, поэтому опыта нет, но все что нашел в интернете про склейку полиуретановым клеем, все отзывы положительные на период одна зима. В длительной перспективе да, появляются проблемы, но на одну зиму ни у кого. Поэтому собственно говоря про другие варианты не думал. :hello:
    Вы клей ТГФ (Тетрагидрофуран) имели ввиду ? Судя по описанию, это не совсем клей в чистом виде, а какой то растворитель, который разжижает ПВХ.
    Обратил внимание, что при склейке банеров ПВХ все рекомендуют обрабатывать поверхности не чистым ацетоном, а этилацетатом (этиловый эфир уксусной кислоты).
  10. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Ну что ж, если форум рекомендует утеплять внутренний водосток, будем утеплять. Вопрос чем? Вспенненый ПЭ? Скорлупа ППУ/ЭППС?
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    мне рекламщики советовали клеить "суперклеем" в промышленной фасовке, цианокрилат чтоли, сам в итоге не попробовал,
    первую зиму зимовал под обычной пленкой 200микрон поверх эппс. чтобы вода не затекала в стыки полос под стык кладется брусочек и к нему оба слоя степлером крепятся. чтобы не трепыхалось кладется лист эппс и прижимается стеновым или парапетным блоком.
    перезимовалось нормально, запустил отопление и оштукатурил большую часть дома изнутри чтобы время не терять :) весной залез и скинул весь снег, немного подмок только 1 угол с наветренной стороны - поддуло немного снега под "конструкцию"
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а это принципиально? я себе планирую взять самый обычный недорогой серый утеплитель для канализационных труб, по-моему он из вспененного полиэтилена. какая разница из чего? УФ внутри дома ему не грозит, агрессивная среда тоже
  13. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    У производителей ПЭ нет больших толщин. А я не знаю пока, сколько достаточно.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Циан - это и есть Полиуретан MDI. Пластифицированный ПВХ он не склеивает. Только жесткий. Посмотрите инструкции производителей ПВХ ммбран - только химическая сварка с ТГФ. иначе все бы клеили.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос про временную кровлю из банеров касался не моего дома, а другого форумчанина, которому я помогал с проектом и конструкцией одноэтажного дома с плоской кровлей. Он рассматривал такой вариант временной кровли в эту зиму, но судя по всему от варианта склеивать ПВХ он пока отказался и от исполнения временной кровли тоже. @Dovgan_1, прав и склеить банеры ПВХ намертво не так уж и легко и случаев проблем с протечкой склеенных банеров очень много. А клеить банеры ПВХ клеем ТГФ (Тетрагидрофуран) не такое уж легкое дело, к тому же ТГФ очень ядовитый.
    Посмотрел по плоским кровлям все, что нашлось в интернете и есть понимание, что 100% гарантии получить невозможно. Проблемы на плоских кровлях у людей получаются и из-за проблем с качеством материала, и из-за проблем с качеством исполнителей, и из-за случайностей, когда все вроде стараются добросовестно, но кто-то где-то что-то упустил или недосмотрел. Вон на МКС в космосе дырку нашли (производственный брак) и это с многоступенчатой системой проверок, а что тогда про кровлю говорить. В общим проблемы возможны на любых кровлях и это скажем так осознанный риск стройки, который на 100% исключить нельзя.
    Я себе буду кровлю делать весь пирог за раз, но учитывая вышесказанное, хочу попробовать подстраховаться дополнительно, поэтому думаю над разными вариантами.
