1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ecoplast сделан из -овна. Сорри. Экопласт это эконом вариант лоджика, на него гарантия 5 лет, на лоджик 10. Хотя и то и то фигня. Постоянно всплывают косяки с ними. тупо расклеиваются швы, пузырятся, не припаивается. Нестабильные партии по качеству. Тем кто делает для себя - не рекомендую технониколевскую мембрану. Дешево - ну значит вы не любите так себя, что рискуете.
    Завтра едем в очередной раз на один объект сделаный лоджиком 1,5 мм 3 года назад. 2 месца назад туда ездил мой прораб и сказал, что швы местами отклеились, а запаять из заново или поставить заплатки он смог с трудом и не уверен что они спасут, так как отклеивается мембрана и все. в шаговой доступности от этого объекта стоят еще 2 и на них из того же материала - все ок. Это показатель нестабильности качества.
    Если вы азартный человек, любите рисковать, любите рулетку - выбирайте мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ.
    Я на них зол, потому что их спецы приезжают и подтверждают что что то мембраной, но всегда из руководство заставляет писать что это я дурак. Не хватает им смелости признать свои косяки. А из-за этого люди страдают.
  2. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
  3. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Про галтель
  4. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
  5. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Угол так сделали. Геотекстил решил на парапет напустить
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если парапет выполнен из газобетонных блоков внутреннюю стенку нужно штукатурить или нет. ?
    Нижний слой пароизолции насколько должен заходить на парапет ?
  7. Igorusakov
    Igorusakov
    Igorusakov
    Сейчас делаем
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Добрый вечер всем.
    Какие нибудь рекомендации по выбору покрытия в связи с этим кто то может дать ?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @beutiflet, @PavelTLT,
    Как правильно делать воронки
    С нижнего слоя пароизоляции нужно ставить воронку или нет. ?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю. :no::|:
    У меня кровля собственной системы.
    Я могу делиться каким-то фактически полученным опытом, если он есть, но я в настоящих правильных кровлях не разбираюсь:no:
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я решил обойтись вообще без них.
    У меня тоже кровля собственной системы :)
    Без традиционного парапета, без воронок. Вода просто стекает с трех сторон кровли.
    По этим трем сторонам планирую водосточку желобами.
    По мне так меньше швов и дырок в кровле - лучше.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При цене по которой продает воронки технониколь это не удивительно. -две цены термоклипа
    Я у них только альбом чертежей использую.
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    первое фото с минватой - это ремонтная воронка диаметр у неё уже стандарта, она затыкает наглухо нижнюю воронку. эт когда уже имеется покрытие с воронкой которое или протекает или поверх которого хотят положить утеплитель. А вот на втором фото обе воронки рабочие для инверсионной кровли верхняя шире нижней стандартной, я себе такие брал вместе с верхней надставкой. первая воронка с подогревом. я так понял в идеале такой комплект надо ставить на любой вариант, как на инверсию так и на классику
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Pakiao, а на классику зачем две воронки нужны
    Нижняя воронка на рисунке получается на основном покрытии, а верхняя получается просто чтобы вода с верхнего слоя быстрее уходила
    Если нижняя воронка забьется, замерзнет и т п, то вся вода пойдет внутрь кровли
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    наверное между пароизоляцией и гидроизоляцией всё равно останется какая то влага. ну и когда будете делать лучше пароизоляцию логически завершать воронкой с прижимным фартуком, чем просто продырявить её трубой. если где появится протечка вода будет стекать по пароизоляции внутрь воронки а не вокруг неё. это все спорно наверно поэтому мало кто заморачивается
    согласно тех. описанию устройство воронок предусматривает защиту от перелива. как это я хз :), может еще какие картинки, я брал комплект под инверсию как на картинке выше. но и на классику я бы поставил две
    у меня вот вопрос зачем парапеты утеплять?
