1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Но за 100 рублей конечно :) а почему не за 50? - просто весь мир обманывают другие производители :)
  2. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    100 р это покрытия, искусственный газон.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Понял, не так прочитал смысл
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    А есть разница в типе геотекстиля под мембрану непосредственно ? чтобы не проплавился...
    если на разуклонку из эппс
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В выходные ездил на одноэтажку с плоской кровлей. Скат от центра на две стороны. Утепление 50 см. в центре и 40 см. внизу скатов. :) Коробку закончили осенью 2018 г. Парапеты там не высокие, примерно 30 см. в центре и 40 см. у краев, но сейчас снег лежит ровной площадкой по всей кровле и шапка выше парапетов примерно 30 см. Грубо говоря снега реально на кровле 60-70 см. сейчас. :ogo: Т. к. кровля с внешними скатами на две стороны, то я думал, что снег с такой кровли будет сдуваться, но я ошибся и весь снег на кровле. Видимо лес, который рядом с домом, оказался с подветренной стороны.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Нужно укладывать стеклохолст, а не геотекстиль.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, в этой теме по-моему этот момент уже обсуждали и вроде как сошлись на том, что рекомендации по стеклохолсту есть, но его замена под мембраной на геотекстиль вполне реальна. Или все-таки это вопрос однозначный и под мембрану нужен стеклохолст в обязательном порядке?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если кровля будет эксплуатируемая, то геотекстиль 250-300 плотности, если просто кровля с механическим креплением - то достаточно стеклохолста.
    Но прогарать будет и то и то. Если делать правильный нахлест полотен, то прогарать не будет
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Бывает по всякому: сначала навалит, а потом сдует
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, я планирую неэксплуатируемую балластную и честно говоря хотел геотекстиль использовать, т. к. его проще купить и укладывать тоже проще. А стеклохолст только в рулонах по 500 м2 продается, а мне столько не надо.
    Завтра плюсовую температуру прогнозируют. Если будет плюс, то снег увлажнится и под своим весом подпрессуется, а потом ночью опять замерзнет. Такой снег вряд ли уже ветер сдует.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    балласт - то же самое что эксплуатируемая - под балласт нужен геотекстиль.
    крепится механически через геотекстиль сложно, поэтому стеклохолст и придумали, но только под кровли с механическим креплением
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня схожие наблюдения по высоте снега, 20-30-40см над "парапетом" в зависимости от места (во второй сезон смотрел уровень снега на плитах цоколя, было немного больше. т. е. с крыши сильней сдувает чем у земли.), чтобы не добавлять лишнего снега парапет решил "не делать" и он получился 50мм. в смысле утеплитель не достал до парапета 5см, обложил этот 5см бортик плиткой внахлест.
    упд. или 3см, не помню точно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, я высоту от мембраны до верха парапета (у меня односкатка) тоже хочу сделать небольшой. 5 см. на мой взгляд маловато, ведь горизонтальную мембрану надо на парапет заворачивать и крепить, а 5 см. для такого дела по-моему мало. Я планирую 10-15 см. сделать от мембраны до верха парапета в самой верхней части односкатки.
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    не понял для чего мало 5см? какая разница на какой высоте парапета крепить горизонтальную часть мембраны? вроде крепление не зависит от высоты парапета.
    я написал к тому что стоит подумать нужен парапет или нет, а не делать "автоматически" т. к. все делают.
    про высоту: у меня инверсия, поэтому на мембраной около парапета 2*50мм эппс + те "лишние" 30мм "парапета" итого 13-15см. мембрана на парапет завернута
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, у меня балластный вариант, поэтому разница есть, т. к. мембрана крепится в два захода: сначала делается заворот на парапет и крепится к парапету (внизу), а потом вторым отрезком мембраны крепится поверх этого крепления (с одной стороны к плоскости мембраны, а с другой наверху парапета или как вы говорите с заворотом, как на картинке).
    Если в инверсионном варианте есть теоретическая возможность мембрану сразу увести с заворотом на парапет, то в балластном ее в зоне парапета с внутренней стороны кровли обязательно крепить надо, иначе она там болтаться будет, а внатяг сделать не получится. По крайней мере у меня пока такое впечатление сложилось. :hello:
