1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @aklabs, а откуда предположение, что вода должна проникать между слоями (откуда она там берется) ?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На инверсионную кровлю укладывается только эппс. Влагонакопление у него мизерное и ростом теплопроводности при этом можно пренебречь. "Мостики холода" в виде воды в щелях между листами ими не являются т. к. они горизонтальны - т. е. тепло по ним никуда не идет. Вертикальные швы - да являются "мостиками холода" - поэтому листы кладут вразбежку.
    У меня инверсионка - работает отлично.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А что с насекомыми? У меня утеплитель был приклеен по цоколю на монтажную пену... года 3. Недавно надо было снять часть - так вот, пена вся покрошилась, а в щелях обитали толпы муравьев, жучков, паучков... Неужели слой геотекстиля, поможет избавиться от зарождения жизни? Сомнительно...
    PS. По идее поверх утеплителя кладется геотекстиль, а уже на нее на регулируемых опорах укладывается плитка. Но опоры эти стоят весьма неслабо, на мою небольшую крышу (5х6 - тысяч 80 стоят). Кто-нить придумывал как их заменить, не перегружая перекрытия? И как дела с пожаробезопасностью? Если уголек упадет в щель между плиткой - не загорится ли ЭППС вместе с геотекстилем?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У вас дом или землянка? У меня "землянка" (парапет можно с земли просто перешагнуть и выйти на крышу), и то на крыше насекомых нет. Они живут недалеко от жратвы. Если вы на крыше их кормить не будете, то и жить там не станут.
    Сорняки ветром засеваются, но укорениться не могут. Раз в год осенью прохожу и что "уцепилось" вырываю - 220 квадратов за 5 минут.
    По второму вопросу - балласт. Дешево и пожаробезопасно.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    После дождей - влажно.
    Потом высыхает.
    Запаха и живности не замечал.
    Эксплуатирую 2 лета и 1 зиму.
    ЭППС лежит под балластом (пока кирпичи).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все, закрылся под зиму
    Сверху уложил два слоя технониколя ЭПП и ХПП
    Единственная микро лужа на фото
    Воронку вывел 110 трубой через цоколь
    Сделал несколько поворотов трубы, но такое впечатление что в трубе сильный сквозняк
    Вопрос
    Какое утепление трубы достаточно, чтобы не было конденсата на трубе со стороны воронки и на выходе из цоколя ?
    Снаружи по весне труба будет в слое ЭППС
    Внутри цоколя пока просто надел шумку, но есть сомнение что этого хватит.
    Еще как уменьшить сквозняк в трубе, но чтобы при этом нормально стекала вода ?
    Померить скорость потока воздуха нечем, но пальцы сквозняк чувствуют хорошо.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Гидрозатвор в самом конце, в колодце. Колодец должен быть непромерзающий. Делать так чтобы можно было обслуживать.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тоже думал про водяной затвор в непромерзающем месте, колодце или внутри дома. Постеснялся посоветовать, думал, есть какое изящное решение. Тогда раз пошла такая пьянка, то можно использовать не только гидравлический затвор, но и сухой. Для сантехники их выпускают довольно массово, классика - фирма HEPVO, но и другие не отстают, поиском легко находится. Внутри лепестки из резины, сомкнутые всегда, кроме случая наличия напора в правильном (на слив) направлении. Тогда о непромерзании можно не беспокоиться. Хотя на глубокий минус эти штуки не рассчитаны, но и требования к их герметичности в водостоке помягче, чем в канализации.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @alex_k11, а в чем боязнь сквозняка по трубе ? А то у меня тоже практически также, только слив будет с крыши через дождеприемник и наверняка также через трубу будет воздух гулять... ну и что ? IMG_20151004_130019.jpg IMG_20150905_131934.jpg
    Не успели последний слой пока Техноэласта накрыть, снежок пошел...
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вредно не движение холодного воздуха, а наоборот теплого.
    По большому счету в затворе нет необходимости, но если человек хочет то пусть будет. Сухой я бы делать не стал.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @JoeHollenbeck, а с другой стороны - не есть ли хорошо, чтобы теплый воздух постоянно поднимался (зимой) по оивневке, чтобы искусственно подогревать воронку ? Тогда для этого надо делать какую-то ревизию в ливневку для поступления туда теплого воздуха.
    У нас сейчас в городской 5-ти этажке так сделано, т. е. мы соединили канализационную трубу и ливневку в районе их выходов из здания (на горизонтальном участке) и теплый воздух от канашки поступает в ливневку и уходит наверх.\
    Может также надо сделать и в коттеджах? Есть смысл ?
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Теплый воздух поднимается но на улице минус небольшой. Вокруг воронки снег подтаивает. Потом ночь - температура упала. Тепла из канальи уже нехватает. Что происходит при замерзании воды все знают. Если это 2-3-5 раз подряд - фигня. А если дольше... что в итоге может натворить эта ледяная "пробка" можно легко представить.
    Поэтому опасен именно теплый воздух при околонулевой, но минусовой температуре за бортом.
    Поэтому я всегда за внешние варианты: капельник или сквозь парапет. Хотя у меня самого внутренняя воронка... из за необходимости.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @JoeHollenbeck, ну я себе подогреваемые воронки поставил... на всякий случай...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел рекомендации финов по системам антиобледенения в ливневой канализации
    Там есть таблица для разных диаметров труб с разным утеплением
    Хотя в начале кабель мощностью 10 вт у них для пластиковых труб, по теплопотерям для 110 трубы получается что нужен 15-17 вт кабель
  15. m357
    m357
    m357
    Подскажите уважаемые профи! строю дом от ютонга, по проекту там крыша плоская с наклоном в 3% не эксплуатируемая, я сделал часть 3-го этажа с выходом на кровлю. Вопрос следующий:
    Нужно ли менять пирог в проекте?
    А по проекту он такой:
    - техноэласт экп
    - унифлекс вент эвп
    - праймер битумный технониколь N01
    - сборная стяжка из ацл - 2 листа
    - утеплитель из экстр пенопростирола - 2 листа по 50мм в нахлест
    - бикроэласт тпп
    - жб плита
    Сверху планировал сделать терасную доску на регулируемых опорах.
    И еще вопрос, как лучше сделать вывод воды с крыши? Через центральную воронку (и далее труба по дому и на улицу в систему ливневки?
    Но проблема в том, что не заложили трубу в фундамент (на этапе фундамента проект не планировал менять) а у меня плита залита - можно ли вывести трубу через стену?
