1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Побольше вредных советов в студию, сейчас за них не убивают, тем более лица сидящие на форумах)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Алюминиевую или оцинкованную планку ставят, обычно. Ремонт неправильнокрышу такого плана сейчас редактирую и на канал свой в тубе кинуть хочу. Если интересно, ссылку по готовности кину
    P. S.: аккуратнее прислушивайтесь к советам на данной ветке, не туда Вас за информацией понесло, головняк получите на всю оставшууся жизнь в этом доме.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я пока доволен техноэластом.
    Работать в одни руки с данным материалом до 5 градусов тепла очень удобно, а вот дальше уже, конечно, каменеет.
    Потечёт или нет не знаю, сейчас буду плавить второй слой с крошкой.
    Насчёт планок, думаю на битумную мастику технониколь 24 приклею сверху парапета и кровельными саморезами прокручу к стенке.
    То что хочу я получу, а именно декорацию с внешней стены.
    А насчёт советов, да, увы, ко всему с осторожностью надо подходить.
    Ладно кровля, такое ещё в теме по электрике и отоплению творится.
    Но самое досадное то что даже если обращаться к «профи» к сожалению вникать надо самому тоже, иначе такого наваять могут.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    рейка есть на фотке двумя сообщеними выше
    выпускает Александров термокит
    Покупал в технониколе.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DistrotioN, я себе мембрану ПВХ собираюсь делать и про парапетную крышку тоже думал, но ничего не придумал. :( Можно сделать перехлест мембраны через парапет сверху и и так оставить, но тогда с фасада прижимную рейку какой-то планкой надо закрывать. Если планка из оцинковки будет Г-образная, то под нее будет постоянно вода затекать с парапета и под планкой будет по фасаду течь. В общем решил все-таки остановиться на крышке парапета. У меня 37 м. п. и тоже выходит в приличную сумму, но этот вариант по крайней мере закроет верх парапета надолго. ИМХО.
    А у вас верх парапета плоский или с уклоном на кровлю?
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    У вас есть конкретные примеры вредности совета применять жидкую резину? Полгода выбирал для себя и остановился на жидкой кровле. Пока стаж эксплуатации небольшой, но туапсинский ливень 24-25 октября выдержала на отлично, включая стыки водостоков и примыкания к парапету. Все время страдал, что на терассу 85 м2 сделал два водостока по 110 мм каждый. Казалось несколько неэстетично, но когда в этот потоп увидел, как они работают в полную силу - отправил эстетику в мусорку.☺
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @3comma62, а у вас какой пирог кровли? Про жидкую резину производители пишут, что ей надо очень прочное основание.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @a991ru
    Я как раз по этой причине и хочу планку Г - образную приклеить на мастику к парапету сверху, тогда течь не должно.
    У меня прямой парапет, без угла.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DistrotioN, не получится ли, что планка + мастика дадут экономию, которая окажется в данном случае минимальной? У вас крышки парапета выходят на 16000 руб. с изготовлением. Во сколько обойдется Г-образная планка + мастика? Хочу понять сумму экономии, за которую вы бьетесь в этой позиции. :hello:
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @a991ru
    1 п/м торцевой планки для мягкой кровли 100х65 мм, цвет по RAL7005 - 150 рублей.
    Мастика технониколь в районе 1000 рублей где-то. Но с ней сложно посчитать Точно)
    40 п/м кровли на 150 рублей = 6 000 рублей
    Мастика - 1 000 рублей
    У гранд лайна крышка парапета в районе 450 рублей за п/м, и доставка еще до места самовывоза, а других производителей не рассматривал. Не хочу рисковать, не такая большая экономия относительно других.
    40 п/м кровли на 450 рублей = 18 000
    Доставка вроде +- 5 000 рублей
    P. S
    Опять же этот вариант ещё до конца не проработан. Пока изучаю.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DistrotioN, а почему отказались от уклона на парапете?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы читали инструкцию о том как нужно укладывать приведенный выше материал?
    Количество операций и их длительность, число сопутствующих материалов?
    По тому же техниколю для ремонта кровли любой площади жидкой мастикой понадобиться не менее рабочей недели: прорезка, сушка заливка, каверн, чистка, обезжиривание, обработка праймером, трехслойный монтаж стеклохолста с 10 часовыми перерывами и четвертый слой алюминиевой мастики и все это в сухую погоду.
    Не зовите специалистов, как автор советует, делайте сами, по-крайней мере мозги за протечки будете выносить единственному хорошо известному виновнику банкета.
    Можно я всем вам по плюсику поставлю, за то что коллеги при такой установке без работы никогда не останутся?
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Зря собираетесь. Просто в Леруа купите на пробу баночку литровую того же Гипедесмо, нанесите обычной кисточкой и Вы поймете, что Ваша мембрана ПВХ просто отдыхает. Представьте, сколько Вам нужно будет заделывать стыков в этой мембране, сколько примыканий, и насколько это проще просто покрасить кисточкой и через день получить прочное покрытие вообще без стыков.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @a991ru
    Рассчитывал на парапетные крышки, которые есть с уклоном)
    Да и особо не парит то что уклона нет.
    @dr303
    Мне надо более чем на 100 тысяч рублей при расходе 1.5 кг в два слоя на м2.
    А у меня вышло все как минимум на 30 тысяч дешевле.
    Конечно, трудоёмкость разная, но.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть же отдельная тема для интересующихся.
    и даже невольно испытания провели
    Обратите внимание сколько у него эта лужица застывает и полимеризуется
    https://www.forumhouse.ru/posts/22451751/
