1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, возможно так оно и есть. Но как говорится мембрана уже куплена и надо делать из того что уже есть. По результату устройства мембраны и по эксплуатации обязательно отпишусь, особенно если косяки будут.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какую фракцию гравия вы считаете уместной на плоской кровле?
    Лежать будет на слое ЭППС 30мм, под которым еще геотекстиль. Эксплуатационной нагрузки практически нет. Полагаю, даже щебень с острыми краями при всем желании ничего не повредит)
    Каким минимальным слоем укладывается?
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    А можно увидеть текст гарантии Протана на 15 лет и ТН? Чувствую, что большая разница в содержании гарантий будет.
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Если Вы такой честный, то назовите объект с контактами, а то тут летом один заказчик 200 000 метров Протана заменил на Технониколь, потому как Протан крошится как печенье, а ТН лежит 25+ лет)
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Могу помочь со встречей в ТН, у меня с ними отличные отношения. Когда Вы готовы? Можем трансляцию запустить)
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Минимальная гарантия на ПВХ ТН 1,2 мм - 10 лет. С чего Вы взяли про месяцы?)
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вот и истинная причина. Протан эксклюзивно закрепляет подрядчиков на объекте. И этим пользуются те, кому кроме хорошо подвешенного языка, больше нечем выигрывать объекты. ООО, которое меняется раз в год с уставным капиталом 10 000 рублей внесенные бу феном? Офис меняется с той же целью, чтобы заказчики не нашли и пара левых бригад на телефоне.
    А Технониколем работают те, кто дорожит свой репутацией, кто выстроил свои бизнес процессы максимально эффективно и зарабатывают именно на подряде, а не на перепродаже материалов втридорога. Им не нужен эксклюзив, они продают свой успех. Им не нужно набрасывать дерьма на конкурентов, поскольку умеют работать руками, а не языком.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Dovgan_1, а вы можете посоветовать по гравийному балласту на плоской кровле?
    Какая фракция гравия, какая минимальная толщина необходима?
    Гравий будет лежать на "защитном" слое ЭППС 30мм, под которым плотный геотекстиль (под ним ПВХ-мембрана Ecoplast V-RP 1,2мм). То есть вроде острые кромки щебня не страшны мембране под такой защитой?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да прочитал по диагонали, а редактировать уже поздно было. У нас срок гарантии от толщины внешнего покрытия не зависит, поэтому и не обратил внимания на ошибку логики)
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я так понимаю надо посмотреть рекомендацию по пригрузу балластной кровли и нагрузить нужный вес. по памяти себе смотрел 50кг/м2 в центре и 75 в околопарапетной зоне, могу соврать, 3 года назад изучал
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelTLT, а почему ЭППС + гравий? Не проще ли плитку? Я вот тоже все время на счет гравия думал, но многие отговаривают из-за грязи, которая между гравием набьется и потом будет прорастать. Пока еще окончательно не решил на счет балласта.
    По балласту.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это я держу "в уме", чтобы сопоставить с практическим опытом по укладке гравия.
    Просто 50 кг/м² это всего лишь 3 см гравия (при насыпной плотности 1700 кг/м³). Не мало с точки зрения удобства укладки, эксплуатации и т. п. реальных условий.
    Думал про плитку изначально. Но раньше я думал, что кровля будет реально эксплуатируемой. Какие-то ограждения поставить, плитку на регул. опорах (чтобы более менее ровно смотрелось). Может там сидеть с друзьями или еще какое-то использование.
    Потом родилось двое детей, никаких мыслей по поводу времяпровождения на крыше теперь нет вообще. И желания туда лезть за 6 лет стройки не было ни разу! Вывод - эксплуатируемая кровля для меня была какой-то фантазией шестилетней давности.
    Сейчас это просто относительно надежная и технологичная тёплая кровля. Которая имеет крупный недостаток - люди думают, что кровли у постройки нет. Если бы я строил по какому-то проекту красивого современного дома с плоской крышей - может и не было бы так заметно.
    В доме типа такого не возникает вопрос "а когда крышу будешь делать?" :)
    Но у меня другой случай. Я просто делал пристройку на даче по размерам имеющихся плит перекрытия. И в итоге соорудил длинную плоскую конструкцию, к которой потом еще пристроил котельную (уже со скатной крышей).
