1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если со стеклохолстом обниматься, оборачиваться им или терется - тогда не вопрос будете чесаться, но помыться с мылом и все пройдет. Но вы же минватой не обтираетесь, а одеваете перчатки и ручками укладываете или вешаете или еще чего делаете, без лишних движений. То же самое и со стеклохолстом. Другое дело, что стеклохолст идет в рулонах от 500 м2, для частников это никуда не годится. Геотекстиль от 100 м2 в рулоне идет. Зато проблемы с геотекстилем гораздо хуже при монтаже: он образует волны и складки под мембраной - в итоге вид кровли не всегда приятный. Крутить саморезы или протыкать телескопы сквозь него не очень удобно. Особенно если утеплитель мягковат. Получается перед проколом геотекстиля его натяжение, а как следствие и складки и волны. Пока не попробуете не поймете. Стеклохолст ложится ровным холстом, легко протыкается не образуя складок и волн. Раскатал стеклохолст и сразу же следом мембрану - Ничего проще нет.
    Геотекстиль плотнее и дороже. А чесотка - это бред сивой кобылы.
    Одно важное отличие в приминении геотекстиля или стеклохолста: Стеклохолст используется только между экстрзией и мембраной, а геотекстиль между стяжкой и мембраной, между старым битумным ковром и мембраной и т. п. Таким образом если мембрана укладывается по экструзии то вместо геотекстиля можно использовать стеклохолст, в остальных случаях - геотекстиль. Ну есть иногда исключения.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    поэтому они и силиконовые и дорогие такие, потому что не плавятся и подшипники в них работают веками.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Прежде чем на фенах экономить или на их аренде - посчитайте во сколько вам обойдется ремонт внутренней отделки или не дай бог еще и реконструкция кровли в случае протечек. стоит ли экономия нескольких тысяч на фене того или нет. Ей богу как дети все. Думайте на года и десятки лет вперед.
  4. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Михаил-snabss, Не пугайте людей! Лет 15 назад мембрану паяли все конторы простыми фенами, только еденици притаскивали из за бугра проф. оборудование!
    Цитата из статьи про фены:
    Промышленный фен позволяет создавать потоки горячего воздуха, при этом он работает от электрической сети и не нуждается в использовании топлива. Основным его отличием от бытового аналога является мощность, которая может достигать 2300 Вт, а также производительность до 650 литров в минуту и температура воздушного потока, которая может составлять 650 градусов. Устройство обладает большим количеством регулировок, которые позволяют достичь стабильной и оптимальной температуры воздуха при различных нагрузках.
    Промышленный фен может использоваться с различными насадками, которые определяют его возможности: круглыми, плоскими, предохранительными и с отражателем. Чаще всего этот инструмент выполнен в пистолетной форме, однако при желании можно приобрести и цилиндрическую модель. Области использования промышленного фена достаточно широки. С его помощью можно снимать краски и лаки с различных поверхностей, а также использовать прибор для лужения, растапливания, сушки, формования, резки, сварки швов, горячей посадки и других операций.
  5. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Михаил-snabss, Проф. оборудование хорошо тем, что надежное, легко обслуживается, нагреватель легко и быстро заменить, хоршо работает при отрицательных температурах, есть много насадок для производства работ. Обычный фен выдает те же температуры, учитывая что нет насадок приходится, что то выдумывать.
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Михаил-snabss, Кстати если вам будет интересно, замена латунного ролика, который у нас стоит 1400 р., нашел ролики почти один в один, в магазине для шиноматажаек и сто стоит около 300 р.
  7. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Неплохая замена силиконового валика, 49380474_w640_h640_valik_prikatochnyj.jpg
    Люминь! всего 350 р против 1600.
  8. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Надо их искать в фирмах которые занимаются инструментом и расходниками для шиномонтажек, фирмы которые продают шумоизоляцию для авто, фирмы продающие самоклеющиеся пленки типо 3М. Нам брал знакомый у него шиномонтажка, дал ему 1000р и 3литра пива в качестве благодарности, а он мне 3 валика! Поработали, все нормально особой разници нет!
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я в пустоту вещаю :/ что за бред. какие ролики!
    металлические нагреваются - и будут портить мембрану сверху - перегревать. пластиковые видел такие - так они прогорят сразу. паять роликом со стороны крепежа неудобно - задевает за насадку. Профи не тот кто может паять всякой хер..й, а тот кто понимает, почему не льзя ее использовать.
    Я могу напридумывать тоже много суперновостей, только это все будет не правда. вы экономите 1 рублей на ролике который будет годами работать. Бред. Средний срок службы силиконового ролика 2 года, он просто истирается и мягчеет. Но блин, для компании - это вообще не то что копейки, это показатель качественного подхода к работам. Не снабжать рабочих бумажным инструментом и пусть как хотят и строят, а снабжать качественным и комфортным для монтажа инструментом, создавать комфортные условия для работы, получать в итоге наилучший результат. Или экономить на всем, и получать всевдорезультат, зато за дешевые деньги.
    Я вижу много кровель экономных и не очень деятелей, у которых швы тупо отклеиваются с небольшим усилием. И не надо мне рассказывать сказки про суперкачество с минимальной ценой - это бред.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ах да, тут тема как сэкономить на плоской кровле.
    Да все очень просто и прозрачно - нужно потратить много денег на нее. Чем больше потратите - тем дольше прослужит. Исключая из обсуждения некачественных и неграмотных монтажников.
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Михаил-snabss, я вот понять не могу, вы что так зацепились то? У нас что то кровли не расклеиваются, уже 10 лет, ну да есть конечно огрехи в монтаже, но не зависит от того чем монтировали. Я не говорю что это панацея, но результат то же, конечно нужно немного постараться и поизвращаться. А то что весь набор инструмента ПРОФИ будет стоить 50 % стоимости мембраны на дом, пофиг? Конечно можно пригласить спеца и сварить мембрану по 500 - 700 р за квадрат и все будет ОК, хотя от протечки никто не застрахован. Если вы не хотите включать голову, то другим не мешайте.
  14. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Ролик по мембране катается, а фен под мембраной - что там нагреется? Пластиковые и в правду не в счет, плавятся. Мне вот интересно а вы где кровли делаете, рядом с магазином фирменного инструмента? У нас на острове Русский случай был, вагон наш вскрыли, 4 фенов как небыло, с ними 4 ролика, по 2 нагревателя в каждом, а кейсы под них удобные дак один мужики используют для переноски мелочи: ножници, биты 200 мм, отвертки, ножи, рулетки. Благо что машинку не сперли! Вот что делать в такой ситуации? Доставка даже, авиапочтой неделя, а то и больше, так как тогда еще не было моста. На улице осень, заказчик гонит, простаивать нельзя, в помещениях льют полы (залить водой нельзя), наносят огнезащиту на водной основе. Как выкрутились бы? Брать с других объектов не вариант, там тоже примыкания делают, доставка около 20000. Ну пришли бы к заказчику и руками развели, мол 10 дней работать не будите? Мы шли другим путем, мы закончили, мы выполнили, мы получили деньги, по гарантии не ездили! Претензий нет, эксплуатация, эксплуатирует, мы их обзванимаем каждые полгода!
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я бы дождался фена нормального, а до этого ничего бы не протекло - есть ньюансы и секреты как это сделать, вам не скажу
