1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    какая цена таблеток?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Первые лет 10 должно все хорошо быть,
    фракция 10-20 или 20-40, толщина 6-8 см считайте 8 - уплотнила будет 6-7 в самый раз, можно и щебеньно лучше тоже через геотекстиль
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    думаю про гравий 3см не верный расчет: сплошная плитка 3см дает пригруз примерно 60-65кг/м^2, как может 3см гравия с пустотами давать 50 мне не понятно
    себе выбрал плитку вместо гравия т. к. дом в лесу и выковыривать листву из гравия или гальки удовольствие так себе. на момент укладки плитки опор купить не вышло, положил без опор на геотекстиль.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вообще то рекомендуется не менее 50мм
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    А как называется эта херня с рукавом чтобы щебень краном поднимать ? в него - экскаватором или лопатами ? кто-то делал ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, а давно у вас плитка на геотекстиль уложена? Без опор и подставок под плитку нет проблем?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Решил подробнее загуглить насыпную плотность щебня. Действительно, небольшая ошибка.
    Верная насыпная площадь щебня 1300 кг/м³. Для пригруза 50 кг/м² понадобится 38 мм щебня.
    Насчет плитки - сколько весит одна ваша плитка?
    Плитка 30х30 см весом 6 кг даст пригруз 66 кг/м². Объемная плотность плитки в этом случае составит 2200 кг/м³ (на 70% больше чем насыпная плотность щебня!)
    Если ваша плитка тяжелее 6 кг - то разница будет еще больше. Вас смущает разница минимум 70% ?
    Очень интересно. Можете выложить фото?
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    два года, пока никаких изменений, но утепление крыши хорошее, зимой не оттаивает поэтому переходы через 0 только в межсезонье.
    у меня еще и пирог инверсионный... читал ужасы от Михаила и про инверсию и про плитку уже после того как все было сделано, решил не разбирать уж сразу сделанную кровлю, подожду-посмотрю как будет развиваться ситуация, оттаивает плитка в первую очередь около воронок (у меня внутренний водосток), там по идее и должна начать разрушаться в первую очередь, т. к. воронки проверяю-чищу то увижу... да и покупать подставки дороже плитки пока в доме отделка не закончена рука не поднимается.
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    думаю что загугленная насыпная плотность не учитывает краевого эффекта соответственно если рассыпать тонким слоем в 1-2камушка, краевые эффекты окажут значительное влияние уменьшив плотность: неровные камни друг к другу можно уложить плотнее чем к ровной поверхности.
    на сайте написано 6кг, думаю примерно столько и весит, возможно немного меньше т. к. производителям выгоднее недолить раствор чем перелить, а продают поштучно. разница между чем и чем 70% меня должна смущать? 2200 вполне похоже на плотность заводского вибрированого бетона 2300 (по памяти)
    фото под рукой нет, поищу, выглядит как плитка уложенная на разуклонку эппс-клин 1.7%, наклон чувствуется, но ходить не мешает совершенно.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Называется Биг бэг, я заказываю уже в бигбегах и прям с колес краном на крышу высыпаю. За пол-часа 150 м2 можносделать. Лопатами насыпали вручную и сразу поднимали 160 м2 выходило за3 часа
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Почему сразу ужасы. Я смотрю на десятилетия а не на 3-5 лет вперед. Весной будем такуюкровлю переделывать - все покажу
  12. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    делала девушка Akvitty - много фото выкладывала
    ищите ее тему на форуме с газобетонными домами
  13. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Добрый день, форумчане.
    Задумался сделать плоскую эксплуатируемую кровлю, ужасов уже начитался, очевидно закажу проект, но подскажите мне пожалуйста вот что:
    дом из ГБ д400 (400) в один этаж (7х11), сверху плиты ПБ, лестницу бетонную на второй этаж уже залил, смущает проем который под нее оставил, грубо говоря 4х1м, это не создаст больших сложностей для кровли? Его ведь надо будет накрыть подобием будки чтобы сделать дверь на кровлю...
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    а какие сложности могут быть? Только если порог будет ниже пирога кровли
    Рисуйте - показывайте, поможем, подскажем
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет!
    я думаю над пароизоляционным слоем из рубероида, перед формировкой основного пирога под ПВХ.
    а можно ли этот слой сформировать из битумной мастики, а не биполя?
