1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @ЛКМСССР,
    Если не вдаваться в конструктив, то лично у меня в приоритете утеплители на основе базальтовой ваты.
    С терассами сложнее, т. к. это достаточно далекий отход от моей специализации.
    Ввиду завала работой по своему направлению имею счастье от скользких заказов, коими являются зеленые грунтовые кровли и прочие пешеходные зоны на крышах, с чистой совестью отказываться.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А кто Вам сказал, что только к Вашей? Это отношение вообще к данному методу "ремонта" как к явлению.
    Основание - собственный скромный опыт монтажа десятков тысяч кв. метров кровли в т. ч. мягкой.
    И никакие инженеры, исследователи и продавцы меня не переубедят, т. к. и первым и вторым и третьим я за свою уже достаточно продолжительную жизнь побывал и как грамотно лапшу на уши вешать не хуже Вашего знаю, но по личным убеждениям предпочитаю подобным не заниматься.
    P. S.: агрессивное распространение информации о своих изделиях приводит к эффекту обратному ожидаемому. Вас местный модератор еще не забанил?
    Так же, покупные комментарии и просмотры заметны не только пользователям, но и руководству Ютуба.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сам наваривал, когда начинал строить.
    Делали таким же материалом ЭПП гидроизоляцию фундамента.
    в сентябре октябре.
    После приклейки нижнего слоя гидроизоляции к плите и наварки слоя гидроизоляции, который был под плитой, и который весь в воде и глине, вопросы по наварке слоев на кровле по гладкой чистой поверхности, которая может быть утром слегка влажной, кажутся детскими играми.
    И результат на фото с разницей в 6 лет
    Внутри сухо, хотя воды верховодки по склону на уровне штыка лопаты.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Аппарат арендовали или покупали?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой аппарат ?. Там обычная горелка из Леруа. У моей единственное отличие -пьезоподжиг пламени.
    Работать удобней.
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Основная проблема - затащить рулоны на крышу.) Ну и внутренние углы времени занимают.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pivis, как на счет сравнения плоской кровли из мембраны ПВХ и из Техноэласт ЭПП и ТКП (стандартный вариант)? Плюсы вариантов мало интересны, а вот по минусам ваше мнение было бы интересно узнать, ведь делают и те, и другие варианты, а по стоимости они по моему не очень сильно отличаются.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Добавка к вопросу от предыдущего оратора. :) В конце зимы - начале весны я в Сочи две недели из окна комнаты, которую снимал рядом со своей стройкой, наблюдал горизонтально мимо окна летящий дождь и прижатую ветром к потолку балкона штору, разделяющую балкон на две части. Как решается ветровая защита кроме пригруза газоном, щебнем ... Есть другие надежные варианты?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    По поводу мембран ПВХ, последний раз делал в позапрошлом сентябре, производителя не помню.
    Из относительных минусов можно остановиться на температурных деформациях - плохо раскатаешь - в жару вся крыша складками идет и то, если будет дефект склейки или некачественный клей, в районах с высокой ветровой нагрузкой может неплохо полотнища поднять, а то и оторвать, парусность у мембраны дичайшая.
    Плюс не эксплуатационные, а монтажные заморочки с примыканиями, вытяжками и т. п.
    Данную крышу и рядом с ней (общая площадь, около 1500 квадратов, после некачественного монтажа) переделывал мастер (реально профессионал своего дела, собаку на мембранах съел). Больше двух месяцев примыкания с двумя помощниками герметизировали, объем работы гиганский, на карачках с ножницами, канистрой клея, УШМ и алюминиевыми планками.
    По поводу стандартного варианта, применительно к указанным материалам сказать ничего не могу, я с аналогами, кубидритом и биной работал, думаю у вас такого нет. Из глобальных минусов, разве что высокая пожарная опасность. Аккуратно очень нужно работать.
    На памяти люди дважды дома сожгли на сумму около 50000 евро каждый (на одном пыль с паутиной с сеном вперемешку загорелась, второй перегрели и подпалили стропила) и коллега раз гараж запаивал - загорелось примыкание черепицы с мембраной от дельты, пока тушили - на голову мне кипящий горящий пластик попал, сжег лицо в паре мест.
    Плюс в ясный день летний день при температуре от 22-25 градусов, на наклонных скатах тяжелые полотнища при наварке сползают на 1,5-2 см под собственным весом, очень проблематично ровно уложить.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И не удивительно, гидроизоляция фундамента ЭПП - зверская штука по надежности.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pivis, себе буду мембрану ПВХ делать (уже куплена). У меня сделана печка и выход трубы на высоте всего в 1,5 м. от будущей мембраны, поэтому из-за этого планировал балластный вариант. Но печник говорит, что из моей конструкции и печи и трубы с сеткой больших искр не будет и далеко они не отлетят. Поэтому стал как запасной вариант рассматривать приклейку мембраны к утеплителю (у меня мембрана с флисом) + негорючая ПВХ мембрана вокруг трубы на какое то количество метров от нее. Второй вариант подороже выходит, но зато ни с балластом, ни с мусором от листьев на кровле возиться не придется.
    Собственно поинтересоваться хотел вот чем: не в курсе, как в Подмосковье ведет себя мембрана, не прикрытая от солнца ничем? У меня LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) толщиной 1,8 мм.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не могу знать насчет Подмосковья, я на Ютландии живу сейчас.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pivis, Ютландия это где? Поиском полуостров в Дании выходит :), большая часть которого кстати находится на широте Москвы.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Северная Германия чуть южнее Киля. До Дании около 100 км.
    Широта-то московская, только климат скорее питерский, может намного теплее летом и снега не бывает практически. Осень и весна один в один, да еще осенью шторма под 70-100 км час около двух недель.
  15. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Ну благодарность не благодарность, а положительный отзыв на форуме пока один. И то времени ему месяц. А в остальном
    Так что прав Pivis по всем пунктам.
