1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Buzon
  2. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Техноэласт ЭПП наклеил, сверху техноплекс карбон 10см., на парапет 5см.думаю? Разделительный слой между ними делать?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    5 см мало
    по букварю на 15-20 см выше утеплителя
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    5 см утеплителя пойдет. разделительный слой только для ПВХ мембраны нужен
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не знаю зачем вам этот геморой? а вы сами его себе сделали с этой идиотской воронкой - не приклеитесь вы к ней нормально - это проблема на всегда пока не поставите нормальную воронку.
    Так же под наплавляйку у вас нет галтели. не приклеите вы ее нормально при угле в 90 градусов - места нахлестов будут тоже доставлять хлопот.
    в общем удачи вам
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и 10см мало
    Крышу считают на 6,5 ,а у вас в половину меньше получится
  7. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    5см. - толщина, по высоте на весь парапет
  8. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Под стяжкой разуклонку делал ЭПП лесенкой 10-3см. Плюс 10 будет 20-13см. Утеплителя
  9. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Спасибо!
    Галтель есть но скломная где то на 5см.
    По воронке есть аварийный вариант - парапентная воронка класическая, на фото она есть как раз подсоединяеся в обсуждаемуй - ендовной"
  10. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Купил геотекстил 150 между Техноэластом и ЭПП как в пироге на фото
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кровля по покрытию получается в три раза дороже чем с двумя слоями самого дорого Техноэласта ЭПП ТКП по 1500 руб за рулон 10 м
    А информации мало потому что технониколь все материалы раскидал по разным сайтам и ссылки на головном разместить забыл
    Ссылки внизу PDF
    www.tn.ru и www.logicroof.ru
    если смотрите через офисы продаж
    то он там сразу виден в плоских кровлях
    http://www.tstn.ru/catalog/93/
    Только цены последнее время технониколь пытается задрать вверх до безобразия,
    Если собрались делать на мембране смотрите всю расходку по слоям
    инструкция внизу страницы по ссылке
    http://www.tstn.ru/catalog/161/
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы перепутали что-то. Я про мембраны не спрашивал (у самого logicroof).
    Гляньте, какое сообщение я цитировал.
    Вы на сайтах технониколь или в руководствах по монтажу видели упоминания кремнеземного logicroof ng 600 ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Во Сколько обошлось покрытие ?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Два рулона Ecoplast 1.2mm на общую сумму 30010 руб. Остался немалый запас.
    Кровля 67 м2 (рулоны по 51 м2).
    Геотекстиля на 5800р (тоже запас)
    Пароизоляция 990р
    Разуклонка ЭППС-клин, остальной утеплитель выше мембраны - ЭППС, под мембраной (и под разуклонкой) - ПСБ-С.
    Всего утеплителей на 36000р., общий слой утеплителей около 17 см.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем ECOPLAST от LOGICROOF отличается
    На сайте описание как под копирку сделано.
