1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. rodinad
    rodinad
    rodinad
    image.jpg image.jpg Лежат. С пятницы. Смарткальк как- то плохо оценивает если утепление ниже балок пихать. Ну да ладно.
    Сейчас балки - на них доска полтинник, на ней пергамин наброшен (по совету работяг моих- чтоб не кисли, когда будем проливку щелей на плитах делать). Не приколот - просто прижат грузами. Степлер сцукко, отказал в самый последний момент. Второй уже. Далее 25 см пустоты. Далее жб плита. Далее планируем разварить - стянуть арматурой петли и заделать дырки и щели.
    Выстроить парапет и будку 2х2 как шлюз для выхода (и крышу для нее!), ну и вентшахту довести до логического конца.
    Поидее после этого надо делать стяжку, но погода не шепчет.
    Закралась идея насыпать песок (мелкий керамзит) и на него положить плоский шифер в 2 слоя как сухую стяжку...
    Можно ли так? Не помню, где нашла такое...
    Потом праймер, дорнит, разуклонка (и утепление сразу?) эппсом
    Далее дорнит, мембрана, дорнит, эппс (если первый слой тонкий)...
    Но скорее всего сейчас остановимся на стадии до будки или после, и прикроем на зиму б/ у баннерами.
    Пока ломаю голову над площадью - как сделать схему разуклонки. Курю мануалы Технониколя, ругаюсь с мужем... Пока нет кооонцэээпциии... То ли ромб то ли ... Не знаю где посмотреть теорию вопроса...
    Эковата портит картинку в смарткальке
    . А не подскажете - что в нем вместо Дорнита и ПВХ мембран можно подставлять? Я стеклохолст воткнула и хз чо (номер 10). Не рубероид же подставлять!
  2. Бидов
    Бидов
    Бидов
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строю дом в горах! В погоне за эстетической составляющей закладывал в проект плоскую кровлю с ПВХ мембраной, но вот теперь задумался, как она будет вести себя в условиях горного климата, когда снега за несколько дней может навалить до 2 м и может держаться до 6 месяцев. Имеется ли опыт использования плоских кровель в таких условиях, или все таки в данном случае это решение уступает кровле со скатом?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Учет снеговой нагрузки - одно из обязательных составляющих любого нормального проекта. Если у вас этого нет, то лучше вообще не строить, ни с плоской, ни со скатной, ни купол.
  4. Бидов
    Бидов
    Бидов
    Конструкции еще не считали, пока сделали только АР. Речь ведь не о снеговых нагрузках в частности, думаю при расчете в теории все будет ок, а о том как комплексно ведет себя плоская кровля + мембрана в таких условиях, имеется ли опыт использования, наблюдения.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @JoeHollenbeck правильно говорит.
    Особенность плоской кровли с точки зрения образования снеговой шапки - это, в первую очередь, снеговая нагрузка. И там всё не так радужно, имхо.
    С точки зрения теплопроводности - снег только вам в помощь.
    С точки зрения крепления мембраны - дополнительный балласт только в помощь.
    С точки зрения водоупорности - ваша особенность (шапка) имхо пофиг мембране.
    С точки зрения водостока - здесь да, я бы этот момент получше продумал.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не вижу никаких проблем с мембранной кровлей и снегом. причем тут снег? из мембран делают резервуары для водохранилищь, бассейнов, и других сооружений. где вода 24 часа в сутки, ежедневного годами хранится и давление будет поболее чем 2 метра снега. Т. ч. в этом плане переживать нет смысла. а вот рассчитать несущую способность перекрытий - верно подмечено.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В каких горах и как далеко, высоко строите?
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Можно ходить по мембране. Есть специальная террасная марка толщиной 2,4 мм с нескользящим покрытием и подложкой из флиса (как у линолеума). Такая мембрана приклеивается на стяжку специальным клеем, а швы провариваются. Прочность на прокол очень высокая благодаря армированию мембраны стеклохолстом. У ТН это, по-моему, Ecoplast V-GR (T) FB 2,4 мм.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Профнастил не может быть паробарьером, если не герметезированы продольные и поперечные стыки, а также места прохода саморезов. Это давно известный факт.
    Суть минваты - гарантировать соответствие кровельного покрытия классу пожарной опасности не ниже КО (15).
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Это узел выполнения гидроизоляции террасы
    Podoba%20terasy%20po%20rekonstrukci.jpg и пример изоляции балкона зеленой мембраной.
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, подскажите способы горизонтального выкладывания тротуарной плитки поверх разуклонки плоской кровли, плз. Я видел несколько:
    1. регулируемые пластиковые опоры (пипец дорого, особенно если плитка небольшого размера).
    2. засыпать гравием крупным между двух слоев геотекстиля - переживаю за вес, так как у меня уклон немаленький.
    3. что еще... самоделки типа стальных лаг из квадратных труб, где с обратной стороны вкручивается на нужную глубину большой болт с плоской шляпкой.
    4. Еще видел вариант (в помещении), что лаги выравнивают монтажной пеной. заливая ее под всю лагу... По-моему не уличный вариант. А если доски заменить на металл, а пену на жесткий расствор?
    5. Варианта не видел, но идея пришла самому - засыпать пеностеклом насыпным вместо гравия. Он и легче, и теплее. Но у нас не продается. Печаль.
    Дом недешевый, поэтому, конечно, на мелочах экономить не хочется в ущерб качеству, но в местном отделении технониколя явно впервые услышали о том, что бывают пластиковые опоры, сказали, что без них все обходятся. Поэтому я засомневался.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они разные бывают и на разную высоту
    Брал на 1,5 см, Их можно наращивать по высоте
    Они на фото сверху на регулируемой опоре
  14. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Посоветуйте, пожалуйста, как и из каких материалов сделать "пирог" для эксплуатируемой кровли в Крыму?
    Из особенностей местного климата - очень высокий нагрев летом, а зимой большое количество циклов заморозки-разморозки (температура часто пляшет от минуса к плюсу, днем плюс ночью минус).
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Подскажите плз по второй фотке:
    1. Как делали воронку, это стандартное изделие?
    2. Чтобы мембрана лежала в самодельном желобе ее приклеили?
