1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дело в том, что то что на виду и на вертикальной поверхности не так опасно, чем горизонтальная часть. А так раньше битуму, да и сейчас иногда есть проекты - обшивают оцинковкой
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Сэндвич панель тут просто для примера, я больше на крепление фартуков смотрю.
    На данный момент у меня парапеты из газобетона толщиной 200 мм обернуты ПВХ мембраной 1.5 мм. Мембрана с внешней стороны парапета спускается на ~5 см вниз.
    Парапеты без уклона, не утеплены, мостики холода отрезаны. Утеплять фасад не планирую. Пока склоняюсь к штукатурке фасада. Кровля не эксплуатируемая.
    Очень не хочется протыкать мембрану сверху. Хочется сделать надежно в рамках разумного, чтобы не не пришлось ремонтировать в ближайшие десятки лет.
    Было бы здорово сделать свес хоть сантиметров 10 от фасада.
    Были еще мысли посмотреть пару лет, и если все норм, то перебдеть положить сверху какую-нибудь дешевую тротуарную плитку на стульчики, чтобы закрыть от солнца.
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Благодарю за развёрнутый ответ!
    а подставки обязательны? если делать слив внешний, пусть себе лежит плитка плашмя. вода или по щелям или сверху - в край. там в лоток.
    внешний слив - избавляемся от отверстий.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Плитка на подставках обязательно. Иначе она рассыпится. Весной будем ремонтировать балластную кроплю. 450 м2 плитки на выброс. Потому что лежала просто на геотекстиле. Ну заказчик банкир, поэтому для него 250 тыс. На новую плитку не проблемма :)
  5. arusov
    arusov
    arusov
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дырявить так и так придется
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не будет если уметь крепить.
  9. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Расскажите поподробнее про мансардное окно. Вы его планируете использовать для выхода на крышу? Сколько денег отдали за работы и материалы? Как оформили выход изнутри помещения?
  10. Bravos
    Bravos
    Bravos
    После долгих сомнений у меня было сделано так: монолит, плёночная пароизоляция, экструзия, стяжка, геотекстиль, мембрана (пластфоил 1.5).
    Через какое-то время думаю положить плитку на нерегулируемых опорах для пешей нагрузки. Какой тип плитки посоветуете, какие опоры, сколько стоит рассчитывать руб/м2 ? Какое ещё покрытие можно сделать ?
  11. Bravos
    Bravos
    Bravos
    А если регион южный и плитку просто положить, без фиксации?) Лежит же плитка на тротуарах без опор дестятилетиями)
    Тротуарная плитка самая доступная по цене, но читаю что под опоры она не рассчитана.
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всех с наступившим! :hndshk:
    вопрос мучает, почему мало кто делает слив с парапета ? ведь это минус воронки. и отверстие ?
    даже не в узкие лотки, а просто всем краем к примеру?
    зачем нужны сложные уклоны, дорогие воронки, обогрев итп.
    если есть изделия из жести и уклон в одну (в 2) стороны...
    есть опыт применения, фотки у когото ?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Категорически Вас поддерживаю
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Делают. Но не всегда это красиво по архитектуре например. И тут добавляются желоба с трубами, а они тоже могут и замерзать и забиваться листьями и грязью. Если без желобов, то вода будет на цоколь попадать. Тоже минусы.
    Не забываем про перепад высот. Если вы уклон делаете в одну сторону по 6 метрам это один перепад, а если 15 и более это уже другой перепад. От сюда начинается все остальное. Высота парапетов и высота выходов на кровлю, если например планируется эксплуатируемая кровля.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Михаил-snabss, рад видеть! Сделал плоскую кровлю из ПВХ-мембраны Logicroof в 2014 году сам (при помощи Leister Triac S). Эта тема определила материалы и способ их применения.
    Правда, сделал немного по-своему :)
    У меня пришла пора делать нормальный балласт. Пока что у меня кирпичи разложены и по периметру несколько всяких утяжелителей (блоки, канистры с водой) :)
    Когда не было утяжелителей, то сильный ветер в прошлом году сорвал несколько листов ЭППС.
    У меня кровля без парапетов, сток планируется в желоба по периметру (и нижележащую кровлю котельной). Для доп. защиты ПВХ-мембрана укрыта слоем ЭППС 30 мм.
    Раньше планировал делать кровлю эксплуатируемой. Но за 5 лет стройки туда лишний раз даже желания лезть не возникло :) Собирался тротуарную плитку на регулируемых опорах использовать. Но решение недешевое, плюс тротуарная плитка должна быть толстая.
    А ведь без эксплуатационной нагрузки можно балласт упростить?
    В голову пришел балласт из слоя керамзита, немного пролитого цементным молочком для склеивания. Периметр, понятно, облагорожу при монтаже водостоков.
    Поясните, пожалуйста, механизм разрушения. На чем лежал геотекстиль? Сколько пролежала плитка? Как кровля эксплуатировалась?
