1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    1. брали воронку/скапер из пвх: жесткая воронка к которой паяется мембрана отрезали с двух сторон лишнее, в доске выбрали нужную глубину чтобы воронка легла заподлицо.
    2. мембрану можно приклеить, но в тот момент клей было сложно достать и мы сделали П-образный профиль из ПВХ металла под размер желоба к нему и припаяли мембрану в углах, чтобы она была натянута. Профиль сделали для того, чтобы основание под мембрану было ровным и гладким, что и получилось. Если бы приклеили на клей, то могло получится не так ровно и гладко - слишком узкий желоб.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    А этот самый ПВХ-металл он вообще обязателен?
    Я имею ввиду к полимеренной оцинковке мембрана не клеится?
    И еще вопрос добавлю - желоб просто ведь можно сформировать без этого металла, просто может не идеальный вид будет и все. Я правильно понял? Основание желоба из ОСП.
    И на ОСП перед мембраной не нужен геотекстиль?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Зеленая мембрана это мембрана фирмы Protan, сейчас поставляется только под заказ от 1000 м2 с Норвегии. Т. ч. это если чисто посмотреть. Делать ее на балконах еще более менее, а на кровлях больше 30 м2 опасно, т. к. она свободно укладывается, а швы спаиваются специальным цветным шнуром стык в стык, по принципу как ламинат. А это опасно тем, что может просто сдуть какнибудь при сильном ветре.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    обязателен. Это специализированный материал, к обычному металлу не клеится.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    а дом из чего? перекрытие кровли какое?
    стандартный пирог кровли вам и пойдет. толщина утеплителя 150 мм экструзии - будет достаточно.
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    только 1 или 2 вариант
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    И еще вопрос =)
    Читал тут в теме, что проблематично гнуть такой пвх-металл на обычном станке жестянщика. Как вы делаете уникальные элементы типа этого желоба?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    можно и приклеить, но на специализированный клей. вообще сначала клеится геотекстиль, потом к геотекстилю мембрана, но можно и без геотекстиля.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    На обычном станке он гнется легко, толщина металла всего 0,7 мм остальная толщина это гибкое пвх покрытие.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Я правильно понял, что недостаточно мембрану только механически к ОСП крепить?
    Или речь именно о желобе?
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Делаете ли вы вальц при стыковке элементов из ПВХ-металла? Или просто заплатками заклеиваете? Оставляете ли зазоры для линейных расширений?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Достаточно, но надо учитывать ветровые нагрузки, если крыша не эксплуатируемая или балластная. Перед новым годом в москве посрывало много крыш от ветра. 20151228105352.jpg IMG-20151225-WA0003.jpg IMG-20151225-WA0009.jpg
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ветровая зона делается из метровых рулонов на определенное растояние от парапетов. 2-3 метра. Если вы вдруг у моря. то вам обязательно это использовать.
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    :ogo: ужосс!
    На фотке с красным парапетом - не затекает ли вода под нахлест жестяного элемента? Это нарушение или норма?
