1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    перегородки - они только на втором этаже, т. е. не несущие. несущие только стены. но правда планирую две стальные балки над перегородками (двутавр 30, на таких же и сами перегородки стоять будут) - ну надо же к чему-то лестницу потом закрепить, и случись, действительно бассейн захочу поставить
    про парапеты - не знаю. вообще не думал и не изучал этот вопрос. что за плита парапетная? куда вода будет уходить?
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Приблизительно так, только парапет я бы сделал повыше!
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Но на картинке заводская сборная плита, а так выставляют опалубку и заливают сверху бетон 5-8 см.
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    и что, эти конструкции, с многочисленными швами более надежно сохраняют кровлю от протечек?
    а этот черный водоотвод это же промышленное иделие? можно ссылку на производителя? или название для поиска
    и какой смысл плиты? я бы тогда бы завел стены выше, на 60 см. на эту стену завел бы гидроизоляцию, а сверху - конек из нержавейки (если не очень дорого, иначе из оцинковки)
    и в этом бы случае, наверное имеет смысл реализовать прогрев водоотводов и водостоков
  5. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    1. Кровельная мембрана ПВХ сваривается горячим воздухом, становится одним целым, срок службы 25 лет, один более менее нормальный специалист, сварит ваш объем за пару дней, с гарантией 99%.
    2. Водоотвод нашел просто в инете, мы делаем сами по месту из мембраны, в видите в строке поиска монтаж пвх мембраны видео, сразу все поймете.
    3. Парапет утепляют со всех сторон и сверху тоже ЭППСом, мембрану поднимают на парапет, заводят сверху и крепят краевой планкой к наружной отделки фасада, поверх мембраны заливают плиту, что бы ее не дырявить ограждением, загидроизолировать сложно стойки!
    4. если греете горизонт кровли, то нужно греть и трубы, площадки на земле куда вода попадает из труб и далее отвод воды. Так что снег не дурак, растает и так! Пару раз снег скинете с крыши, чем будите все время лед долбить.
  6. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Всем, до завтра, у нас пол третьего уже!
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Решил я отказаться от профлиста, отговорили.
    будет так:
    армопояс 200х200, балки 100х200 через 60см, между ними - утеплитель. пароизоляция. рейки вдоль балок - 25х100, далее - доска 200х50 с промежутками в 50мм для вентиляции,
    далее - 50мм тяжелой мин. ваты (может быть), ЦСП, поверх - ПВХ мембрана, с заходом на стены. Сверху мембраны - залью бетонный парапет 20х30 с водоотводами через каждые полметра-метр
  8. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день, ну вы и намудрили! А чем вам не нравится классическая плоская кровля? Мне кажется так вы соберете все недостатки и плоской и жесткой (скатной кровли)! Утеплитель между балок нужно пароизолировать, вент зазор между утеплителями зачем, тепло будет витягиватся вентиляцией. ЦСП зачем? Парапет можно залить по мембране, не поймаете в трубы водостока, нужно будет ставить водоприемный желоб. Если не хотите использовать профлист, положите фанеру, или ОСП плиту. Все придумано давно, я бы не мудрил.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    В чем намудрил?
    ну наверное верхний слой утеплителя не нужен, 20см между балок будет достаточно
    доска 200х50 - как несущая поверхность.
    далее ЦСП - для ровности и жесткости поверхности.
    далее мембрана. во всю поверхность. со свесом на стены. небольшим
    сверху - парапет бетонный, с отверстиями в нижней части для отвода воды.
    да, один желоб будет - скат же все-таки есть в одну сторону.
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Пусть так, только от ЦСП откажитесь, положите фанеру антисептированную, кстати к ней можно мембрану приклеить на монтажный клей, типа момент, в ведрах по 20 кг продается. Тогда и без парапетов вообще делайте. А ограждение через большое количество полиуретанового герметика, насквозь мембраны, через фанеру и в доску например.
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Чем цсп плохо? листы большие, плоские :)
    фанера мне не нравится - она может вздыбиться, если вдруг намокнет
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    С цсп может приблизительно тоже самое случится, к тому же хрупковата она, тяжелая, монтировать сложно, сначала дырки сверлить надо, прежде чем прикрутить.
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Тогда так:
    далее OSB - 2 слоя по 9мм - для ровности и жесткости поверхности. Два слоя - для ровности на стыках. - Дешевле фанеры.
    далее мембрана.
  14. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Нормально! Про клей подумайте, монтажный клей, мы берем по 3000 руб за 20 кг, в большой емкости.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый вечер, @Lexx1xxx !
    Наверное, с вашим опытом, накопилось множество фотографий. Не затруднит выложить? В темы с фотографиями по плоской мембранной кровлей возвращаюсь уже десятки раз (фото пересмотреть).
    Очень интересно ваше мнение.
    Сделал пристрой 6 х 9 м (один этаж 3м, покрыт ребристыми плитами). Планирую выполнить плоскую мембранную кровлю по разуклонке из ЭППС-клин.
    Пирог планируется:
    • Ж/б плита покрытия
    • Пароизоляция (пленочная?)
    • ПСБ 40мм
    • Разуклонка из ЭППС-клин
    • Разделительный слой (стеклохолст 100г/м2)
    • ПВХ-мембрана
    • ЭППС 40мм
    • Пластиковые опоры под плитку
    • Тротуарная плитка 400х400мм
    Уклон планируется сначала "от зрителя" (там старый 2-х этажный дом). И одновременно скаты на длинные стороны.
    По периметру постройки деревянный карниз, опирающийся на обрешетку фасада (сайдинг + вата).
    На деревянный карниз прикреплен капельник из ПВХ-металла Logicroof.
    Поверх капельника приварена мембрана.
    Получается комбинация классической и инверсионной кровли.
    Для установки пешеходного ограждения и планок сдерживания плитки я планирую столбики (с высотой не определился, 40 или 60см). Выполняются из кирпичной\блочной кладки, вкруговую утеплены ЭППС. Мембрана поднимается на эти столбики (выполняется согласно узлу примыкания к парапету). Сверху столбики укрыты жестяными отливами.
    Капельники из ПВХ-металла опущены в водосточные желоба.
    Какие недостатки? Есть ли ошибки?
    P. S. Осознанно отказываюсь от всех рекомендованных вмонтированных сливов (парапетные и горизонтальные воронки). Считаю лишние стыки мембраны неоправданными в моем случае. И изготовление парапета считаю неоправданным на кровле 6х9м.