    Вот нашёл старое фото, на данный момент старый дом тоже утеплен и обтянут ветрозащитой.
    Весь дом теперь ждёт установки вентфасада.
    Короче, имеем то, что имеем. На данный момент даже не собираюсь делать выхода на крышу. Там нет никакого оборудования для обслуживания. Ходить там некому и смотреть на плитку тоже. Земли стало больше, на 20-ти сотках можно найти себе кучу мест "для посидеть". Зачем лезть на крышу? Да и пейзажей особо нет вокруг...
    Поэтому вариант полностью застелить плиткой на регулируемых опорах считаю немного избыточным.
    Плитка 30х30 см., толщина 3 см. При цене 300 руб/м² (а неизвестно, выдержит ли обычная не толстая плитка укладку на регулируемые опоры. Вроде рекомендуется около 5 см толщины.
    На плитку 54 х 300 = 16 тыс. руб.
    Опоры, допустим, по 150 руб/шт.
    Нужно 600 опор. Это еще 90 тыс. руб.
    Уложу, допустим, сам.
    Недешёвое решение для моего неказистого дома. При этом плитка не сделает дом красивее. Что лежит на крыше - вопрос только конструктивный. Понятное дело, мой временный балласт с кирпичами не подходит. Но стелить туда плитку на дорогих опорах - тоже решение под вопросом.
    Плитка на нерегулируемых опорах - будет выглядеть очень ненадежно, ведь разуклонка имеет некоторые неровности и сделана не идеально. Михаил недавно выкладывал фото плитки на нерегулируемых опорах - выглядит страшновато, на мой взгляд. У меня будет выглядеть гораздо хуже.
    Поэтому подумал, может в качестве балласта использовать гравий / щебень ?
    А по периметру уложить тяжелые тротуарные плиты 50х50х6 см. Они будут выше уровня гравия и будут удерживать балласт по периметру. Заодно плиты будут увеличенным балластом в парапетной зоне. А также большие тротуарные плиты можно оградить по периметру аккуратным уголком из алюминия / нержавейки и получить законченный вид кровли.
    То есть для меня сейчас цель - получить законченный вид плоской кровли для обследования (возможными покупателями в будущем) и надежную крышу над головой на всё это время.
    Гравийный балласт можно постараться аккуратно выровнять, это дополнительный плюс к внешнему виду при обследовании кровли.
    Насчет верхнего слоя ЭППС - у меня уже уложен такой пирог:
    Я хотел дополнительно защитить ПВХ-мембрану. За 4 года поверхность ЭППС просто немного запылилась (почти всё смывается осадками). Между листами ЭППС нет никакого клея или пены, листы уложены L-кромкой друг в друга. Местами между ними частицы грунта. В паре мест даже вырастали какие-то стебельки за лето :)
    Белый геотекстиль стал тёмным (полагаю, от частиц грунта), в некоторых местах видел даже мох. Когда трогал - часто геотекстиль был мокрым (немудрено, ведь ПВХ-мембрана под ним).
    Но гниения или тухлых запахов не замечал.
    Поэтому убирать верхний слой ЭППС я не собирался - дополнительная защита мембраны и дополнительное утепление не повредят, я так считаю.
    Может когда это случится, проще будет бороться с редкой растительностью (раундап) или возглавить беспорядок (посеять что-то симпатичное - если уж и так растёт).
    Но если бы я хотел проводить время на кровле или смотреть на неё (делать окно) - то выбор был бы небольшой:
    - Хорошая прочная тротуарная плитка на регулируемых опорах
    либо
    - Зеленая кровля (но это на любителя и не такое простое решение как кажется)
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Можно уложить плитку не опоры - таблетки. Если не важен строгий горизонт кровли, то вполне рабочий вариант. По ХПС желательно положить слой Тайпара 27, в качестве защиты от заиливания и прорастаний корней. Есть еще вариант с Плантер Гео - механическая защита и тайпар в одном продукте. По нему плитку можно укладывать сразу.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    а что за таблетки ? как называются.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
