1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Парапеты утепляют, чтобы углы внутри здания не промерзали. Иначе холодный парапет послужит "мостиком холода" (это как если в стену насквозь металлический прут засунуть - внутренний его конец будет обмерзать конденсатом).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там самый большой мостик холода получается, когда парапет кладут на плиту на слой раствора.
    Выровнять наружный блок и плиту при заливке, чтобы положить на клей, мало кому удается.
  3. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Какой слой утеплителя класть на плиту, чтобы зимой не подтаивал снег, когда внутри +25, а снаружи -30?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а если у меня утеплитель в стене соединяется с тем утеплителем что на крыше, смысл есть утеплять парапет?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет, конечно, тогда парапет утеплять не надо.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не могу понять как сделать воронку обогреваемой
    На воронках. Термоклип обогрев на чертеже показан снаружи воронки.
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    внутри вроде показан. Какой чертеж?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там не совсем понятно на разрезе
    В обогреваемой оранжевым на рисунке обозначен контур нагрева
    На некоторых рисунках и у верхней и у нижней
    На некоторых только у нижней
    От чего зависит выбор решения, я не понял
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почему такая скудная информация у производителей стало понятно, когда заглянул сюда
    http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5002&SECTION_ID=574&SECTION=573
    и СТО выложено и все рекомендации с 2001 года.
    В паспорте нашел все данные на обогрев
    Марка кабеля FS-B-2X
    Длина соединительного кабеля 0,8 м (3х0,75 мм2)
    Напряжение 220 В
    Теплоотдача кабеля 25 Вт/м
    Максимальный потребляемый ток 0,16 А
    Наименьший радиус изгиба кабеля 10 мм
    Максимальная температура поверхности кабеля: + 65 °С
    Максимальная температура внутренней
    поверхности кровельной воронки: + 55 °С
    Соответствует требованиям: ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81.
  11. Татьяна_Мама
    Татьяна_Мама
    Татьяна_Мама
    Добрый день, уважаемые домовладельцы и строители. Очень нужен совет. У нас инверсионная кровля с пвх мембраной. Пирог кровли будет 46 см. Выстроены кирпичные парапеты 25 см толщиной разной высоты: 19 р. кирпича и 13 рядов. Там где 13 рядов будет металлическое ограждение. Значится в чем требуется совет.
    1. Необходимо ли штукатурить парапеты с внутренней стороны или же не стоит, а стоит на такую высоту завести мембрану?
    2. Металлическое ограждение стоит установить до мембраны и трубы обогнуть мембраной?
    Запуталась совсем. Можно было бы заказать устройство кровли профессионалам, но они такие бешеные бабки требуют, что просто неадекватно. Разуклонку и утеплитель будем организовывать сами, а на мембрану уже вызовем профи. Архитекторы конечно нарисовали, но на практике это совсем другое. Очень-очень жду ответа, можно в личку.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Татьяна, 1) лучше оштукатурить и завести мембрану. :)
    2) надо подумать над закреплением труб не на парапете, а на наружной стороне дома. Или убрать трубы. Потому что если этих труб будет много, дешево и надёжно Вы места их входа в парапет не загерметизируете. Если же немного, то монтировать их надо до мембраны.
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    с этими двойными воронками тоже долго перекопал что есть на рынке. верхних воронок с подогревом не видел, да и называются они по моему уже не просто воронки а надставные элементы - они шире в диаметре стандартной воронки. на картинке кабель показан только у нижней воронки. смысла верхнюю подогревать нет, подогрева нижней воронки будет достаточно прогреть до верха. если у вас конечно не пол метра утеплителя между воронками.
    ... Обогрев воронки прокинул отдельным кабелем прям до щитка на отдельный автомат. И через УЗО не забыть, можно и через одно общее
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А как вы оцениваете адекватность стоимости профи? Дороже ремонтировать кровлю каждый год, и в ремонт внутренних помещений или один раз оплатить столько сколько надо и забыть на 20-40 лет о кровле?
    Дело в том что обычно все кровлю оставляют на потом, главное коробку построить, а там будет видно, что там кровлю делать наверняка копейки стоит. а потом когда узнаете стоимость - офигеваете и начинаете ругаться. А если бы вы сделали проект, оплатили за него как положено, а не строили по АР разделу :) расчитали смету до гвоздика, вы бы адекватно восприняли цену, т. к. это не было бы для вас неожиданностью.
    Раз решили сами делать - думайте сами, решайте сами :))
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Будет ли на парапете водонепроницаемый фартук?
    Как вы вообще планировали всё, что будет на парапете?
