1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Требуется коллективный разум - не понимаю, как лучше заводить гидроизоляцию. У меня высота пирога планируется 230мм+мембрана и баласт, высота "цоколя" 380мм.
    оставить как есть, т. е довести до выступающего утеплителя, есть вероятность намокания при таянии снега. Или завести выше утеплитея (боюсь вода стекающая по стене будет затекать под мембрану).
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне больше нравится 3-й вариант, только гидроизоляцию под фартук спрятать и им же прижать.
    UPD: Не заметил, что у вас размер 380 мм неинформативный.
    Подъема мембраны 150 мм маловато, лучше поднять по стене выше (2-й вариант)
  3. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А мне не нравится примыкание к вертикальной (высота 3 -3.5м) стене. 100% будут протечки не через год, так через 5.
    По уму надо срезать фасадный пенопласт, заново штукатурить, и под него поднимать мембрану. Но как это будет смотреться рядом с низким окном х. з.
  4. Татьяна_Мама
    Татьяна_Мама
    Татьяна_Мама
    Нам мембрану установили на краевую рейку и промазали все специальным герметиком.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ранее в этой теме советовался с специалистами по поводу примыкания к вертикальной стене.
    Почитайте, тут и узлы выкладывали.
    Главное - варианты 1 и 3 не выдерживают норм по высоте подъема мембраны.
    Поэтому их просто рассматривать не нужно, имхо.
    Ведь сплошной слой снега выше примыкания по вариантам 1 и 3 вместе с прослойками льда и воды "промочат" этот узел гораздо быстрее, чем за 5 лет.
    Я бы завел на необходимую высоту, прижал бы к плоской поверхности стены прижимной планкой на спец. герметик. Собственно, так и сделаю, когда займусь вторым этажом. Сейчас просто поднял мембрану на 70 см (поближе к свесам кровли) и прибил бруском по всей ширине фронтона. Примыкание "стена фронтона - мембрана - брусок" сверху прикрыто свесом кровли. Пока так стоит.
  6. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    У меня еще там окно стоит. По любому на нужную высоту не заведу мембрану
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На какой высоте окно от плоскости кровли?
    330 мм как на фото?
    А чем там отделан пенный шов, примыкания?
    Можно фото крупно увидеть? Или схемы какие-то.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот чертежи Ytong
  9. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Я уже не помню, кажется под окном уклон раствором сделали, сверху отлив поставили.
  10. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    станные чертежи. к окну вообще гидроизоляция не подходит.
    Такое ощущение, что решение для телого климата
  11. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Всем привет. Осилил всю тему, уже по второму кругу пошёл. Хочу кровлю себе плоскую делать, но вот кризис застал и я почитал эту тему и посчитал что дешевле сделать вместо ж/б плит проф. лист. Так вот вопрос к бывалым - нужно ли кровлю пригружать чтобы не подняло давлением что-ли, что-то я засомневался) Читал что посчему-то стараются пригрузить, вот и засомневался. Прикрепить зонтиками к проф. листу - это скорее всего в любом случае. И будет ли такой пирог работать? Конечно вместо технониколя пока что наметил, исходя из отзывов с форума, ПЛАСТФОИЛ. Дешевле чем плиты ещё и потому что не нужно монолитных поясов под плиты, не нужен кран для укладки листов - всё упрощается. И ещё вопрос, будет ли ходить кровля в момент прохода по ней? Вроде писали тут, что прогибается при ходьбе, так вот я хочу стяжку 5 см сделать, стоит ли? Я не планирую там бегать, просто выходить иногда. Одно конечно проектировать в тепле, другое вот сталкиваться в живую с интересными вопросами)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня кровля близится к завершению
    От переливных воронок в парапете отказался
    Свел все в воронку в центре
    Ну и уклоны заложили по 2 см на метр
    Воронку брал производства Termoclip
    Воронки крепкие, хорошие.
    Но техподдержка никая
    Звонил на завод в Александрове
    Прислали праис с полным описанием.
    До всего приходится допирать самому
    Как правильно вставляется верхняя воронка в нижнюю и как ставятся резиновое и пластиковое кольцо думал минут пять.
    На чертежах технониколя эти узлы без коментариев
    Спасибо хоть в цвете сделали чертежи,
    Видно куда какие слои ковра заводить и в каком порядке.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какие у вас размеры?
    Ж/б плиты самонесущие, им только армопояс нужен.
    А профлист вы на что собираетесь раскладывать? Нагрузки считали?
    Поверх профлиста? Сколько будет весить ваша стяжка 5 см? Нагрузки считали?
    Стяжка под мембраной? Или хотите мембрану замонолитить?
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Алексей, вы определитесь - у вас кровля будет эксплуатируемая или нет? Если эксплуатируемая, то по мембране ходить нельзя, надо делать нормальный настил. Этот пирог, который вы показали на изображении - это неэксплуатируемая кровля.
    Если кровля неэкплуатируемая, то стяжку делать не обязательно, если уклон делаете пенопластом. Собственно - стяжка и нужна в данном случае для создания уклона. Проще уклон делать пенопластом или плитами типа ОСБ или фанерой по деревянным стропилам. Если будете делать бетоную стяжку, то надо надо рассчитывать нагрузку, отсюда и выбирать профнастил. Я использовал пенополистиролбетон на стяжку от 12 до 4 см толщиной, профнастил Н75.
    Армпояс на втором этаже нужно делать в любом случае. Его основная функция не кровлю держать, а стены и всю конструкцию второго этажа.
    Если на кровле у вас будет только мембрана шириной 2 метра, то при сильных порывах она, как ни странно будет немного волноваться. Поэтому лучше пригрузить, у себя в доме я это сделаю системй грозозащиты, но пока кровля живет 1 год "без потерь".
    Пенопласт будет немного проминаться, пройдитесь по нему. Слегка, но будет.
    Да, кстати, на пироге ТН минвата и паробарьер - лишние вещи. Паробарьер в даном случае - сам профнастил, а вот суть минваты в пироге Смарт вообще объяснить никак не могу, кроме как "покупайте ТН".
  15. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Предварительно с конструктором прикинули, вроде как всё проходит, конечно уже на днях более точно прикинем. Конечно стяжка будет весить и я хочу что-то положить более лёгкое, но не гравий, не песок, не ЦСП, а вот что пока не знаю. Если задаться целью, то я придумаю конечно же)
