1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый день, разуклонку делать буду из пескобетона, перекрытие монолит.
    По гидроизоляции: разуклонка, утеплитель, мембрана ПВХ. крыша.jpg
    можно сделать одну воронку на такой объем осадков ?
    но только на уровне этой горизонтальной зеленой линии
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Пока это вот так выглядит
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Одна воронка может если не ошибаюсь более 200 метров "обслуживать". Вопрос лишь в наборе лишней высоты для уклонов/контруклонов. Дешевле/проще вторую воронку воткнуть.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Да я посчитал, хоть с одной хоть с двумя - всеравно семь метров делить,
    если только на 4 шт. Тогда бетона поменьше будет.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вам стяжки то надо кубов 12. - это дорого?
    просто берете керамзит порядка 25 м3 делаете уклон из него, сетка, а дальше стяжка 50 мм по всей площади.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вот думаю всетаки одну делать воронку или две
    заливать буду пескобетон без керамзита. пусть дороже зато быстро. керамзит придется покупать - поднимать краном.
    рассыпать, выравнивать.
    пескобетон буду лить сразу на плиту и выравнивать без доп техники и доп работ
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бестолково получится
    вес огромный
    никакое армирование не выдержит
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Что Вы хотели сказать словом "бестолково" ?
    у меня если вы посмотрите на фото, там подальше надо окошком
    по периметру всего дома балки из монолитного бетона 54 см высотой, над ними перекрытие 26 см
    в котором 3 сетки арматуры, 2 из которых Ф12, и одна сетка Ф16. про балки даже заикаться не буду. там лес.
    и все это опирается на колонны 80 см х 40 см и 120 см х 40 см с дикой расчетной нагрузкой.
    лишняя нагрузка 100 кг на кв метр ? - и это только по периметру дома, равная чуть более заснеженной зиме.
    прежде чем писать "бестолково" и " не выдержит" нужно стать ЯСНОВИДЯЩИМ.
    лично я всегда считаю чтобы принимать решения, лично мне дешевле не оплачивать:
    керамзит: 25 кубов х 1500 р куб- 37500 р
    транспортные расходы, 25 кубов это точно не газель а две ходки нормального бычка фургона - 5000 р
    оплату за 4 часа работы крана (у нас 1500 в час.,- 6000 р
    погрузку и разгрузку, укладку этого керамзита, (рабочий день бригады)
    итого около 55-60 т рублей (деноминированных)
    А еще вы наверное знаете что керамзит очень любит всплывать в бетоне, образуя тем самым бугорки.
    у Вас есть что сказать про уклоны или водостоки по моему вопросу?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Керамзит можно заказать в бигбегах, краном поднял и сразу высыпал - 25 м3 - это 25 мешков - краном за 2 часа как нефиг делать поднять. ну + сетку еще. 25 кубов пескобетона - думаю будет сложнее поднять. если готовый то это нужен насос - он выйдет дороже. если вручную замешивать, то тоже дело не быстрое и следовательно не дешевое. в общем вам решать. Мне вообще всеравно. Я бы сам так не делал.
    Керамзит к тому же как дополнительное утепление - с чего это он должен всплыть? вы же его не водой заливать будете.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если цена не имеет значения - смысл тогда считать стоимость крана и рабочих :))
  11. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    я с керамзитом мешал. в работе начиная со второго этажа очень помог самодельный подъемник. на укладку плит конечно кран приезжал, все остальное подъемником. на разуклонку у меня ушло 7 кубов песка, 7 кубов керамзита, ну и цемент ... имхо лучше с керамзитом ... Разуклонку делали отдельными кусками-дольками.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а вот залили у меня разуклонку к внутреннему водостоку на кровле 5х6, уклон сделали 2.5 см на метр. И смотрю я на нее и не пойму как мембрану теперь сюда класть? Она ведь не тянется, а тут на эту площадь получилось 8 треугольников, не считая увеличенного уклона у воронки. Неужели режут и паяют на каждом коньке/ендове?
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    я пока мембрану не паял, но думаю сначала её расстелить надо да посмотреть. полежать дать. По месту думаю видно будет как лучше сварить, но не треугольниками точно
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Интересен ответ от специалистов. Может нельзя было делать столько скатов на крыше 6х5? В целом, еще не поздно переделать завтра-послезавтра.
    Помогите, люди знающие, плз. Кровлю собираюсь делать инверсионную, т. е. по этому основанию собирался как-то уложить геотекстиль и мембрану, затем ЭППС и плитку на регулируемых опорах (они, кстати, тоже ведь хоть и регулируются, но только по высоте, а не по углу установки опоры).
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Блин, поможите кто-нить! Что-то изменять можно только до завтра, так как маяки выставили и насыпной наполнитель уложили, но залить таки еще не успели. Залез в альбом технических решений технониколя, там выходит, что каждая ендова и конек - это разрез мембраны! Вот картинка:
    Т. е. для моей кровли похоже разуклонку надо делать гораздо более простую, типа:
    Что скажите, стоит ли завтра авралом маяки переставлять под упрощенную схему? Напомню, что кровля 5х6м.
    Фотка с места событий для полноты картины:
