1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В москве утеплителя кровли в 100 мм имхо недостаточно. Или пирог не весь приведен?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если надежно закрывать утеплитель от любых видов влаги - то я бы применял ПСБ достаточной плотности (ПСБ-15 ощутимо пружинит при ходьбе, лучше плотнее).
    У вас снизу в качестве пароизоляции "бикроэласт тпп", сверху полноценная гидроизоляция.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @m357, на калькуляторе просчитывали свой пирог (с 10 см. ЭППС) - хватит ли для тепла ?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А по проекту он такой:
    - техноэласт экп
    - унифлекс вент эвп -тут никчему он, техноэласт эпп лучше использовать
    - праймер битумный технониколь N01
    - сборная стяжка из ацл - 2 листа лучше из цсп и дешевле и крепчее
    - утеплитель из экстр пенопростирола - 2 листа по 50мм в нахлест надо удвоить
    - разуклонка за счет чего будет организована?
    - бикроэласт тпп
    - жб плита
    По воронке вопрос к проектировщикам либо к вам самим. Нужно видеть проект. Поэтажный. Чтобы понять где можно пустить стояк. Через стену вывести можно почему бы и нет. Кроме того где будет стояк надо от плана крыши отталкиваться. Когда она эксплуатируемая нужен минимально возможный перепад высот и желательно пропорциональный относительно осей фасадов. Бывают случаи когда воронку можно поставить только в одном месте, а по проекту под крышей в этом месте центр спальни. Так же не стоит забывать что от перепада высот и с учетом будущей высоты террасы порог выхода на кровлю будет поднят на эту высоту.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    +15 см к этой высоте. -минимальный перепад между ковром и порогом двери
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ой, люди добрые-сами-мы-не-местные-ночуем-на-вокзале-работать-и-не-умеем-и-не-хотим-допоможииите-хто-чем-может! ;-)
    Помогите родить ежа, а то чот туплю по-страшному.
    Перекраиваем проект, захотели плоскую эксплуатируемую крышу. Почитала, взвесила. Сложилось вот такое инверсионка.
    Покрытие под ноги (террасная доска, коврики из резиновой крошки)
    Гравий (керамзит) - 50-80мм
    дорнит200
    ЭППС -40 100мм
    Дорнит200
    Мембрана ЭПДМ мембрана "Giscolene", толщина 0,8 мм, рулон 1,5 х 25 м (или есть что то подешевле? И не нужно ли потолще?)
    Дорнит200
    Разуклонка пенополистирольным бетоном - она же стяжка - от 50 до 150мм (там плечо 4 м, 10 см подъема вроде достаточно) - хочу делать самомесный плотности 200 примерно на хорошем бетоне (сможет он еще гидроизоляцией частично работать если бетон высокой марки добавлять? Типа бассейнового?
    Вот тут не знаю - праймер нужен? Или праймер НА стяжку
    Жб плиты
    Воздушное пространство 250мм
    Балки 100х150
    Ветрозащита
    Утепление(?)
    Парозащита
    Потолок (гкл или подвесной)
    Балки уже лежат и плита ляжет выше балок на полтора блока почти - 30см наверное. Такой микрочердак. Получилось изза того что делали по проекту, а потом кинулись изменять на жби и иверсионку.
    Парапет высоты 25 см планируется (от высоты плиты) и на нем столбики по углам и ограженеие металлом. Выход воды через парапетные воронки (на улицу)
    Парапет не маловато будет, если часть высоты на пирог еще будет съедена?
    Уф. Жду тапки...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда прибавляйте еще 3 см.
    У воронок нужно делать больший уклон
    Там конструкция дибильная. У входа запланированная лужица воды
    кровлю вроде считают на тепловое сопротивление 6-6,5
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @rodinad, Воздушное пространство увеличить до 2500мм.
    Иначе вся эта хрень не имеет смысла, имхо.
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    2500? Не. Четвернтый этаж там лишний.
    Пространство такое само образовалось. Рудиментарное образование от проектной крыши. Бывший пол чердака. Я его как потолок и опору для внутреннего утепления использую.
    Если на 6 считать, то эппс толще класть.
    Не наййду пенополистироольный бетон или керамзитобетонную смесь тогда эппс точно добавлять
    Зима на носу блин...
  10. m357
    m357
    m357
    нет, не просчитывал, а где такой калькулятор есть? Я думал о том, чтобы подстрахзоваться и сделать утеплитель 100 и 50мм.
    Я не хочу трубы на фасаде, в том то и дело, хочу скрытый слив, поэтому парапетные воронки не очень подходят.
  11. m357
    m357
    m357
    проект я изменил. по проекту там кровля без эксплуатация, просто наклон крыши в 3% сбор воды в ливневки и все.
    я сделал потолки вместо 330см черновой, 355см черновой, поэтому я могу выкинуть трубу в любом месте, примерно она выходит даже не в комнате а холее перед комнатами, далее пойдет в ванную и гардеробную, там высота потолка вообще не критична, даже если опущу на 30см
    пенопростирол удвоить это 2 по 100мм?
    а как раз стяжку из ацл/цсп нельзя сделать в виде разуклонки?
    я просто вообще не понимаю зачем там стяжка?
    и кстати как делают это сборную стяжку? под ней что? как ее крепить? я что-то совсем не в курсе.
    у строителей я не спрашивал. Я обычно узнаю как правильно, а потом слушаю что они говорят.
    и еще у меня черновая высота прохода с помещения 3-го этажа на кровлю (из-за балки) - 225см, это я тупанул вместе с дизайнером, а рабочим похрен ничего не сказали =(
    хватит ли мне 30см, сделать пирог кровли вместе с терасной доской (чтоб высота прохода была хотя бы 195см)? или я попал и будет проход у меня 180см =(
    может частично утеплить потолок дома изнутри? Типа 10см пенопростирола снаружи и 10см внутри?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сами по себе только кролики размножаются. "Пространство" вы своими руками за свои деньги (наверное) создаете.
    Советую делать как положено, а не как получается. И надежнее и дешевле.
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Я ж и говорю - создали уже! деньги и силы (и время!) потрачены!
    жаль конечно, но умэрла так умэрла...
    выдирать 30 балок никто уже не будет.
    их зашили досками и выше пойдут плиты.
    сейчас речь только о том пироге который надо печь поверх плит...
    ну и немнго о том что можн состряпать изнутри ниже досок.
    сейчас размышляю над
    ЖБИ+разуклонка (стяжка) пенополистиолбетоном+дорнит или типа того+мембрана+дорнит или типа того+ЭППС+балласт
    или
    ЖБИ+стяжка+дорнит или типа того+разуклонка Технониколь-клин +дорнит или типа того+ мембрана + ? опять дорнит - ЭППС? с балластом?
    (про дорнит или типа того я помню, лень дописывать его в пирог.)
    Плиты кстати уложили сегодня...
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Раз лаги уже лежат, то имеет смысл утепление опустить вниз между жб и потолком. Еще удобнее будет задуть туда эковату имхо. Хотя ппс бросить проще.
    Жб уже лежат или нет? Проехали... Дочитал...
