1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я собираюсь заказать экопласт 1,5 мм
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже настраивался на 1.5 мм
    Но длина рулонов и расчет заставили отказаться. Ведь рулон 1.5 мм длиной 20 метров (против 25 метров у 1.2 мм). Для моей кровли 6.14 х 9.34 м. Плюс карнизы, отливы, стык со старым домом. В полосу 10 метров я уж точно никак не укладывался.
    Мне спокойно по поводу толщины 1.2 мм, ведь после сварки мембраны укрою разделительным слоем (геотекстиль 200 г/м² - какой был в ТН) и ЭППС 40мм с L-кромкой. Возможно, проклею L-кромку, чтобы листы не разбегались.
    Кстати, моё мнение по использованию малоплотного утеплителя под слоем ЭППС-клин. Использовать ПСБ-С-15 это полная фигня. У ЭППС-клин 1.7% самая тонкая кромка тонкого листа всего 10мм. А ПСБ-С-15 это практически "тучка" (при хождении такого "медведя" как я - 94 кг). Результатом обязательно будут деформации.
    Разница цены между ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25 всего 900 р/м³. Для моих примерно 60 м² и 120мм это 7.2 м³ x 900 руб = 6480 руб. Очень немало для самостройщика. Полагаю, правильным было бы заменить лишь верхний слой 50мм на более плотный ПСБ-С-25. Тогда удорожание составило бы всего 2700 руб. А эффект - был бы очень положительный.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А я 1,5 выбрал как раз исходя из размера рулона) 100 м2 мне ни к чему, 80м2 мне как раз хватит.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот я тоже считал, что на 60 м² кровли мне хватит 80 м² мембраны. И хватило бы. Но ведь раскройка - тонкая наука. Мне шов поперек был совершенно не нужен, а рулон 1.5 мм пополам - как раз 10 метров, мне этого было мало.
    А у вас какая раскройка?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Умножайте площадь кровли на коэффициент 1,2 и получите нужное количество. Лучше пусть останется, чем не хватит и с рязани повезете рулон.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    4 полосы по 8 метров примерно + полоска 4х1,4 метра. Поперечные швы это действительно так плохо? Я тут встречал мнение, что после сварки мембрану можно считать условно бесшовной по своим свойствам.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно, тогда 20 метровые рулоны лучше. И остатков меньше, и мембрана толще. Я бы тоже взял 1.5 мм в вашем случае. Правда, непонятно куда полоска 4 х 1.4 м ? У вас же кровля 7.5 х 7.5 м, если не ошибаюсь? На В 8 метров ширины мембраны (4 рулона) не укладываетесь? Парапеты?
    Конечно мнение правильное. Но для себя принял концепцию "чем меньше швов - тем лучше, а прохождений не делать вообще". Тем более, что варить буду сам.
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Меня вот в этих пвх мембранах очень настораживает фраза:
    "Запрещен прямой контакт со всеми материалами содержащими битум и растворители, а также с полимерными материалами из пенополистирола и полиуретана". разделительные слои это понятно. но с дождиком с неба порой чего только не льется...
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не та концентрация, имхо.
  10. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Вот прикинул раскрой. (кирпичи - это раскладка эппс) получается нужно 50 метров, это два рулона по 25 метров схема гидроизоляции кровли.jpg
  11. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Народ, Михаил-snabss какую выбрать. по 25 метров рулоны есть лоджикруф 1,2 и экопласт 1,5 стоят я так понял примерно одинаково.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Длина рулона зависит от толщины материала.
    В прайсах "Технониколь" нет рулонов 25 метров с толщиной 1.5 мм.
    Хотите 25 метров - придется брать 1.2 мм.
    В прайсе есть укороченные рулоны (вплоть до 10 метров), но реально они не доступны для покупки. Специально узнавал в мае, когда заказывал мембрану.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @PavelTLT, у меня не совсем 7,5х7,5, там еще есть вынос 3,75х1,20
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    да, действительно только 1,2. Левый липецкий сайт завел в кугу. сразу на технониколь не поглядел. Да, 10 метровый рулон 1,5мм был бы кстати
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Почему ? сваривается плохо или что?
