1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Если на мембрану сверху сразу щебенку, не продырявит она её?
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Где то читал, что гальку речную катанную можно, но есть сомнения!
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А получится плитку на щебень ровно уложить?
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а каким обычно балластом пригружают мембраны?
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Lexx1xxx, по раскрою моему нет замечаний?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    5 см это минимум нахлест. лучше 8 см. плюс учитывайте на раскрой +- точно вы не угадаете по квадратуре. лучше пусть останется.
    Балласт: нужен гравий мытый (щебень гравийный мытый). Если просто балласт, то фракция 10-20 если под плитку тогда лучше помельче 5-10 будет плотнее, но у воронок все равно 10-20 иначе просочится в сетку. Если просто на мембрану через геотекстиль - ничего не будет. На промобъектах экономят вместо гравия щебень острый укладывают - и ничего не протыкается.
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Pakiao, Добрый день,@Михаил-snabss, вам считал по моему, а так площадь кровли + 15 %, про балласт все правильно сказано. У нас два деловых центра, там плитка уложена на отсев, вокруг воронок вырезана плитка и уложен гравий, все лежит на толстом геотекстиле, причем воронки накрыты куском геотекстилемя, делали не мы, просто видел. Я не говорю что это правильно, но все фунцинклирует уже лет 7, плитка уложена с уклоном, повторяя разуклонку!
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, перечитал и пересмотрел много чего и всю эту тему, но так и не понял как правильно сделать ограждение у плоской кровли. Чтоб снег не лежал метровым слоем не хочу делать сплошную бетонную часть высокой - максимум сантиметров 25-30. Остальное хочу закрыть стальным ограждением.
    В инете нашел два основных типа крепления ограждения:
    и
    В первом варианте гидрозоляция не закрывает парапет сверху. По-моему это не есть гуд, во втором варианте упор торчит снаружи стены, что совсем не вписывается в дизайн дома.
    Ограждение хочется же расположить ближе к внутренней части крыши или посредине. И в инете видел фотки типа:
    Но как такое крепить - не нашел.
    Вот сидел думал, нарисовал вот такое:
    Т. е. поверх парапета, обернутого мембраной, заливается монолит сантиметров 20-25 с вмурованными шпильками, сверху устанавливается фартук и через гидроизоляционную прокладку крепится к этим шпилькам ограждение. Есть шанс, что по стыку ограждения-шпилька вода таки просочиться, но просто намочит бетон. По идее ничего ему не будет лет 50, а потом и подмазать можно. Что скажите? Или ткните носом, плз, какие вариант крепления ограждения существуют?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если парапет монолитный то нет проблем закрепить ограждение к внутренней стенке. как раз получится как на картинке. Сложнее когда парапеты из хрупких материалов, вот тут голову поломать надо. А если монолит то нет проблем. Крепится сквозь гидроизоляционный слой парапета с дополнительной герметизацией герметиками.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хм, и это допускается производителями мембран? Крепить через мембрану можно только сбоку стены, или сверху тоже сверлить допускается? Что-то мне кажется такой узел не очень надежным. Бетон, не бетон, а все равно может болтаться немного крепеж и водичка под герметик попадет...
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сомневаетесь - делайте скатную кровлю и забудьте про террассу на крыше. вы привели картинку где так же и сделано.
    Мы делали и сверху и с боку - все нормально. Главное продумать всевозможные варианты поведения системы при любых погодных условиях.
    Можно сделать закладные детали желательно из круглой трубы - круглые трубы легче и надежнее гидроизолировать. далее к этим закладным либо приваривать либо прикручивать ограждение.
    А вообще всегда при любом строительстве надо сначала придумать и решить что хочется, а потом думать как воплотить. Многие делают ошибку когда начинают продумывать как легче и дешевле сделать, не понимая что сами хотят получить, а вариантов то море. Проще сначала определится как должно быть, а уже потом искать надежные и возможно дешевые варианты исполнения.
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @aklabs, Заливали плиту монолитом по периметру поверх мембраны. Заанкерились в шахматном порядке с шаго 50 см в парапет, привязали к анкерам (торчали на 5см) арматуру, заложили анкерные группы для монтажа парапета, залили 8 см, к торчащим анкерным группам прикрутили ограждение. Да, в бетон добавили "Кальматрон" согласно инструкции.
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    А на фото с надписью "Гостинница", конечно не совсем понятно, но кажется фуфел сделали какой то!
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Что-то я не понял конструкции. В парапет как анкерили? Через мембрану? Хотя по идее, если бетон в монолите влагонепронецаемый - то воде под мембрану попасть будет проблематично.
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Lexx1xxx, Михаил-snabss, с мембраной
    Firestone не работали? какие отзывы? лучше технониколь?
