1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Ссылочкой не поделитесь ?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Прижимная рейка 3 см шириной, поэтому 5 см достаточно для крепления, а вот для балласта маловато возможно будет или прям сровняется балласт с парапетом.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Парапет или нет по сути не так важно. Нужно отталкиваться от архитектуры. Один и тот же дом с парапетом и без будет смотреться или красиво или убого. Тоже самое с высотой парапета. Иногда архитекторы не позволят его поднимать - нарушается архитектурный стиль, тогда делается ограждение и желательно или стеклянное или по максимуму прозрачное.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, я пробовал подогнуть мембрану на 5 см. Мне показалось, что 5 см. маловато и не очень удобно. Надо будет еще по этому вопросу поговорить с теми, кто делать будет.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вам кажется, а я знаю точно
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, ранее писали что в роли пароизоляции используете битумку.
    Вопрос:
    Подойдёт ли туда какая либо бюджетная битумка?(что рекомендуете)
    И в один слой достаточно?
    Спасибо.
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    предлагаю разсортировать мухокотлетную смесь :) инверсионная или обычная кровля это положение мембраны в пироге: под утеплителем или над. балластная или с механическим креплением это способ крепления пирога. высота парапета пусть будет задаваться проектом-архитектором или просто "так вышло, кирпичи такие были" :) высота пирога определяется необходимой толщиной утеплителя.
    если у нас балластное "крепление" зачем крепить мембрану изнутри к парапету? если крепим мембрану к парапету и через пирог к основанию при чем тут балласт? что мешает в случае балластной кровли завернуть мембрану (при небольшом или "отсутствующем" парапете) на парапет до его конца и там прикрепить краевой планкой или придавить? если парапет большой внутренние углы так и так выклеивать хоть с балластом хоть с мех. креплением, в моем случае (эпдм) есть специальные накладки для углов, для пвх наверное тоже есть.
    в общем не понял я в чем проблема крепить в углу и почему она там болтаться будет под балластом который в околопарапетной зоне должен быть в полтора раза больше
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, во всех руководствах ориентируются на то, что мембрана на плоскости должна быть сделана внатяг и именно поэтому ее заворачивают и крепят на парапет. То, о чем вы говорите, а именно о завороте мембраны сразу на парапет высотой до 30-40 см. без нижнего крепления у парапета при балластном варианте я понял, но у меня нет уверенности, что это правильно. Может быть узел у стыка плоскости и парапета делается в два захода как раз для того, чтобы в этом месте было два слоя мембраны (нижний слой заворот от горизонтальной мембраны и верхний слой, который делается отдельно сверху с заводом на парапет)?
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а это руководства именно про балластный случай? подождем специалистов, может они прояснят.
    может, но для какой цели их два и начиная с каких условий их надо два? для безпарапетной кровли никто же не предлагает продырявить лишний раз мембрану и наклеить второй слой рядом с краем? остается ждать разъяснений от специалистов :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ritchahet, я в целом вашу логику поддерживаю, т. к. с точки зрения логики ваши рассуждения вполне здравые. Но я не спец по плоским кровлям, поэтому возможно чего-то не догоняю в этом узле и там вполне можно сделать сразу заворот мембраны на парапет и ничем ее снизу не крепить, а только балластом придавить.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    можно и дешевую
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Просто каким бы балласт не был, нужного натяжения вокруг парапета не добиться. Плюс бывают разные случаи когда балласт делается не сразу и чтоб мембрана не сползала или как то перемещалась ее и крепят в углах примыкания к стенам и парапетам.
  13. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Добрый вечер, вопрос, допустим классический пирог 1 плита 2 парализация 3 псбс 25. 4 наплавляемая кровля. Плита не заплачет внутри дома?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
