1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @byblik123, сорри, это я вас неправильно понял. :hello:
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Как оставить сборно-монолитное перекрытие под плоскую кровлю на зиму?
    Укрыл самоклеющейся гидроизоляцией от ТН
    Наклеил еще сверху пенопласта
    все равно протекло
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый вечер.
    Поделитесь схемой прохода не эксплуатируемой плоской кровли дымоходом банной печи.
    Везде варианты с чердаком...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergey_Piter, я просто просверлил отверстие, вставил туда дымоход, а вокруг него сделал короб. Пространство между дымоходом и коробом (13-15 см.) заполнил базальтовой ватой. Снаружи короба на высоту утеплителя плоской кровли поставлю или огнестойкий базальтовый мат или суперизол. Вроде это лишнее, но хочу перестраховаться.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Короб над перекрытием или под?
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    А есть куда воде уходить, кроме как через гидроизоляцию?
  7. arusov
    arusov
    arusov
    за пределы перекрытия
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не "над" и "под" а "в". Причем по уму короб делается в каждом месте пересечения стропильной конструкции, при условии что от камня до дерева менее 10 см.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Никто не придумал как удешевить «парапетные крышки»?
    А то у меня 40 п/м, а средняя цена 1 п/м в районе 400 рублей.
    Как-то кучерява выходит.
    Уже рассматриваю вариант купить лист и гнуть самому.
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Парапетные крышки - это бред никому не нужный. Сами подумайте, зачем они Вам нужны в частном коттедже ?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @dr303
    А как тогда обыграть парапетную стену и стык парапета и внешней стены?
    Я, конечно, ещё рассматриваю «торцевую планку» с уличной стороны, нооо не знаю пока.
    На сам парапет ее приклеить на битумную мастику, а с улицы ещё прокрутить на саморезы кровельные.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Ответ. Не делать кровлю из наплавляемых битумных полотен. Мое мнение - этот материал уже давно безнадежно устарел.
    Используйте жидкую резину, например Гипердесмо или аналоги (коих сейчас много). Парапет просто красите обычной кисточкой, как краской. Рабочие вообще не нужны, все можно делать самому, не нужно никаких специальных знаний и каких-либо спец инструментов. В итоге получаете полностью бесшовное покрытие намного надежнее, чем наплавляйка, и что важно, существенно дешевле за счет экономии на работниках.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересный совет под зиму для состава с температурой работы до +15
    При двухслойном нанесении толщина составит 1,5 мм
    Для сравнения "неправильное" двухслойное покрытие толщиной 8 мм
    с разницей в три года
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Есть аналоги, которые можно наносить до -20 и даже под дождем или снегом.
